miska olejowa przecieka
devil1985
Wysłany: 25-10-2006, 17:19   miska olejowa przecieka
Znalazlem jeden poscik na ten temat ale mi nie pomogl a nie zabardzo mam czas szukac dalej.
Mianowicie: z miski olejowej tam gdzie jest uszczelniona silikonem leci mi olej na dosyc dlugim odcinku, nie wiem z jakiego powodu, albo w cos przywalilem albo ze starosci albo z jeszcze z innego powodu. Moje pytanie: ile kosztuje taki silikon i czy warto samemu to robic, dodam ze nie mam zabardzo czasu ani warunkow. Ile ewentualnie taki zabieg moze kosztowac w warsztacie? Z gory dziekuje za odpowiedzi.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 25-10-2006, 19:08
Ja kupiłem uszczelkę - jakaś tekturowa czy podobna, i silikon wysokotemperaturowy. Nie cieknie. Silikon w tubie na Allegro 15zł, w markecie pewnie podobnie.
A ile w warsztacie wezmą - myślę że z 50zł napewno
Karol208
Hose
Auto: Audi a8 4.2 + LPG
Wysłany: 25-10-2006, 21:38
Witaj:)
uszcelniaj silikonem temperaturowym
Pamietaj o dobrym odtluszczeniu elementow uszczelnianych i jak masz pod miska uszczelke to ja wloz tylko zeby po obu jej stronach Byl silikon.
Ja za pierwszym razem kiepsko odtluscilem i przeciekalo mi wiec musialem wszystko jeszcze raz:)
Powodzenia
Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
Wysłany: 26-10-2006, 08:10
oryginalnie jest tam jakiś silikon 3M (bez uszczelki), możesz zastosować nawet zwykły silikon wysokotemperaturowy (czerwony), ale bardziej elegancko dać tam czarny silikon Wurth - jest taki do misek olejowych, uszczelkę też możesz dać - pod warunkiem, że znajdziesz; ew. znam zakład, który jest w stanie dorobić - w Gdańsku
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-10-2006, 19:59
Nawet niedaleko Ciebie:) - pięknie mi dokroili uszczelki pomiędzy 2 części kolektora i przepustnicę. I w miarę tanio.
A swoją uszczelkę pod miskę kupiłem normalnie w JC
devil1985
Wysłany: 26-10-2006, 21:06
Dzieki za odpowiedzi chyba jednak sie przydadza bo u mechanika zaspiewali 100zl za robocizne z silikonem. Sam silikon 20zl jakis do misek niby.Jak bede mial czas to kupie i musze z sasiadem o kanal zagadac bo nikt nie pomyslal zeby w garazu kanal wykopac:D
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-10-2006, 22:16
Kup też dobry penetrator (w stylu WD40) bo z tego co pamiętam wykręcałem dwururkę od kolektora (miska inaczej wyleźć nie chciała)
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 26-10-2006, 22:33
josie napisał/a:
w stylu WD40)
ale nie WD40 - WURTH robi najlepsze.
Thomas Jefferson said:
Just think...
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-10-2006, 22:57
Hubeeert napisał/a:
Nie wiem jak WURTH - nie używałem. WD40 jest w mojej opini raczej kiepski.
Zadowolony maxymalnie byłem z CRC - skorodowane śruby w wydechu wykręcały się jak nasmarowane niemalże
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 26-10-2006, 23:07
josie napisał/a:
Nie wiem jak WURTH
Ja wiem - wykręcałem nigdy nie ruszane szpilki z głowicy (żeliwnej) trzymające kolektor wydechowy w Fordzie. W sumie nawet juz nie wyglądały jak sruby ale się pięknie odkręciły.
Just think...
BodoV6
Wysłany: 30-04-2008, 10:29
Jaka jest prawidłowa technika nałożenia silikonu (mam od Japaneze - mówił, że po 5 minutach następuje kożuszenie?) na miskę olejową?
1. odtłuszczenie
2. nałożenie wałka fi(3-4)mm
natychmiast przykręcać, czy czekać ponad 5 min
przy przykręcaniu śrub na około miski zostawiać nie dokręcony do końca, czy też dokręcać aż metal miski dojdzie do bloku?
za wszystkie Wasze rady z góry dziękuję
rami1000
Wysłany: 07-05-2008, 16:49
kup od japneze specjalny "klej"do miski cy tm mse uscelniajcą i n to złuż
BodoV6
Wysłany: 07-05-2008, 19:14
rami1000 napisał/a:
nie bardzo zrozumiałem ale dzięki :lol:
miska już przykręcona - dwuetapowo - i zero pocenia
Wysłany: 07-05-2008, 21:44
rami1000 napisał/a:
Kolego żyjesz? :mrgreen:
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 08-05-2008, 06:30
rami1000 napisał/a:
to pewnie po kaszubsku :) ;)
a przy tej robocie pasuje tez od razu zmienic olej :)
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
