Galicjusz Aleks |
pitbu77
Mitsumaniak Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 728 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 27-01-2011, 16:06
O, a tutaj znalazłem na alledrogo Gala na wspomnianych kilka postów wyżej felgach:
Jak na moje oko ET 40...
Chyba trzeba zrobić VT_4... |
_________________ ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
Adi_3kGT
Auto: Mitsubishi 3000GT
Wysłany: 27-01-2011, 17:24
Relingi w kolorze który pokazałeś na poprzedniej fotce naprawde na wielki + zobaczymy co jeszcze ciekawego wymyślisz |
pitbu77
Wysłany: 29-01-2011, 18:05
Dobra, to podsumowanie zbliżających się prac przy aucie.
Od strony technicznej:
- regeneracja sworzni i wymiana tulei w "bananach"
- wymiana uszczelek pod pokrywami zaworów - niestety pocą się
- czyszczenie kopułki rozdzielacza lub wymiana
- czyszczenie przepustnicy
- sprawdzenie sondy Lambda
- spryskiwacze mgłowe
- wymiana drzwi (wciąż są zagniecione)
- obniżenie zawieszenia (może tylko z przodu?)
Projekty dotyczące wyglądu auta (i nie tylko):
- Folia grafit karbon na dach
- Relingi w kolorze nadwozia
- Jedna wspólna antena dla CB i radia (przy okazji zdejmowania podsufitki i odkręcania relingów)
- Nowe (w sensie inne) felgi w kolorze grafitowym (albo zbliżonym...)
- Końcówka wydechu do seryjnego tłumika
- Przyciemnione szyby (folia grafit light)
- Projekt "soczewka" lub bi-ksenon, oraz (co się z tym wiąże):
- Spryskiwacze przednich reflektorów (adaptacja z VAG) - takie wysuwane
- ??? Kto to wie co dalej...
Pora pokusić się chyba o pierwszą finalną wersję VT... |
pitbu77
Wysłany: 30-01-2011, 23:05
Oki, to wyczarowałem w wirtualu takie sobie rzeczy.
Oczywiście zaczynamy od oryginału:
gdzieś po drodze VT_5:
i chyba wersja finalna tego, co chcę osiągnąć, czyli VT_6:
No!
A teraz opinie szanownych MM... |
Seichan
Mitsumaniak mod KMM i MMA
Pomogła: 37 razy Dołączyła: 11 Wrz 2010 Posty: 14174 Skąd: Lublin
Wysłany: 31-01-2011, 08:22
| pitbu77 napisał/a: | | i chyba wersja finalna tego, co chcę osiągnąć, czyli VT_6 |
Wersja finalna najlepsza Chociaż zastanów się jeszcze nad jasnymi relingami, za bardzo zlewają się z resztą samochodu. Ciemne ładnie by kontrastowały, zwłaszcza przy przyciemnianych szybach |
_________________ MitsuManiaki Assistance
Nie mam marzeń, tylko cele - Harvey Reginald Specter
Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Hemingway.
Rekin Seichan
FTO story
Odyseja Seichan
pitbu77
Wysłany: 31-01-2011, 09:04
| Seichan napisał/a: | | Chociaż zastanów się jeszcze nad jasnymi relingami, za bardzo zlewają się z resztą samochodu. |
No niby tak, ale dach będzie oklejony folią karbon grafit jak już pisałem.
Na tym zdjęciu ciemnego dachu niewiele widać ale srebrne relingi mi się podobają |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 31-01-2011, 09:47
Piter, no za jasna folia na szybach Relingi zdecydowanie nie w tym kolorze, ale koncepcja VT_6 jest rozwojowa |
pitbu77
Wysłany: 31-01-2011, 10:38
| robertdg napisał/a: | Piter, no za jasna folia na szybach Relingi zdecydowanie nie w tym kolorze, ale koncepcja VT_6 jest rozwojowa |
Nie chcę ciemnej folii na szyby. Tak tylko trochę przyciemnić (bo o przednich szybach też myślę). Nad relingami się zastanowię... Lepiej pogłówkuj ze mną kolego jak obniżyć przód o 10-15mm... |
Wysłany: 31-01-2011, 14:29
| pitbu77 napisał/a: | Lepiej pogłówkuj ze mną kolego jak obniżyć przód o 10-15mm... | Albo przerobić oryginalne spręzyny, w Katowicach jest kilka firm co sie tym specjalizuja od lat, albo zakupic łoryginalne ejbachy, bądź H&R-y, Lesjoforsy, mozliwości jest troche |
pitbu77
Wysłany: 31-01-2011, 15:32
| robertdg napisał/a: | Albo przerobić oryginalne spręzyny, w Katowicach jest kilka firm co sie tym specjalizuja od lat, albo zakupic łoryginalne ejbachy, bądź H&R-y, Lesjoforsy, mozliwości jest troche |
Chyba faktycznie przezwojenie oryginałów z hartowaniem bo Eibach, H&R czy inne, obniżają przeważnie od 30mm i niżej - a ja tak tylko trochę chcę... Mam też namiar na firmę w Bielsku-Białej, która robi sprężyny na zamówienie.
A wiesz coś co dokładnie te firmy w K-cach robią ze sprężynami? |
Wysłany: 31-01-2011, 15:41
| pitbu77 napisał/a: | | A wiesz coś co dokładnie te firmy w K-cach robią ze sprężynami? | Mogą Ci nawet całkiem nowe sprężyny nawinąć, w zasadzie to chyba wszystko od A do Z |
pitbu77
Wysłany: 31-01-2011, 19:25
O, a tutaj zagubiona fotka, czyli VT_4:
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 31-01-2011, 23:23
Cała klapa w carbonie ( carbon to rozumiem ma być?) jest fujj.Wersja finalna nr 6 jest chyba najlepsza, chociaż do mnie osobiście te relingi w kolorze nie przemawiają- zalatują chromem w stylu amerykańców z lat 80-tych. Kropka nad "i" była by modyfikacja tylnego zderzaka i końcóweczka wydechu tak na wzór przed-liftowego vr4. Co do folii- kombi ma dość dużo szkła, może po oklejeniu samochodu jednolitą jasna folią okazać się, że tył będzie wyglądał na jaśniejszy. Jeśli jednak folia o takim zaciemnieniu jak w moim jest dla Ciebie za ciemna, pozostaje opcja nieco jaśniejszej (hps35), jak poniżej:
dla porównania obok E124 z folia o jasności takiej jak w moim galancie ale zwykłej czarnej(hp20) |
pitbu77
Wysłany: 01-02-2011, 13:33
Psikus, z folią właśnie coś w ten deseń jaka jest w Hani. Sam oklejałeś? Nie jest mocno przyciemniająca a swoją ochronę przed UV i tak ma (+ oczywiście opcja anty-włamu ).
Klapa tył... Hmmm kwestia gustu. Inaczej może wyglądać w karbonie bo tutaj nie miałem jak za bardzo nanieść tę fakturę na klapę. Znaczy mogłem ale zajęło by mi to lata świetlne chyba...
Wydech? Szukam jakiegoś ładnego rozwiązania. robertdg, ma fajny wydech ale zaraz pewnie powie, że go małpuję |
Wysłany: 01-02-2011, 13:53
pitbu77, zawsze jest możliwość róznorakich kombinacji końcówki wydechu, może być równo cieta z zawiniętym rantem, bez zawiniecia, cieta pod skosem, cieta profilem, podwójny owal w tychże konfoguracjach, to już kwestia wolnoc tomku równie dobrze możesz zastosować po obu stronach jakieś estetyczne końcówki, albo tak aby z obu końcowek dym leciał |
