[1G 90-94] Ściaga na prawo |
hefasto
Auto: eclipse 1g 2.0 16v
Wysłany: 13-02-2011, 13:56 [1G 90-94] Ściaga na prawo
| Mianowicie wygląda mi to tak . że gdy gwałtownie przyśpieszam kierownica ucieka mi w prawo . cóż to może być? eclipse 1g 1993 2.0 16v 150km |
| Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 14-02-2011, 00:48, w całości zmieniany 1 raz |
aneheli
Auto: Lancer CK1A 1.3 97r
Wysłany: 13-02-2011, 14:15
| Jak puścisz kierownice na równym to nie ściąga? Zamieniałeś koła stronami? |
Mateusz_eclipse
Auto: eclipse 1g
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 71 Skąd: Głogow
Wysłany: 13-02-2011, 15:06
| moze felga krzywa ?? |
reloop7
Auto: galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Lis 2010 Posty: 60 Skąd: Bielany/Wrocław
Wysłany: 13-02-2011, 23:37
Mi się wydaje ze geometrie możesz mieć żle ustawiona Prawa strona może być rozbieżna albo kat pochylenia niewłaściwy |
Damian_Eclipse
Auto: Mitsubishi Eclipse GST (1g)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2011 Posty: 70 Skąd: Złotów
Wysłany: 14-02-2011, 00:37
| U mnie w sumie bylo podobnie jak zaliczylem jednym kolem wystajaca studzienke (mocno wystajaca). Pojechalem na warsztat zeby mi ustawili zbieznosc. Zaplacilem 100 i teraz jezdzi prosto niezaleznie czy przyspieszam czy nie. Przy okazji trzeba bylo wymienic sworznie wahaczy bo inaczej nie chcieli ustawiac tej geometrii. |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 14-02-2011, 00:59
zrób sobie na równym prostym kawałku próbę taką:
na biegu 2 przy tak około 4tyś obrotów trzymasz silnik i kierownicę w jednej pozycji, przyspieszasz i puszczasz na zmianę pedał gazu, jak będzie jechał prosto przy hamowaniu silnikiem a ściągać będzie przy przyspieszaniu to sworzeń albo końcówka drążka, ewentualnie maglownica ale rzadko...
przy większej prędkości (około 100km/h) przyspieszasz mocno i wysprzęglasz (ale tak że najpierw naciskasz sprzęgło potem puszczasz gaz, żeby nie cofnęło koła), toczysz się i patrzysz czy ściąga, potem przyhamowywujesz (albo silnikiem albo hamulcem) znowu luz i czy ściąga dalej, jak będzie ściągało tylko w jednym przypadku to jak wyżej, jeżeli i w jednym i w drugim przypadku to opona lub zła zbieżność lub zły kąt pochylenia koła (to drugie i trzecie występuje po uderzeniu bokiem koła lub w dziurę i przestawienie mocowania amortyzator->zwrotnica, do poprawki) |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
Wysłany: 14-02-2011, 06:38
| A może to a może tamto , jedź i sprawdź na szarpaki co masz do wymiany w zawieszeniu i ustaw zbieżność i to cała filozofia na temat . |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 16-02-2011, 10:54
| dokładnie zacznij od szarpaków jak tam bedzie cisza pomieniaj koła |
