Ogłoszenie |
[1G 90-94] Eclipse 1G: Błędy ECU nr. 14 i 24 |
Damian_Eclipse
Auto: Mitsubishi Eclipse GST (1g)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2011 Posty: 70 Skąd: Złotów
Wysłany: 02-02-2011, 16:01 [1G 90-94] Eclipse 1G: Błędy ECU nr. 14 i 24
Siema! Podłączyłem się dzisiaj do kompa zgodnie z instrukcją by zenek_bb. Pokazało mi błędy 14 i 24. Co dalej? Jakie części kupić? Jak je założyć? |
Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 02-02-2011, 16:41, w całości zmieniany 1 raz |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 02-02-2011, 16:48
Witaj
Jestem troszeczkę dzisiaj zawalony robotą, więc puki co trochę rozjaśnię Ci temat, na pewno ktoś to rozwinie, albo później ja opiszę dokładniej.
14 - błąd TPS, czujnik położenia przepustnicy, jest to potencjometr znajduje się na przepustnicy od strony głowicy, dochodzą do niego 3 przewody: masa, wynik (wyjście), zasilanie +5V. Jego błąd powoduje opóźnioną reakcję na wciśnięcie pedału gazu, minimalnie większe spalanie, czasami szarpanie i problem z wolnymi obrotami. (Jak go sprawdzić, co zrobić opiszę Ci później)
24 - błąd czujnika Vss (Vehicle Speed Sensor), odpowiada on za działanie Fast Idle (wyższych wolnych obrotów) w czasie jazdy na luzie z prędkością >4km/h oraz za działanie tempomatu (jeżeli uszkodzony jest sam czujnik lub połączenie przy nim) jeżeli tempomat działa, oznacza to, że czujnik działa, jednak uszkodzone jest połączenie między nim, a ECU natomiast sygnał do sterownika tempomatu dochodzi. Znajduje się on w tablicy wskaźników, za wskaźnikiem prędkości (wskazówką). Jego uszkodzenie może sugerować "grzebanie" przy przebiegu pojazdu. |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
Damian_Eclipse
Wysłany: 02-02-2011, 17:08
hmmm blad 14 - to by sie zgadzalo. Auto ma problemy z wolnymi obrotami i od czasu do czasu szarpnie. Co do bledu 24 to ciezko powiedziec. Tempomat niby dziala, bo moge go uruchomic, kontrolka sie zapala itd ale auto nie utrzymuje wtedy rownej predkosci tzn oscyluje (przyspiesza i zwalnia). Nawet jak spojrze na pedla gazu to widac ze nie jest w jednej pozycji tylko caly czas jest ,,wciskany" i wraca - na zmiane. Sorry ze nie posluguje sie fachowym jezykiem, opisuje to na moj rozum. |
lombard
Forumowicz JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 266 Skąd: Koszalin
Wysłany: 02-02-2011, 18:36
Jak coś mam TPS ... |
Mateusz_eclipse
Auto: eclipse 1g
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 71 Skąd: Głogow
Wysłany: 02-02-2011, 19:56
jeżeli to wina TPS to mogę pomóc bo mam jedną sztukę, jak coś PW |
lombard
Wysłany: 02-02-2011, 21:44
zenek_bb napisał/a: | Witaj
zenek_bb
Masz może jakieś foto tego - czujnika Vss (Vehicle Speed Sensor). |
zenek_bb
Wysłany: 02-02-2011, 22:09
Na razie nie mam, ale coś mi się wydaje, że dla dobra forum rozpruje któregoś ecli i wyszarpię tablicę żeby wam pokazać... |
lombard
Wysłany: 03-02-2011, 11:40
Właśnie tak zrób . |
zenek_bb
Wysłany: 05-02-2011, 16:28
nie dałem rady znaleźć foty w necie, fakt faktem znajduje się za tarczą prędkościomierza i tyle wiem... a teraz nie mam kiedy rozebrać konsoli masz lombard tablicę zegarów jakąś to rozbierz ją, ściągasz szybkę, odkręcasz prędkościomierz z tyłu i masz go w ręku, szukaj zębatki albo czegoś co liczy obroty prosto z wałka napędzanego linką... zrób fotkę to pokaże które to...
Damian_Eclipse
Wysłany: 09-02-2011, 18:01
Wymienilem czujnik TPS i zrobilem nauke wolnych obrotow. Jest zasadnicza roznica teraz w kulturze pracy, nie dlawi sie, nie gasnie. Jedno tylko mnie zastanawia... Pokazywalo mi bledy 12 i 24 a po wymianie TPS'a komputer nie wykazuje zadnych bledow. Dlaczego? Czy błąd pokaże sie po jakimś czasie? |
zenek_bb
Wysłany: 10-02-2011, 22:30
powinien się pokazać, VSS nie ma żadnego połączenia ani zależności schematycznej względem TPSa |
Damian_Eclipse
Wysłany: 12-02-2011, 01:41
heh z tym autem to naprawde cuda sie dzieja... blad 24 zniknal na dobre. Sam nie wiem czy to dobrze czy zle. |
zenek_bb
Wysłany: 12-02-2011, 10:45
a tempomat Ci gra? znaczy działa? |
Damian_Eclipse
Wysłany: 12-02-2011, 11:06
no wyglada ze gra, czasem potrzebuje chwili zeby sie ustabilizowac. tzn przyspieszy i zwolni ze 2 razy i potem jest ok. Teraz nie wiem czy warto wymieniac tego Vss. |
zenek_bb
Wysłany: 12-02-2011, 16:05
jak działa to nie rusz ;p |
