Głośne tarcie przy skręcaniu w lewo
adas007
Auto: Colt CJ0, 1.3, 98 r
Wysłany: 08-02-2011, 10:14   Głośne tarcie przy skręcaniu w lewo
Witam, od jakiegoś czasu podczas skręcania w lewo coś głośno trze. Dźwięk dochodzi z okolic prawego nadkola może bardziej w stronę środka samochodu - ciężko mi dokładnie powiedzieć. Chciałbym się was zapytać jakie mogą być prawdopodobne przyczyny i orientacyjne koszty naprawy.
Ostatnio zmieniony przez adas007 12-02-2011, 10:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 08-02-2011, 11:41
Może nadkole plastykowe sie oberwalo, jezeli mowa o tarciu w przednim kole.
adas007
Wysłany: 08-02-2011, 11:51
Odkręciłem koło i okazało się, że mam ułamany element zawieszenia. Czy to się nazywa łącznik stabilizatora(na zdjęciu)? Czy to może powodować ten dźwięk.
Foto: http://img830.imageshack....4/imag0054o.jpg
Czy wymiana może być kłopotliwa? Czy mogło mi się bardziej uszkodzić zawieszenie było tak jeżdżone jakiś miesiąc....
Ostatnio zmieniony przez adas007 12-02-2011, 10:52, w całości zmieniany 1 raz
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 08-02-2011, 11:59
Tak to łącznik stabilizatora -wymiana banalna ze względu na to że masz go już od razu przeciętego;] koszt jakieś 30zł. W zawieszeniu raczej Ci się nic nie mogło uszkodzić, ewentualnie zużyły się bardziej gumy trzymające stabilizator przy podwoziu, bądź sam drążek stabilizatora skoro o coś tarł (tak samo element o który tarł). Obadaj wszystko dookoła i będzie jasność.
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
adas007
Wysłany: 12-02-2011, 10:49
Wymieniłem łącznik stabilizatora. Jest może ciut lepiej, ale wciąż wyraźnie słychać jakieś tarcie . Zauważyłem jeszcze coś. Na gumie zaznaczonej strzałką na zdjęciu jest jakiś olej. Czy to może mieć związek z tym tarciem?
http://img13.imageshack.us/i/imag0059aa.jpg/
DjKwaku
Wysłany: 26-02-2011, 01:23
nie wiem czy to tarcie to dzwiek ktory ja mialem u siebie ;) ale mialem walniete lozysko amortyzatora ( tez po prawej stronie ) kupilem nowe znajomy wymienil i jest cisza :)
