[E54A 2.0 V6] ZAWORY CO ZROBIĆ JAK STUKAJĄ |
MatiGLX
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6
Wysłany: 17-02-2011, 19:20 [E54A 2.0 V6] ZAWORY CO ZROBIĆ JAK STUKAJĄ
WITAM
PROSZĘ O POMOC GDYŻ NA ZIMNYM SILNIKU STUKAJĄ SAMO REGULATORY LUB ZAWORY NIE WIEM A NA CIEPŁYM NIE ,, CO ZROBIĆ ???
[ Dodano: 17-02-2011, 19:24 ]
A I 2 SPRAWA NIE CHODZI RÓWNO NA BENZYNIE A NA GAZIE BARDZO DOBRZE CO MOŻE BYĆ ŚWIECE ?? |
_________________ You can look but you can't touch |
Bercik76
Auto: Galant 2.0 Sport edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Sty 2011 Posty: 42 Skąd: Zdunska Wola
Wysłany: 17-02-2011, 20:17
Jesli to tylko przez chwile na zimnym to zostaw ,chociaz jesli cie to bardzo wkurza to spruboj z ceramizerem, glowy nie dam ale moze okazac sie skuteczny.
(U mnie jest to samo).Narazie nie ruszam.Co do gazu niestety nie pomoge. Jedyne rzeczy jakich uzywam na gaz to zapalniczka i kuchenka. |
MatiGLX
Wysłany: 17-02-2011, 20:34
HE HE no tak
nie no nawet jeszcze wytrzymuje , ale rano ten stukot a ludzie patrzą jak na traktor
dzięki:) |
Bercik76
Wysłany: 17-02-2011, 20:42
No nie u mnie az tak zle nie. Jak odpale rano to slychac delikatne stukanie ale max do minutki i pozniej jest ok |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11327 Skąd: Radomsko
Wysłany: 17-02-2011, 21:06
MatiGLX, wymieniałeś oliwę?jeśli tak,to na jaką?regulatory,można spróbować wyczyścić,ale nie ma pewności że przestaną hałasować.ceramizer może pomóc,ale nie musi(są przypadki,że pomaga)na pewno pomoże wymiana na nowe
co do obrotów,musisz wyczyścić przepustnicę,ustawić jak należy,a jak nie pomoże,wtedy przyczyny szukać w elektryce
pozdro. |
MatiGLX
Wysłany: 17-02-2011, 21:51
wymieniłem olej na pół syntetyk mechanik tak polecił ale jak narazie nic nie pomogło ..
a co do obrotów to moze pompka paliwa nie daje jak trzeba , moze świece nie wiem
Może ktoś miał taki przypadek |
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 234 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 17-02-2011, 21:59
| MatiGLX napisał/a: | | wymieniłem olej na pół syntetyk mechanik tak polecił |
Gęstość o.k ale jakiej firmy??
| MatiGLX napisał/a: | | a co do obrotów to moze pompka paliwa nie daje jak trzeba , moze świece nie wiem |
Zrób tak jak napisał jacek11, wyczyść przepustnice choć nie napisałeś co masz na
myśli ''NIE RÓWNO CHODZI" tzn jak przerywa,falują obroty
Sprecyzuj wypowiedź |
MatiGLX
Wysłany: 18-02-2011, 08:55
Tzn . odpalę go na benzynie na zimnym i murze trzymać na obrotach , , ciężko się wkręca , albo nawet gaśnie, ale jak się rozgrzeje pali lepiej , ale nie trzyma równych obrotów trzyma tak około 500 obr. czasem 1tys. , dodam gazu i się wkręci ale trochę ciężko. A przełączę na gaz i chodzi bdb i wkręca się tez bdb ??NIE MAM POJĘCIA ??
[ Dodano: 18-02-2011, 08:58 ]
carbon11:::::WLAŁEM OLEJ Z ORLENA MECHANIK STWIERDZIŁ ZE ON JEST DOBRY W TAKICH PRZYPATKACH , JAK STUKAJĄ , A TY JAKI POLECASZ , ?? |
Bercik76
Wysłany: 18-02-2011, 09:16
Nie wiem co na to carbon , ja leje ELF STI 10W40 jak ci pisalem wczoraj mam to samo ale u mnie poza porannym stukaniem przez chwile nic sie nie dzieje i silnik pracuje rowno.
Lalem ten olej jak mialem escorta 1.6 16v i tez do astryG 1.7 TD i zawsze wszystko bylo ok.
[ Dodano: 18-02-2011, 09:19 ]
I niewiem czy sie nie myle ale carbon do swojego galusia EA5 2.5 V6 tez leje ELFA. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21979 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 18-02-2011, 10:04
| Co do popychaczy to jaki filtr oleju masz zamontowany? |
carbon11
Wysłany: 18-02-2011, 14:12
| MatiGLX napisał/a: | | Tzn . odpalę go na benzynie na zimnym i murze trzymać na obrotach , , ciężko się wkręca , albo nawet gaśnie, ale jak się rozgrzeje pali lepiej , ale nie trzyma równych obrotów trzyma tak około 500 obr. czasem 1tys. , dodam gazu i się wkręci ale trochę ciężko. A przełączę na gaz i chodzi bdb i wkręca się tez bdb ??NIE MAM POJĘCIA ?? |
Wygląda mi to na niskie ciśnienie paliwa (pompa),bo z tego co piszesz nie masz nawet ssania, należało by zmierzyć jakie jest ciśnienie paliwa
przed wejściem do listwy...
| MatiGLX napisał/a: | | WLAŁEM OLEJ Z ORLENA MECHANIK STWIERDZIŁ ZE ON JEST DOBRY W TAKICH PRZYPATKACH , JAK STUKAJĄ , A TY JAKI POLECASZ , ?? |
Pierwsze słyszę ja bym to wylał z silnika.
Co do oleju to będzie tyle opinii co gatunków ja mam Elfa STI 10W 40
żaden nie daje gwarancji że zawory ucichną bo nie wiesz co jest powodem stukania
(niskie ciśnienie w hydro zaworze czy uszkodzenie mechaniczne)
Jedno jest pewne większy luz na zaworze nie robi szkody za mały potrafi wiele popsuć |
tom11
Auto: galant 4g93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 163 Skąd: lubartów
Wysłany: 18-02-2011, 18:42
| carbon11 napisał/a: | Co do oleju to będzie tyle opinii co gatunków ja mam Elfa STI 10W 40
jedno jest pewne olej z Orlenu może być........ do Poloneza Kaszlaka czy Żuka. Ale częsta zmiana marki oleju też jest nie zdrowa dla silnika. |
adampurgal
Nowy Forumowicz Sigmusia
Auto: Mitsubishi Sigma EXE
Wysłany: 19-02-2011, 16:41
Ja polecam Olej LIQUI MOLY 10w40 MOS2 LEICHTKAUF. Usuwa wszystkie stuki. Już nigdy nie zmienię tej marki oleju. Tylko cena troszkę wysoka to jest jeden "-" |
Spox_2
Auto: Galant 2.5 V6 24V EA5W
Wysłany: 23-02-2011, 00:34 Re: ZAWORY CO ZROBIĆ JAK STUKAJĄ
Do sprawdzenia przede wszystkim silniczek krokowy od PB!
Następnie pompka paliwa oraz najlpiej wymiana filtru paliwa.
U mnie jest to samo, jeżeli wymienię filtr do paliwa to wiadomo będzie co jest przyczyną nie równego chodzenia silnika (przewody wymienione)
Ps. Odnośnie stukania popychaczy to cały czas leję Valvoline 15W40 i nie mogę narzekać na ten produkt. Oczywiście wymiana oleju co 10 tyś km ;/ Pech chciał że często robię po 3-5 tyś km po PL drogach miesięcznie, więc nie jedna wymiana już za mną w przeciągu paru miesięcy....
Od miesiąca popychacze stukają na okrągło (wcześniej 40 sec i cisza) i nic na to nie poradzę. A wymiana na nowe ? Dacie spokój 24 popychacze x 70 pln sztuka...rachunek ładny za same części, bo 1680 pln! |
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Lip 2010 Posty: 414 Skąd: Lublin
Wysłany: 23-02-2011, 09:43
a wymiana popychaczy to trudna i droga sprawa ? ja u siebie zalalzme valvoline 10W40 i tez nie narzekalem wczesniej tez kilka sekund i cisza a traz ciagle postukują sobie ale z tego co widze po prostu ten typ tak ma |
_________________ Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl |
