Zamknięty przez: mkm
30-10-2016, 22:03
Jak wino...
Wysłany: 09-02-2011, 01:23
Jackall napisał/a:
2.5l diesel też się nie zmieści w 5 litrach :P
wiem, że żartujesz, ale się kłócił nie będe :P
Wysłany: 09-02-2011, 07:00
Jackall napisał/a:
u kolegi średnie spalanie 7,7
większość km robiona w trasie
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 09-02-2011, 10:44
Sveno mój rekord spalania 2,5 A/T w trasie to 6.2L/100km :P , nie wiem jak ja tego dokonałem ale to prawda , w lecie jechałem nad morze z rodzinką podróz w nocy , prędkości nie większe niż 100km/h momentami tempomat , na miejscu tankowane po korek i wyszło na 442 km 27,3 L , cuda sie zdarzają , tobie życzę też takich wyników :D
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 09-02-2011, 11:01
tomek_tom napisał/a:
na przykład u mnie w Sanoku gdzie chyba paliwo jest najdroższe w Polsce gaz jest tańszy o 44.7 % (czyli prawie o 50%) Na orlenie gaz 2,65 zł/l ON 4,79 zł/l a E95 4,89 zł/l
Ale to dalej nie jest 50% :P Niby niedużo, ale ...
50% to by było jakby gaz kosztował 2,39 zl albo ON po 5,3. Roznica jest :twisted:
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Wysłany: 09-02-2011, 22:16
deejay słyszałem (bo sam na wyjazdy w trasy swoim autkiem nie mam czasu :cry: ) że Galant może zejść do 7l w trasie przy prędkościach 120-140 więc Twój wynik jest możliwy, szczególnie w nocy jak możesz jechać swoim tempem.
Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY :D
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 13-02-2011, 21:14
deejay napisał/a:
zachowam się jak niewierny Piotr i nie uwierzę puki nie zobaczę. Właśnie wróciłem z Wawy i jestem zawiedizony, pomimo starań spalanie w trasie wyniosło nieco poniżej 10l/100km LPG :( wiem, że i tak nie jest źle, ale spodziewałem się lepszego wyniku, może za dużo na tempomacie jezdziłem? (trasa Wawa-Radom aż się o to prosi: 120km/h i tempomacik, a i tak wszyscy mnie wyprzedzali :) ) z gazem obchodziłem się delikatnie, a nawet bardzo. Wniosek nasuwa się jeden: Galant swoje musi spalić i chyba lubi wyższe obroty
A tak poza to zrobiłęm i zamontowałem ringi w reflektorach :) zdjęcia jutro
Gość --->"Rekińczyk"<---
KucharZ
Auto: EA5W '99
Wysłany: 13-02-2011, 21:20
sveno napisał/a:
Sveno niewierny to był Tomasz ;) o ile dobrze pamietam, a co do spalania, to na tempomacie Gal zawsze troche więcej spali :)
Galant EA5W 08.2009 - ...
Colt CA4A 01.2008 - 03.2009 - sprzedany
Witaj Gość, zobacz mojego Galanta
Jackall
Wysłany: 13-02-2011, 21:35
Czekamy na zdjęcia ringów :twisted: a zamiast 120 trzeba było jechać 140 to może mniej by spalił?!? Było już gdzieś o tym że V6 to nie diesel żeby go na 1400 obrotów trzymać. Co do tempomatu i trasy Radom-Warszawa to często tamtędy jeżdżę ( i nawet dziś w nocy tam pomykam :cry: ) ale w Man'ie praktycznie cały czas i wszędzie jeżdżę na odcięciu a spalaniem to nawet nie będę się chwalił bo aż dziw bierze że firma jeszcze nie przyczepiła do mnie :twisted:
Wysłany: 13-02-2011, 21:58
KucharZ napisał/a:
nie tylko Galant ;-)
sveno
Wysłany: 13-02-2011, 22:04
KucharZ napisał/a:
kabaretów nie oglądasz? :) niewierny to był Piotr i basta
Jackall napisał/a:
toż to łamanie przepisów!!!! Można "tylko " 120
Jackall napisał/a:
właśnie też tak myślałem, a drugiej strony zasady eco drivingu są uniwersalne i tyczą się każdego typu silnika, sam już nie wiem, ale na trasie wrócę do poprzedniego stylu jazdy, 80km/h na 5 biegu to wyrzekanie się przyjemności słuchania fajnego dzwieku V6 na wyższych obrotach :)
Jackall napisał/a:
prosze:
Wysłany: 13-02-2011, 22:18
sveno napisał/a:
W instrukcji obslugi do auta, niemalże na samym końcu jest opisany ekonomiczny tryb jazdy dla Twojego silnika, poczytaj ;-)
Co do ringów, co to za wytwór, własny, kupny, więcej szczegółów, no i zapodaj zdjęcie jak to za dnia wygląda bez oświeconych ofkors ;-)
Jackall
Wysłany: 19-02-2011, 10:46
sveno napisał/a:
I jeszcze mi powiedz że nigdy przenigdy nie przekroczyłeś prędkości...
Efekt Ci wyszedł fajny, robiłeś wg instrukcji z filmiku? Masz fotki z przebiegu prac? Za odbłyśnik posłużyłeś się folią aluminiowa?
robertdg wiem że źle szukam bo nic nie znalazłem więc jeśli możesz to napisz lub podaj nr strony/dział w którym jest opisywany tryb jazdy.
Wysłany: 19-02-2011, 11:01
sveno
Wysłany: 19-02-2011, 23:02
Jackall napisał/a:
starałem się tak jak na tym tutku ale np. tą małą szlifiereczke musiałem zastąpić pilnikiem do metalu o przekrju trójkątnym :) to była najbardziej pracochłonna część
Jackall napisał/a:
niestety nie, ale wszystko jest na tutku więc nie widziałem sensu fotografować wszystkiego, zresztą miałem mało czasu i gorączkę więc... przepraszam :)
Jackall napisał/a:
dokładnie tak, tania, odporna na wysokie temp. (w tym sklepie powiedzieli, że ta taśma odblaskowa nie wytrzyma więcej jak 60 C więc wolałem nie ryzykować) i do tego łatwo da się modelować, a za zadanie ma tylko odbic światło. Przykleiłem ją do ringów na klej epoksydowy Patex i dała rede.
robertdg, z tej tabelki wynika, ze moj silnik musze piłować na każdym biegu do ponad 4 krpm, szczerze wątpie, żeby była to ekonomiczna jazda a zwłaszcza w mieście. Wogóle jak dla mnie ta tabelka to jedna wielka bzdura, zmiana biegu z 4 na 5 przy 130km/h??? Czyli wspominając moją podróż z Wawy gdybym trzymał się tej tabelki piątki nie wrzuciłbym nigdzie? To po kiego grzyba ta piątka, jak można ją wrzucać tylko na autostradzie a tych u nas brak!? Ta sama sytuacja przy zmianie z 3 na 4 przy 95km/h wynika z tego, że Galanty sprzedawane na Polske powinny mieć 3 biegi (bo 95% dróg ma ograniczenie max 90km/h) a i tak jezdzilibyśmy ekonomicznie!!! Ja 5 wrzucam przy 80-90km/h o ile chce tylko utrzymać tę prędkość, a jak się rozpędzam to dopiero po przekroczeniu 100. Nie wiem czy ta tabelka to żart producenta, czy po prostu samowolka Pana, który układał manual i w życiu nie jezdził samochodem.
Wysłany: 19-02-2011, 23:27
sveno napisał/a:
Może wpierw spróbuj, zanim zaczniesz rzucac jakieś pochopne wnioski ;-)
