kontrolka hamulców !/p
doomster
Auto: l200 i pajero II 2.5td,'98
Wysłany: 23-02-2011, 17:07   kontrolka hamulców !/p
Witam, ostatnio po uruchomieniu silnika zapala mi się czerwona kontrolka hamulców (!/p), gaśnie po nacisnieciu pedału hamulca. Płyn hamulcowy jest, Klocki są raczej ok, hamowanie ok. CO może być przyczyną zapalania się tej kontrolki?
pozdrawiam
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 23-02-2011, 18:03
Możliwości zapalenia się kontrolki są 2:
- niski poziom płynu
- zaciągnięty ręczny hamulec.
Jeżeli żadne z powyższych nie występuje - proponuję szukać usterki elektrycznej w obrębie czujników (poziomu płynu przy zbiorniczku lub zaciągniętego ręcznego przy dźwigni)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 23-02-2011, 18:09
Nie wiem jak jest w misku bo w mojej wersji nie ma czujnikow ale w wiekszosci przypadkow kontrolka podlaczona do czujnikow w klockach. Jak sie przecieraja to zaczyna zapalac sie, gasnac - przy docisnieciu klocka przez tloczek. Pozniej sie zapala na stale i trzeba wymienic klocki. Moze nie ma styku na kabelku ktory idzie do klocka ?
U mnie kiedys mrugala czerona kontrolka hamulca recznego. Cos sie podzialo z wylacznikiem, wyczyscilem i jest ok.
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Wysłany: 23-02-2011, 19:56
doomster napisał/a:
Czujnik podciśnienia w serwie też może ją zapalać, odłącz go i zaizoluj, jak wtedy kontrolka nie będzie świecić to masz przyczynę: czujnik padł (lub po prostu przymarzł i zacina) albo za małe podciśnienie z vacum - może jakas nieszczelność?
doomster
Wysłany: 23-02-2011, 20:44
A gdzie moge znalezc ten czujnik podcisnienia, jak wygląda moze ktos ma fotke? pozdr
polaff
Auto: *
Wysłany: 23-02-2011, 21:20
doomster napisał/a:
szukaj po przewodzie idącym di serva chamulcy.
rico.1
Wysłany: 23-02-2011, 22:04
Obok pompy hamulcowej, jest wkręcony w serwo - jeden przewód.
Popatrz tu
Wysłany: 24-02-2011, 07:26
Bartek napisał/a:
są 2
dodałbym 3-cią - zawieszony pływak w zbiorniku płynu
mi się raz zdarzyło - odkręciłem, poruszałem pływakiem, zniknęło...
polaff
Auto: *
Wysłany: 24-02-2011, 11:02
Bartek napisał/a:
są 2
mi co rawda w jedynce często się rano zapala kontrolka z powodu problemów chyba ze wspomaganiem bo paski mimo silnego naciągu wiecznie mi się ślizgają...
Wysłany: 25-02-2011, 07:50
polaff napisał/a:
zmień paski na inne - np. bando
jednak nie widzę związku między ślizganiem pasków a kontrolką ręcznego :)
polaff
Auto: *
Wysłany: 25-02-2011, 09:12
polaff napisał/a:
w 2,5TDI vacu pompa napędzana jest paskiem za pośrednictwem alternatora.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 25-02-2011, 09:27
polaff napisał/a:
chyba czeka Cię wymiana pasków a doraźnie to po prostu umyj je czyli na obracające się paski polej czystą wodą==>> na kołach pasowych mogła osadzić się sól i drobinki piasku. A pływak,tak jak Krzyzak napisał sprawdzałeś =>> lubi się wieszać.
http://mudmania4x4.com.pl/
polaff
Auto: *
Wysłany: 25-02-2011, 09:32
jawaldek napisał/a:
polaff napisał/a:
panowie przeczytajcie co napisałem wcześniej.
Najprawdopodobniej mam problem z czymś innym. Podejrzewam, że sprawcą jest pompa wspomagania, a paski wymieniałem miesiąc temu i niestety bez efektów...
Wysłany: 25-02-2011, 11:09
polaff napisał/a:
vacu pompa
masz na myśli odpowiednik serwomechanizmu wspomagania hamulca? - nadal nie wiem, jaki to może mieć wpływ na poziom płynu w zbiorniku płynu hamulcowego... przecież go nie wypluwa na zewnątrz
natomiast paski są różnej jakości - także nowe :) (np. contitech skrzypi jeszcze w opakowaniu)
a jak masz mocno naciągnięte i piszczy, to może od tego naciągu padły łożyska...
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 25-02-2011, 14:37
polaff napisał/a:
widzisz staramy Ci się jakoś pomóc,więc jak już zlokalizujesz problem zapodaj dla potomnych.
