Problem ze wspomaganiem. |
SUCHY77
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 31-01-2011, 12:49 Problem ze wspomaganiem.
Ręce opadają tym razem wspomaganie. A mianowicie kiedy gwałtownie skręcam prawo lewo prawo lewo to czuje znacznie mocniejszy opór. Dodam że gdy skręcam szybko ale nie gwałtownie wszystko jest ok. Objawy występują zarówno podczas jazdy jak i na postoju. Nie wiem może tak ma być ale nie wydaje mi się. Proszę o pomoc [Carisma 1.8 GDI 2000r.] |
facho
Auto: Carisma 1.8GDI 98r.
Wysłany: 02-02-2011, 12:39
| Też mam podobny problem. Czasami też trzeba mocno kręcić. Sprecyzuj co znaczy skręcanie szybkie a co gwałtowne |
SUCHY77
Wysłany: 17-02-2011, 13:33
Panowie właśnie czytałem instrukcję odpowietrzania wspomagania kier. i pisało że gdy płyn jest koloru brązowego lub jasno czerwonego to znaczy że układ jest zapowietrzony. U mnie jest właśnie jasno czerwony czy to możliwe że to oznaka zapowietrzenia???
facho teraz to wystarczy j€ż tylko szybko, jednym słowem się pogarsza. |
Wysłany: 17-02-2011, 14:04
| Gdy się układ zapowietrza to powstaja inne dodatkowe zjawiska, np efekt wzburzonej cieczy. |
SUCHY77
Wysłany: 17-02-2011, 14:24
| Tego efektu niema, ale mam uczucie że wspomaganie chodzi coraz ciężej ( lecz to może autosugestia) |
Wysłany: 17-02-2011, 15:23
| To trzeba sprawdzić ciśnienie w układzie |
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 158 Skąd: Świdnik
SUCHY77
Wysłany: 25-02-2011, 13:12
Panowie trochę to trwało ale w końcu sprawdziłem: ciśnienie jest ok, zapowietrzone nie jest, pasek wieloklinowy sprawdzony (jeszcze dla pewności potraktowałem go środkiem anty poślizgowym) i dalej . Może płyn jest za stary? |
Artur23
Auto: Mitsubishi Carisma 99 d
Wysłany: 04-03-2011, 08:32 Problem ze wspomaganiem
Witam !!! Mam problem ze wspomaganiem mechanik powiedział mi że poszła pompa wspomagania i tu mam pytanie do Państwa czy opłaca się kupować używaną pompę bo różnica jest między używką a nową i czy jest różnica między pompą od 1,9 did 99 r. a do zwykłego disla 1,9 również 99 r. Z góry dziękuję za podpowiedzi !!!!!! |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 04-03-2011, 08:43
DiDy w carismie były montowane od 2001 roku |
