[EAxx] Awaryjnosc manualnych skrzyń biegów
czy miałeś awarie manualnej skrzyni biegów ?
TAK
50%
 50%  [ 62 ]
NIE
49%
 49%  [ 60 ]
Głosowań: 122
Wszystkich Głosów: 122
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 13-05-2010, 14:15
Rok produkcji auta: 1998
Przebieg: 303kkm
Silnik: 2,0 gls 4G63 (lpg)
Auto posiadam od: 10.2008
Profilaktyczny serwis: wymiana oleju, świec
Przebyte usterki: wymiana skrzyni biegów, amory przód, 2x łożysko przód prawe
Orientacyjny koszt naprawy: skrzynia-900 zł,wymiana 550zł, kpl. sprzęgła 250zł/wymiana 300zł
Uwagi: w zeszłym roku (kwiecień) wymieniłem skrzynie oraz sprzęgło...w tym roku w "nowej" skrzyni łożysko znowu zaczyna huczec do tego wypada 4 bieg...
Co proponujecie?
ciąg dalszy:
w dość szalony łikend zostało wymienione:
- skrzynia biegów (900zł) u Allegrowicza: "mag013"
- sprzęgło firmy aisin (450zł) AUTO-PARTS (Wał miedzeszyński 646)
- przekładka - (400zł)
- 3 litry oleju Mobilube 75W90 (50 zł/l)
najpierw kupiłem exedy (500zł), jak sie okazało za duże(do listopada 97 było montowane mniejsze; tarcza 220 mm, po listopadzie '97 - 230 mm)
Ostatnio zmieniony przez m6riano 25-05-2010, 14:30, w całości zmieniany 1 raz
Rafal_Szczecin
Wysłany: 13-05-2010, 14:32
rok : 1998
przebieg : 294tkm
silnik : 2.5 V6
przebyte usterki : sie okaze,po wyjeciu skrzynii,lecz najprawdopodobniej ktores, z lozysk
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 27-02-2011, 14:09
Silnik: 2.0 16V 4G63 / LPG
Skrzynia: Manualna
Rok: 1998
przebieg: 200k
Zakupiony 09.01.2010
Przebyte usterki:
Wymiana łożysk na wałku głównym w skrzyni, wymiana banana, drążka kierowniczego i końcówki drążka. około 1000z
Do zrobienia: Prawdopodobnie do regeneracji pompa sprzęgła, delikatny wyciek z silnika okolice podstawy filtra oleju.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 05-03-2011, 07:36
galant 1.8 td 1989 r przebieg 220 tkm żadnej usterki tylko regulacja w kabinie na pedale sprzęgła biegi idealnie wchodzą nawet 1-bieg przy prędkości 30 km można wrzucić bez problemu -auto sprzedane nowy nabytek galant 2.0 td 2001 r 190tkm problem z wrzuceniem 1 biegu tylko po zatrzymaniu i szumi skrzynia ( zarzucam od benzyny i tylko 5 bieg zmienię)
darek-koblowski
darkowski
Auto: Mitsubishi galant 2,5
Wysłany: 13-02-2013, 14:57
Mam problem z 4 biegiem skrzyni. Skrzynia po wymianie łożysk i uszczelnień. Wyskakuje bieg zaraz po dodaniu gazu, nie pomaga przytrzymanie dźwigni biegów, czy to może być zużyta zębatka 4 biegu. Dziękuję za podpowiedź. Darkob
[ Dodano: 13-02-2013, 14:59 ]
Dodam że to galant kombi z silnikiem 2,5 z 1999rok
ogon56
Cheerish your life
Auto: Honda Accord 2.4 Type-S
Wysłany: 13-02-2013, 15:32
Rok produkcji auta: 2000
Przebieg: 177 000
Silnik: 2.4 GDI
Auto posiadam od: 03.2010
Profilaktyczny serwis:planowana wymiana oleju przekładni
Przebyte usterki: non
Orientacyjny koszt naprawy: non
Uwagi: Jak na razie jest okey. Wydaje mi się, że na ciepłym silniku biegi pewniej wchodzą, no ale w sumie auto ma 13 lat ;)
Historia mojego autka
Ex. Mitsubishi Galant 2.4GDI
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=78977
Ex. Fiat 125P
http://forum.mitsumaniaki...1178798#1178798
