Spryskiwacze. Nie działa pompka. PILNE.
strk
Wysłany: 22-02-2011, 17:43   Spryskiwacze. Nie działa pompka. PILNE.
Jak w temacie.
Wycieraczki działają, pompki nie słychać. Płyn nie zamarzł. Bezpieczniki spawdzone.
Macie jakieś sugestie?
Wysłany: 22-02-2011, 20:24
Dziura w instalacji albo zatarta pompka.
krzysztof1904
krzysztof1904
Auto: Mitsubishi Lancer X 2.0 GTS
Wysłany: 22-02-2011, 20:51
Przeczyść styki i kostkę przy pompce i psiknij trochę WD-40, czy czymś takim, może pomoże. Jeszcze można sprawdzić, czy dochodzi prąd. Powodzenia.
strk
Wysłany: 26-02-2011, 22:23
Dzięki za rady, na szczęście wszystko jest ok.
Zalałem zimowego płynu, ale jak się okazało w serwisie, chyba trefny był.
Tzn. zamarzł wewnętrznie na pompce (stąd też widziałem jak się przelewa). Stwierdzenie tego kosztowało 30pln w serwisie (sprawdzenie prądu na wejściu+podgrzanie zbiornika).
Odtajało i działa.
Dla waszej wiadomości:
nowa pompka 370pln :mrgreen: , na Allegro jakieś 50pln. Wymiana sprowadza się do odkręcenia prawego wnętrza nadkola (4 śruby) i pompki (jedna śruba).
