Głośne tarcie przy skręcaniu w lewo |
adas007
Auto: Colt CJ0, 1.3, 98 r
Wysłany: 08-02-2011, 10:14 Głośne tarcie przy skręcaniu w lewo
| Witam, od jakiegoś czasu podczas skręcania w lewo coś głośno trze. Dźwięk dochodzi z okolic prawego nadkola może bardziej w stronę środka samochodu - ciężko mi dokładnie powiedzieć. Chciałbym się was zapytać jakie mogą być prawdopodobne przyczyny i orientacyjne koszty naprawy. |
| Ostatnio zmieniony przez adas007 12-02-2011, 10:55, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23649 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-02-2011, 11:41
| Może nadkole plastykowe sie oberwalo, jezeli mowa o tarciu w przednim kole. |
adas007
Wysłany: 08-02-2011, 11:51
Odkręciłem koło i okazało się, że mam ułamany element zawieszenia. Czy to się nazywa łącznik stabilizatora(na zdjęciu)? Czy to może powodować ten dźwięk.
Foto: http://img830.imageshack....4/imag0054o.jpg
Czy wymiana może być kłopotliwa? Czy mogło mi się bardziej uszkodzić zawieszenie było tak jeżdżone jakiś miesiąc.... |
| Ostatnio zmieniony przez adas007 12-02-2011, 10:52, w całości zmieniany 1 raz |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 08-02-2011, 11:59
| Tak to łącznik stabilizatora -wymiana banalna ze względu na to że masz go już od razu przeciętego;] koszt jakieś 30zł. W zawieszeniu raczej Ci się nic nie mogło uszkodzić, ewentualnie zużyły się bardziej gumy trzymające stabilizator przy podwoziu, bądź sam drążek stabilizatora skoro o coś tarł (tak samo element o który tarł). Obadaj wszystko dookoła i będzie jasność. |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
adas007
Wysłany: 12-02-2011, 10:49
Wymieniłem łącznik stabilizatora. Jest może ciut lepiej, ale wciąż wyraźnie słychać jakieś tarcie . Zauważyłem jeszcze coś. Na gumie zaznaczonej strzałką na zdjęciu jest jakiś olej. Czy to może mieć związek z tym tarciem?
http://img13.imageshack.us/i/imag0059aa.jpg/ |
DjKwaku [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2011, 01:23
nie wiem czy to tarcie to dzwiek ktory ja mialem u siebie ale mialem walniete lozysko amortyzatora ( tez po prawej stronie ) kupilem nowe znajomy wymienil i jest cisza |
