Przesunięty przez: robot
10-02-2007, 18:33
[CARI GDI]Słychać tarcze hamulcowe .
luk_szc
mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Wysłany: 10-08-2005, 20:14   [CARI GDI]Słychać tarcze hamulcowe .
Witam ,
co to może być ? Jak się skręca koła podczas jazdy słychać popiskiwanie tarcz a przy jeździe na prosto nie . Czy to może być wina nie skręconych dobrze łożysk na piaście ?
Tak sobie dedukowałem - koła trzymają się piasty - pomiędzy kołem a piastą jest tarcza hamulcowa - a klocki trzymają się w obejmach , które są przykręcone do kołnierza od czpienia ( czy jak to się tam nazywa ?) i jak jest luz na łożysku to ma to prawo chyba trochę chodzić i popiskiwać . Jak to inaczej ugryźć ?
Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
Ostatnio zmieniony przez robot 10-02-2007, 18:32, w całości zmieniany 1 raz
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 10-08-2005, 21:02
za krotkie lub ewentualnie gdzies zawiniete przewody hamulcowe przy skrecie sie naciagaja (chyba moga ;) ) i zaciskaja lekko hamulec, lub poprostu tloczki slabo odbijaja i zacisk sie nie cofa odpowiednio
luz lozyska to z tego co sie orientujesz wyczujesz ruszajac kolem lewo prawo gora dol na podnosniku
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
luk_szc
mitsumaniak
Wysłany: 10-08-2005, 21:19
Występuje nawet przy bardzo małych ruchach kierownicą - minimalnych prawo piszczy - lewo piszczy a na wprost cisza ?
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 10-08-2005, 21:28
no to wiecej co nic nie wiem, a to na pewno hamulce ??
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
luk_szc
mitsumaniak
Wysłany: 10-08-2005, 21:34
Na nic innego to to nie wygląda i popiskuje :shock:
K......o zaczeło niedawno jęczeć i mnie uj jaskrawy strzela . Popiskuje jak hamulce i to są hamulce - ale co to powoduje to uj to wie .
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 10-08-2005, 21:43
To nie muszą byc tarcze. jezeli piszczy przy małych ruchach kierownica to bardziej doszukiwałbym sie winy w łozysku lub w jakiejś gumie zawieszenia niż w tarczach i klockach. A może to serwo??
Thomas Jefferson said:
Just think...
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 10-08-2005, 21:47
jeszcze tak kojarze ze w carismach leca maglownice moze to ??
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
luk_szc
mitsumaniak
Wysłany: 10-08-2005, 21:50
No nie bardzo bo to się zgrywa z obrotami kół - tj. jadę po łuku i piszy , nie od samego ruchu kierownicą . Jadę po małym łuku i sobie to cip cip cip :wink:
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 10-08-2005, 21:52
hmmm no to na podnosnik przy skreconych kolach i pokrec :)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
luk_szc
mitsumaniak
Wysłany: 10-08-2005, 21:59
Na podnośnik i będę kręcił . :D
Na razie nie mam siły 700 km w dzień mnie wykańcza .
marcinb
Wysłany: 11-08-2005, 10:54
U mnie tak zaczeło piszczeć już przy lekkim skręcie w lewo jak skończyły się klocki (z tego co wiem to japońce mają taką blaszkę, która piszczy jak klocki są do wymiany). Przypuszczalnie jak zmienię klocki to przestanie. Tak że proponuje sprawdzić stan hamulców.
luk_szc
mitsumaniak
Wysłany: 11-08-2005, 17:10
Nie to nie to .
Dźwięk kończących się klocków znam , pioruńsko skrzypiący i ciągły dźwięk przy hamowaniu.
endriu
Wysłany: 01-11-2005, 19:36
Miałem identyczną sytuację.
Popiskiwanie przy lekkich ruchach kierownicy, cholernie grzały się przy tym felgi...
Rozebrałem cholerstwo i okazało się, że klocki "stoją" - konieczne było oczyszczenie zacisków i samych klocków. POMOGŁO.
Pozdrawiam.
Rafalxl
Wysłany: 11-12-2006, 17:40
zis bylem u mechanika bo tak samo :)
klocek z jedej strony juz na metalu bo zacisk ( rura i bolec) stal, i w sakretach zurr pisk zurr.
nara
