[1G 90-94] Ściaga na prawo
hefasto
Auto: eclipse 1g 2.0 16v
Wysłany: 13-02-2011, 13:56   [1G 90-94] Ściaga na prawo
Mianowicie wygląda mi to tak . że gdy gwałtownie przyśpieszam kierownica ucieka mi w prawo . cóż to może być? eclipse 1g 1993 2.0 16v 150km
Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 14-02-2011, 00:48, w całości zmieniany 1 raz
aneheli
Auto: Lancer CK1A 1.3 97r
Wysłany: 13-02-2011, 14:15
Jak puścisz kierownice na równym to nie ściąga? Zamieniałeś koła stronami?
Mateusz_eclipse
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 13-02-2011, 15:06
moze felga krzywa ??
reloop7
Auto: galant
Wysłany: 13-02-2011, 23:37
Mi się wydaje ze geometrie możesz mieć żle ustawiona ;) Prawa strona może być rozbieżna albo kat pochylenia niewłaściwy ;)
Damian_Eclipse
Auto: Mitsubishi Eclipse GST (1g)
Wysłany: 14-02-2011, 00:37
U mnie w sumie bylo podobnie jak zaliczylem jednym kolem wystajaca studzienke (mocno wystajaca). Pojechalem na warsztat zeby mi ustawili zbieznosc. Zaplacilem 100 i teraz jezdzi prosto niezaleznie czy przyspieszam czy nie. Przy okazji trzeba bylo wymienic sworznie wahaczy bo inaczej nie chcieli ustawiac tej geometrii.
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 14-02-2011, 00:59
zrób sobie na równym prostym kawałku próbę taką:
na biegu 2 przy tak około 4tyś obrotów trzymasz silnik i kierownicę w jednej pozycji, przyspieszasz i puszczasz na zmianę pedał gazu, jak będzie jechał prosto przy hamowaniu silnikiem a ściągać będzie przy przyspieszaniu to sworzeń albo końcówka drążka, ewentualnie maglownica ale rzadko...
przy większej prędkości (około 100km/h) przyspieszasz mocno i wysprzęglasz (ale tak że najpierw naciskasz sprzęgło potem puszczasz gaz, żeby nie cofnęło koła), toczysz się i patrzysz czy ściąga, potem przyhamowywujesz (albo silnikiem albo hamulcem) znowu luz i czy ściąga dalej, jak będzie ściągało tylko w jednym przypadku to jak wyżej, jeżeli i w jednym i w drugim przypadku to opona lub zła zbieżność lub zły kąt pochylenia koła (to drugie i trzecie występuje po uderzeniu bokiem koła lub w dziurę i przestawienie mocowania amortyzator->zwrotnica, do poprawki)
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Wysłany: 14-02-2011, 06:38
A może to a może tamto , jedź i sprawdź na szarpaki co masz do wymiany w zawieszeniu i ustaw zbieżność i to cała filozofia na temat .
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Wysłany: 16-02-2011, 10:54
dokładnie zacznij od szarpaków jak tam bedzie cisza pomieniaj koła
