kontrolka hamulców !/p |
doomster
Auto: l200 i pajero II 2.5td,'98
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 77 Skąd: tutaj
Wysłany: 23-02-2011, 17:07 kontrolka hamulców !/p
Witam, ostatnio po uruchomieniu silnika zapala mi się czerwona kontrolka hamulców (!/p), gaśnie po nacisnieciu pedału hamulca. Płyn hamulcowy jest, Klocki są raczej ok, hamowanie ok. CO może być przyczyną zapalania się tej kontrolki?
pozdrawiam |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 23-02-2011, 18:03
Możliwości zapalenia się kontrolki są 2:
- niski poziom płynu
- zaciągnięty ręczny hamulec.
Jeżeli żadne z powyższych nie występuje - proponuję szukać usterki elektrycznej w obrębie czujników (poziomu płynu przy zbiorniczku lub zaciągniętego ręcznego przy dźwigni) |
_________________ Pozdrawiam
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 23-02-2011, 18:09
Nie wiem jak jest w misku bo w mojej wersji nie ma czujnikow ale w wiekszosci przypadkow kontrolka podlaczona do czujnikow w klockach. Jak sie przecieraja to zaczyna zapalac sie, gasnac - przy docisnieciu klocka przez tloczek. Pozniej sie zapala na stale i trzeba wymienic klocki. Moze nie ma styku na kabelku ktory idzie do klocka ?
U mnie kiedys mrugala czerona kontrolka hamulca recznego. Cos sie podzialo z wylacznikiem, wyczyscilem i jest ok. |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 23-02-2011, 19:56
| doomster napisał/a: | | CO może być przyczyną zapalania się tej kontrolki? |
Czujnik podciśnienia w serwie też może ją zapalać, odłącz go i zaizoluj, jak wtedy kontrolka nie będzie świecić to masz przyczynę: czujnik padł (lub po prostu przymarzł i zacina) albo za małe podciśnienie z vacum - może jakas nieszczelność? |
doomster
Wysłany: 23-02-2011, 20:44
| A gdzie moge znalezc ten czujnik podcisnienia, jak wygląda moze ktos ma fotke? pozdr |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 23-02-2011, 21:20
| doomster napisał/a: | | A gdzie moge znalezc ten czujnik podcisnienia, jak wygląda moze ktos ma fotke? pozdr |
szukaj po przewodzie idącym di serva chamulcy. |
rico.1
Wysłany: 23-02-2011, 22:04
Obok pompy hamulcowej, jest wkręcony w serwo - jeden przewód.
Popatrz tu |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-02-2011, 07:26
dodałbym 3-cią - zawieszony pływak w zbiorniku płynu
mi się raz zdarzyło - odkręciłem, poruszałem pływakiem, zniknęło... |
polaff
Auto: *
Wysłany: 24-02-2011, 11:02
| Krzyzak napisał/a: |
mi co rawda w jedynce często się rano zapala kontrolka z powodu problemów chyba ze wspomaganiem bo paski mimo silnego naciągu wiecznie mi się ślizgają... |
Wysłany: 25-02-2011, 07:50
| polaff napisał/a: | | paski mimo silnego naciągu wiecznie mi się ślizgają |
zmień paski na inne - np. bando
jednak nie widzę związku między ślizganiem pasków a kontrolką ręcznego |
polaff
Auto: *
Wysłany: 25-02-2011, 09:12
| Krzyzak napisał/a: | | polaff napisał/a: | | paski mimo silnego naciągu wiecznie mi się ślizgają |
w 2,5TDI vacu pompa napędzana jest paskiem za pośrednictwem alternatora. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 25-02-2011, 09:27
| polaff napisał/a: | | bo paski mimo silnego naciągu wiecznie mi się ślizgają... | chyba czeka Cię wymiana pasków a doraźnie to po prostu umyj je czyli na obracające się paski polej czystą wodą==>> na kołach pasowych mogła osadzić się sól i drobinki piasku. A pływak,tak jak Krzyzak napisał sprawdzałeś =>> lubi się wieszać. |
polaff
Auto: *
Wysłany: 25-02-2011, 09:32
| jawaldek napisał/a: | | polaff napisał/a: | | bo paski mimo silnego naciągu wiecznie mi się ślizgają... | chyba czeka Cię wymiana pasków a doraźnie to po prostu umyj je czyli na obracające się paski polej czystą wodą==>> na kołach pasowych mogła osadzić się sól i drobinki piasku. A pływak,tak jak Krzyzak napisał sprawdzałeś =>> lubi się wieszać. |
panowie przeczytajcie co napisałem wcześniej.
Najprawdopodobniej mam problem z czymś innym. Podejrzewam, że sprawcą jest pompa wspomagania, a paski wymieniałem miesiąc temu i niestety bez efektów... |
Wysłany: 25-02-2011, 11:09
| polaff napisał/a: | | vacu pompa | masz na myśli odpowiednik serwomechanizmu wspomagania hamulca? - nadal nie wiem, jaki to może mieć wpływ na poziom płynu w zbiorniku płynu hamulcowego... przecież go nie wypluwa na zewnątrz
natomiast paski są różnej jakości - także nowe (np. contitech skrzypi jeszcze w opakowaniu)
a jak masz mocno naciągnięte i piszczy, to może od tego naciągu padły łożyska... |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 25-02-2011, 14:37
| polaff napisał/a: | panowie przeczytajcie co napisałem wcześniej.
Najprawdopodobniej mam problem z czymś innym | widzisz staramy Ci się jakoś pomóc,więc jak już zlokalizujesz problem zapodaj dla potomnych. |
