miska olejowa przecieka |
devil1985 [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2006, 18:19 miska olejowa przecieka
Witam.
Znalazlem jeden poscik na ten temat ale mi nie pomogl a nie zabardzo mam czas szukac dalej.
Mianowicie: z miski olejowej tam gdzie jest uszczelniona silikonem leci mi olej na dosyc dlugim odcinku, nie wiem z jakiego powodu, albo w cos przywalilem albo ze starosci albo z jeszcze z innego powodu. Moje pytanie: ile kosztuje taki silikon i czy warto samemu to robic, dodam ze nie mam zabardzo czasu ani warunkow. Ile ewentualnie taki zabieg moze kosztowac w warsztacie? Z gory dziekuje za odpowiedzi. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 25-10-2006, 20:08
Ja kupiłem uszczelkę - jakaś tekturowa czy podobna, i silikon wysokotemperaturowy. Nie cieknie. Silikon w tubie na Allegro 15zł, w markecie pewnie podobnie.
A ile w warsztacie wezmą - myślę że z 50zł napewno |
Karol208
Forumowicz Hose
Auto: Audi a8 4.2 + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 137 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 25-10-2006, 22:38
Witaj:)
uszcelniaj silikonem temperaturowym
Pamietaj o dobrym odtluszczeniu elementow uszczelnianych i jak masz pod miska uszczelke to ja wloz tylko zeby po obu jej stronach Byl silikon.
Ja za pierwszym razem kiepsko odtluscilem i przeciekalo mi wiec musialem wszystko jeszcze raz:)
Powodzenia |
_________________ Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24663 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-10-2006, 09:10
| oryginalnie jest tam jakiś silikon 3M (bez uszczelki), możesz zastosować nawet zwykły silikon wysokotemperaturowy (czerwony), ale bardziej elegancko dać tam czarny silikon Wurth - jest taki do misek olejowych, uszczelkę też możesz dać - pod warunkiem, że znajdziesz; ew. znam zakład, który jest w stanie dorobić - w Gdańsku |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-10-2006, 20:59
| Krzyzak napisał/a: | | ew. znam zakład, który jest w stanie dorobić - w Gdańsku |
Nawet niedaleko Ciebie:) - pięknie mi dokroili uszczelki pomiędzy 2 części kolektora i przepustnicę. I w miarę tanio.
A swoją uszczelkę pod miskę kupiłem normalnie w JC |
Wysłany: 26-10-2006, 22:06
| Dzieki za odpowiedzi chyba jednak sie przydadza bo u mechanika zaspiewali 100zl za robocizne z silikonem. Sam silikon 20zl jakis do misek niby.Jak bede mial czas to kupie i musze z sasiadem o kanal zagadac bo nikt nie pomyslal zeby w garazu kanal wykopac:D |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-10-2006, 23:16
| Kup też dobry penetrator (w stylu WD40) bo z tego co pamiętam wykręcałem dwururkę od kolektora (miska inaczej wyleźć nie chciała) |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 26-10-2006, 23:33
| josie napisał/a: | | w stylu WD40) | ale nie WD40 - WURTH robi najlepsze. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-10-2006, 23:57
| Hubeeert napisał/a: | | ale nie WD40 - WURTH robi najlepsze. |
Nie wiem jak WURTH - nie używałem. WD40 jest w mojej opini raczej kiepski.
Zadowolony maxymalnie byłem z CRC - skorodowane śruby w wydechu wykręcały się jak nasmarowane niemalże |
Hubeeert
Wysłany: 27-10-2006, 00:07
| josie napisał/a: | | Nie wiem jak WURTH | Ja wiem - wykręcałem nigdy nie ruszane szpilki z głowicy (żeliwnej) trzymające kolektor wydechowy w Fordzie. W sumie nawet juz nie wyglądały jak sruby ale się pięknie odkręciły. |
Just think...
BodoV6 [Usunięty]
Wysłany: 30-04-2008, 11:29
Jaka jest prawidłowa technika nałożenia silikonu (mam od Japaneze - mówił, że po 5 minutach następuje kożuszenie?) na miskę olejową?
1. odtłuszczenie
2. nałożenie wałka fi(3-4)mm
natychmiast przykręcać, czy czekać ponad 5 min
przy przykręcaniu śrub na około miski zostawiać nie dokręcony do końca, czy też dokręcać aż metal miski dojdzie do bloku?
za wszystkie Wasze rady z góry dziękuję |
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2008, 17:49
| kup od japneze specjalny "klej"do miski cy tm mse uscelniajcą i n to złuż |
BodoV6 [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2008, 20:14
| rami1000 napisał/a: | | kup od japneze specjalny "klej"do miski cy tm mse uscelniajcą i n to złuż |
nie bardzo zrozumiałem ale dzięki
miska już przykręcona - dwuetapowo - i zero pocenia |
Wysłany: 07-05-2008, 22:44
| rami1000 napisał/a: | | cy tm mse uscelniajcą i n to złuż | Kolego żyjesz? |
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
