Przesunięty przez: BigTomala
06-02-2011, 14:48
Kieszeń radia
Torp12
Wysłany: 05-02-2011, 22:49   Kieszeń radia
Heja,
Chce u siebie wymienić radyjko ale napotkałem drobny problem przy montażu. Otóż wydaje mi iż poprzedni właściciel coś tam modził i teraz jest problem z włożeniem kieszeni.
Zobaczcie sami na fotkach i powiedzcie czy tak ma być czy coś było zmieniane.
Rzeczy moim zdaniem zmienione na czerwono.
Linki do fotek :
Fotka 1 Fotka 2
pozdr.
Ostatnio zmieniony przez Torp12 06-02-2011, 00:02, w całości zmieniany 1 raz
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 05-02-2011, 23:33
eee, na jakich fotkach?
Gość --->"Rekińczyk"<---
pitbu77
Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Wysłany: 06-02-2011, 00:28
Masz pełną "serię", żadnych niefabrycznych modyfikacji. Boczne otwory z wystającym rantem może zaklep małym młotkiem żeby kieszeń nie haczyła przy montażu.
ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways :D
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Wysłany: 06-02-2011, 00:56
Dokładnie jak pisze pitbu77, zaklep te wystające ranciki chyba że bez tego radio wejdzie, wsadź pół kieszeń i pozaginaj w niej blaszki żeby się pewnie trzymała. Przykręcanie radia do grodzi odpuściłbym sobie chyba że planujesz jakąś hi-endową zabudowę ale wtedy to i tak łatwiej stracić całe auto niż tylko zamek czy szybę. Poza tym żeby przykręcić śrubkę za radiem to chyba trzeba mieć małe japońskie rączki albo rozebrać pół kokpitu.
PS: sveno: nie będę mówił na jakich fotkach bo powiesz że do trzech razy sztuka :wink:
Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY :D
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 06-02-2011, 04:15
Torp12 napisał/a:
zmieniasz 1din na 2din czy zostajesz przy standardowym wymiarze 1din?
Mam oko na Ciebie
sveno
Wysłany: 06-02-2011, 09:56
Jackall napisał/a:
Poważnie nie bylo tam żadnej fotki jak to przeglądałem pierwszy raz! odświeżałem strone i nic, a widzicie, że autor edytował swój pierwszy post.
pitbu77
Made in Poland
Wysłany: 06-02-2011, 11:47
sveno, mamy to ;) Diabeł ogonem nakrył.
Jackall napisał/a:
Albo rozebrać pół kokpitu. Nawet mój 3-letni syn nie był w stanie włożyć tam rączki a lubi z Tatą (czyli ze mną :biggrin: ) majsterkować. U siebie mam złapaną pół-kieszeń na blaszkach a śrubę z radia, tę co wystaje z tyłu radia ulokowałem w tym otworze centralnym co widać na zdjęciu nr 1... Po zdjęciu plastików bocznych z konsoli oczywiście.
nietoperek
Auto: Galant 2.5 sport
Wysłany: 06-02-2011, 11:59
A nie łatwiej by było ściągnąć plastik od lewarka, potem centralny i odkręcić 2 śruby? i całość ma się na wierzchu i nie trzeba nic lutować.
pitbu77
Made in Poland
Wysłany: 06-02-2011, 14:05
nietoperek napisał/a:
A kto coś o lutowaniu pisał? Poza tym już po włożeniu radia trzeba poukładać kable i sprawdzić czy dobrze jest zamocowane. To czemu chcesz ściągać centralną konsolę a nie boki konsoli? I do tego, z tego co pamiętam pół-kieszeń chyba rantem siedzi na obwódce otworu na radio w konsoli centralnej...
Torp12
Wysłany: 06-02-2011, 15:20
Zostaje przy 1 dinn, nie potrzebny mi ekran;)
Posta edytowalem bo dodalem dodatkowo linki jakby zdjec faktycznie nie bylo widac.
No wlasnie te nity z boku zachaczaja o kieszen co znacznie utrudnia montaz. Ale skoro tak bylo to wezme je zaklepie albo podszlifuje o bedzie git.
dzieki za pomoc:)
pozdr.
nietoperek
Wysłany: 06-02-2011, 17:35
Wybacz coś zile przeczytałem :P
Mi jest łatwiej tak potrzebuje jakieś 5min i radio mam na wierzchu, dodam że radio jest na stałe przykręcone i żeby je wyjąć trzeba wyjąć cały ten stelaż.
Jackall
Wysłany: 06-02-2011, 22:12
Torp12 napisał/a:
Jak ja pierwszy raz czytałem to zdjęć co prawda nie było ale linki tak więc pewnie sveno oglądał jeszcze przed edycją :)
