[E52A] koszmarnie zaparowane szyby |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Szym_e52a [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2010, 22:30
Jestem tu narazie świeżakiem więc jeszcze nie zdążyłem przejrzeć wszytskich tematów ale powoli załapuję dość dużo |
szatan666
Auto: Pajero II V6 1996
Dołączył: 25 Mar 2009 Posty: 114 Skąd: Rzeszów / Amsterdam
Wysłany: 13-02-2011, 23:07
| Mi tez paruja szyby, i mam pytanie czy wciskaniu przycisku obieg z zewnatrz/ wewnatrz ma byc coś słychać ? jakis dzwiek klapki albo coś ? bo to jest nienormalne , znajomi w innych autach nie maja takich problemów. |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 13-02-2011, 23:12, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 13-02-2011, 23:14
szatan666 nie używamy wulgaryzmów na tym Forum a rejestrując się tu zgodziłes się przestrzegać naszych Zasad.
Od sprzedawania jest odpowiedni dział. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 16-02-2011, 00:24
| szatan666 napisał/a: | | Mi tez paruja szyby, i mam pytanie czy wciskaniu przycisku obieg z zewnatrz/ wewnatrz ma byc coś słychać ? jakis dzwiek klapki albo coś ? bo to jest nienormalne , znajomi w innych autach nie maja takich problemów. |
W E5 po włączeniu tego przycisku nie występują żadne dźwięki jak w EA jest nie wiem gadaj z użytkownikami tego modelu ale też wątpię by było coś słychać |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
Wysłany: 16-02-2011, 00:32
| szatan666 napisał/a: | | pytanie czy wciskaniu przycisku obieg z zewnatrz/ wewnatrz ma byc coś słychać ? | U mnie nic nie słychać. Tylko widać na wyświetlaczu strzałkę informującą o zmianie obiegu. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24747 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-02-2011, 06:46
jak jest bardzo cicho, to na sam koniec słychać takie małe "pyk" - ale nie jest to natychmiastowe
w EA obieg jest sterowany przez silniczek i nie jest to stan binarny (otwarty/zamknięty) lecz płynne przejście |
thugcee
Auto: Galant 1.8 '96
Wysłany: 22-02-2011, 16:07
Aktualizacja: Podwoziłem ostatnio jednego nieznajomego i jak tylko wsiadł to powiedział, ze mam nagrzewnicę do wymiany. Wszystkie objawy jakie wymienił się potwierdzają:
- charakterystyczny zapach (ja tego nie czułem, albo już nie czułem), ale koleś od razu wyczuł
- para na szybach trudna do usunięcia (jakby tłusta)
- całkowite wyłączenie nawiewu i grzania + początkowe otwarcie okien w celu usunięcia "prawdziwego" zaparowania powoduje, że jest o niebo lepiej
- minimalny ubytek płynu w chłodnicy
No i czeka mnie masakryczna wymiana. Do niedawna najbardziej się bałem zdejmowania deski rozdzielczej, ale może się okazać, ze to nic w porównaniu do problemu znalezienia nowej nagrzewnicy za rozsądne pieniądze. Oryginalna nagrzewnica w serwisie kosztuje 3000 i czeka się na nią do wiosny. Dla mnie to rozwiązanie odpada.
Pytanie do szanownych forumowiczów, gdzie w Polsce uderzać w poszukiwaniu tej części? W Szczecinie w znanych sklepach nikt nie słyszał aby coś takiego było dostępne.
[ Dodano: 22-02-2011, 16:12 ]
| norbereto napisał/a: | | może jakiś mały instruktarz jak dostać się do dmuchawy ? |
dmuchawa jest za schowkiem. łatwo się tam dostać. nie ma żadnych zatrzasków, wystarczy odkręcić kilka śrub aby wyjąć schowek. teraz już nie pamiętam szczegółów, ale robiłem to sam, pierwszy raz i dałem radę, więc i Ty dasz. |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 22-02-2011, 16:35
| Wpisz w google CANAU link do otomoto powinien być pierwszy jaki się pojawi tam masz dane do kolesia z nim gadaj o nagrzewnicy jak i o wszystkich częściach do E5 oczywiście mówimy o używce |
By mjsystem;
thugcee
Wysłany: 26-02-2011, 11:37
| Wszyc napisał/a: | | Wpisz w google CANAU link do otomoto powinien być pierwszy jaki się pojawi tam masz dane do kolesia z nim gadaj o nagrzewnicy jak i o wszystkich częściach do E5 oczywiście mówimy o używce |
Na nową nieoryginalną nagrzewnicę chyba nie mam szans. CANAU ma używaną za 100, a w szczecińskim szrocie jest za 200 i to nawet nie wiadomo, czy będzie pasować, bo goście nie wiedzą, czy to jest do wersji z klimą, czy nie. Dodatkowo CANAU daje gwarancję na sprawność, więc sprawa wydaje się prosta, ale na razie wstrzymałem się z zakupem. 2 dni temu wlałem jakiś płyn do zapychania dziur w układzie chłodzenia i jest o niebo lepiej, ale nie idealnie. Poczekam jeszcze i zobaczę czy się poprawi. |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 26-02-2011, 16:55
| CANAU nie masz się co bać pół samochodu od nich mam polecam |
By mjsystem;
szatan666
Wysłany: 15-04-2011, 16:52
| thugcee napisał/a: |
Zaciekawiłeś mnie tym bo wszystko by sie zgadzało tylko ze jest jedno ale , płyn wymieniłem jak kupiłem gala , mineło 2 lata i ja ani kropli do układu nie dolałem , wiec to nie nagrzewnica,
a jaki ten zapach ? bo ja czuje grzybka ale to raczej od klimy |
