Luz na maglownicy
gołąb
Wysłany: 28-10-2009, 21:14   Luz na maglownicy
Czy ktoś przerabiał temat luzu na maglownicy w pajero dwójce?Jakie najlepsze rozwiązanie; Nowa,używana,czy regeneracja?Jakie koszty?
gołąb
Wysłany: 29-10-2009, 07:14
Jakiś czas temu szedłem Twoją drogą i znalazłem firmę regenerującą również w łodzi(pewnie ta sama),jednak spotkałem się wśród znajomych ze złą opinią na temat regenerowania przekładni(mówili że działa to na krótką metę),dla tego chciałbym zaczerpnąć opinii na forum. :)
I podobno zbyt zużyta nie nadaje się do regeneracji...i co wtedy? :doubt:
Ostatnio zmieniony przez gołąb 29-10-2009, 17:41, w całości zmieniany 1 raz
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 29-10-2009, 10:22
Często regeneracja polega na wymianie uszczelnień. A w tych przekładniach najczęściej wyrabia się wałek, na nim robi się rowek i uszczelniacz nowy będzie trzymał tylko chwilę.
gołąb
Wysłany: 29-10-2009, 17:47
zbyszekm2 napisał/a:
A czy ten wałek jest wymienialny?Najzwyczajniej chodzi mi czy ta przekładnia jest naprawialna,czy trza drugą kupować? :roll:
gołąb
Wysłany: 30-10-2009, 07:56
Nie pytałem,bo dopiero zaczynam ogarniać swoją pajorkę,bo z przyczyn zdrowotnych nie miałem kasy... teraz powoli się odbijam i chciałem po prostu w kosztach orienta złapać :p .Mam braciaka co pracuje w częściach do japońców,więc dziś do niego dryndnę,ale znając życie to będzie niedostępna...A jak już,to aż sie boję zapytać o cenę :|
doomster
Auto: l200 i pajero II 2.5td,'98
Wysłany: 13-02-2011, 01:05
Mam luz na maglownicy (ok 7 cm na kierownicy) czy w jakiś sposób idze skasować ten luz, jest jakas regulacja?
pozdrawiam
[ Dodano: 13-02-2011, 01:06 ]
chodziło mi oczywiscie o przekładnie kierowniczą:)
AndrzejM22
Auto: Pajero II 2,5 TD Krótkie
Wysłany: 13-02-2011, 10:10
Luz w przekładni kierowniczej niweluje się śruba na górze przekładni.
Jest taka śruba na klucz 17 mm i śrubokręt . Luzujesz kluczem i później dokręcasz (Albo odkręcasz nie pamiętam dokładnie ) śrubokrętem ; co chwile sprawdzając czy luz się zmniejszył.
O ile oczywiście luz pochodzi z przekładni kierowniczej a nie z luzów na końcówkach i w ogóle.
Pajero 2,5 TD 33" Baja Claw TTC mosty 5.285 +jakiś lift + jakaś winda.
Pajero 3.5 V6 cywilne
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Wysłany: 13-02-2011, 15:04
maglownicę to zostaw w spokoju
luz masz na kierownicy i szukaj przyczyny w luzach w zawieszeniu
poza tym pajero to nie plaskacz zawsze będzie trochę luzu na kole kierowniczym :wink:
gołąb
Wysłany: 13-02-2011, 15:55
lukas 78 napisał/a:
nie do końca się z tobą zgodzę, w pajero luz bardzo często występuje właśnie na przekładni i można go skasować śróbą o której mówił AndrzejM22, ale nie przesadź z tym dokręcaniem...
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
lukas 78
Wysłany: 13-02-2011, 16:02
jak zacznie krecić tą srubą to bedzie musiał trzymać kierownicę w dwóch rękach i modlić się żeby nie wypaść z drogi, na maglowicy musi być luz inaczej nie da się jechać
w pierwszej kolejności sprawdzić luzy drążków podpory, koncówek i gwarantuję ,że znajdzie się przyczyna i nie bedzie to maglownica:wink:
w miśkach nawet mały luz na w/w elementach daje duży odczuwalny luz na kole kierowniczym taki to urok tego zawieszenia :)
gołąb
Wysłany: 13-02-2011, 16:11
lukas 78 napisał/a:
dlatego z kręceniem tej śruby nie można przesadzić...
AndrzejM22
Wysłany: 13-02-2011, 19:10
Taką śrubę do regulacji luzów ma nie tylko Mitsubishi . Ja mam jeszcze w osobowym Mercedesie i w drugiej terenówce Isuzu . I po ta ja tam dali żeby wyregulować jak złapie troszkę luzu. Ja w każdym z samochodów ją regulowałem i robiło się tak jak powinno być lekko i bez luzu. . Ale jak ze wszystkim trzeba mieć umiar tak i z kręceniem też jak za mocno się skręci śrubę i będzie za mały luz to się przyspieszy zużycie przekładni. Także jak w każdej dziedzinie potrzebny umiar i tyle . O ile jak już wcześniej pisałem i inni pomnie to o ile luz jest od przekładni a nie od innych elementów zawieszenia ;wspornika ;końcówek .
Janek__22
Auto: Pajero 3.0 V6
Wysłany: 13-02-2011, 20:05
U mnie był duży luz na krzyżaku na kolumnie kierowniczej .
doomster
Wysłany: 14-02-2011, 23:24
Po regulacji tą śrubą (3/4 obrotu) jest teraz prawie ok. wiecej bałem sie kręcić bo miałem opór. Widziałem tam kalamitkę, jutro postaram się przesmarowac przekładnie
seb100
Auto: Pajero III 2003
Wysłany: 04-10-2018, 16:33
Regulujemy na kolach ustawionych na wprost czy w jakims innym polozeniu?
