[EAxx] Mam problem z domknięciem maski.
Kaucz
EA5A should be RWD!
Wysłany: 23-02-2011, 18:11   [EAxx] Mam problem z domknięciem maski.
Od jakiegoś czasu mam wyraźny problem z domknięciem maski po tym jak coś potrzebuje zrobić pod nią. Opuszczam ją, a i tak jest w pozycji jakbym dopiero co pociągnął za wajchę pod kierownicą. Za którymś razem słyszę takie 'cyk' i już się zamyka normalnie. Na ten moment obstawiam, że mechanizm/linka do otwierania maski nie odbija jak należy. Wajcha pod kierownicą jest luźna więc na 99% to będzie to.
Jak się do tego dobrać, żeby zrobić z tym porządek ;P ? Ktoś miał z was już taki problem ?
...hontou ?
Wysłany: 23-02-2011, 18:25
linka idzie pod atrapka wzdłuż wzmocnienia, pod reflektorem, do nadkola, do slupka drzwiowego i wchodzi w komore pasażerską, na początku radze zrzucic atrapke i zerknac do zamka, czy przypadkiem tam sie coś nie zaciera.
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 23-02-2011, 18:28
Może wystarczy dobrze spryskać WD40 zamek maski?
W Lancerze miałem chwilowy problemy z otwarciem maski z wnętrza auta. Nie było "cyk".
Wystarczyło spryskać porządnie zamek pod maską i po zawodach.
Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT
dawidoski13
Auto: Galant SE 98'2.0 16V LPG
Wysłany: 23-02-2011, 18:45
Ja też też to przechodziłem, porządnie spryskanie zamka WD-40 i po problemie!!! :wink:
Kunek
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 GDI
Wysłany: 23-02-2011, 19:21
Albo ktoś odkręcił Ci odbojniki maski przez co są wyżej i maska trudniej się domyka. Spróbuj wkręcić je troche i zobacz jak będzie.
-->Mój Galant<--
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 23-02-2011, 21:38
mam tak samo jak pisze Kaucz, w manualu zaznaczone są miejsca które się smaruje może to być olej silnikowy,oczywiście nowy
Theo
Auto: Galant 99' 2.0 16v
Wysłany: 23-02-2011, 22:01
sprobuj tez prysnac wd40 do pancerza linki. z czasem jak ma za sucho to potrafi sie zacinac. jak psikniesz to sprobuj pociagnac za wajche i moze odpusci. jesli nie to cofnij zamek srubokretem np. powtorz to pare razy i powinno byc ok. chyba ze to tez nie przez linke
pzdr
Galant EA2W '99
02637/KMM
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 24-02-2011, 05:37
Najlepiej niech ktoś siedzi w aucie i się bawi ta wajchą a ty psikaj pod pancerzyk...czasem i pół wude40 potrzeba do tego...ale skutkuje
Members only
Tobi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 GLS 1998
Wysłany: 24-02-2011, 19:29
A może po prostu do pancerza dostała się woda i zamarzła? Wiecie jaka teraz pogoda. Ja mam teraz taki problem z hamulcem recznym...
