[EAxx] Tłumik drgań półosi |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 27-02-2011, 20:08 [EAxx] Tłumik drgań półosi
Zaglądając ostatnio pod miśka zauważyłem, że na półosi długiej na środku coś takiego jak "dynamic dumper" czyli tłumik drgań półosi popękał i pewnie niedługo odpadnie, natomiast na drugiej półosi brak tego elementu.
Teraz pytanie czy na półosi krótkiej też powinien znajdować się tłumik drgań?
Czy można go dostać w serwisie?
Czy można jeździć bez? i czy jego brak może być przyczyną drgań przy większej prędkości?
W jaki sposób jest mocowany? i czy da się wymienić bez wypinania półosi? |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 27-02-2011, 21:33, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-02-2011, 21:23
| Przeważnie na obu, ale były też wersje bez "dynamic dumper" |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24773 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-02-2011, 07:00
| na krótkiej nie ma - na 100% |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
jacekxx
Auto: mitsubishi galant EA2W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Lip 2009 Posty: 255 Skąd: Tarnawatka
Wysłany: 28-02-2011, 12:45
| Ja mam galanta 2.0 i u mnie ten tłumik drgań jest na dwóch półośkach. |
_________________ Zobacz i oceń mojego gala
Wysłany: 28-02-2011, 14:12
cofam wpis - widocznie na podstawie kilku EA stwierdziłem, że nie ma - wszystkie, które oglądałem, nie miały |
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 02-03-2011, 09:29
| to może być dobry trop ,dzisiaj zobaczę u siebie czy mam na krótkiej półosi, tylko gdzie ewentulanie można to dostać |
MlodyMat46
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 14-07-2011, 13:17
| Witam! Dołączam się do postu. U mnie również na długiej półosi tłumik nie wygląda aby długo miał pożyć, pytanie więc czy będzie się to przekładać na jakieś wibracje w trakcie jazdy, etc...??? i czy ktoś wie czy można to dostać np u Japaneze?? |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 14-07-2011, 13:33
| MlodyMat46 napisał/a: | | Witam! Dołączam się do postu. U mnie również na długiej półosi tłumik nie wygląda aby długo miał pożyć, pytanie więc czy będzie się to przekładać na jakieś wibracje w trakcie jazdy, etc...??? i czy ktoś wie czy można to dostać np u Japaneze?? |
Z tym tłumiekiem to jednak fałszywy trop, przy okazji zamawiani części pytałem japaneze i w zasadzie tłumik praktycznie nie ma wpływu na drgania odczuwane w trakcie jazdy.
Zamiennika brak. |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
MlodyMat46
Wysłany: 14-07-2011, 13:39
| Aha No to wielkie dzięki za tak szybką odp. |
Constans
Auto: Galant GLS 2.0 TD 98 EA6W 4D68
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 47 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 16-07-2011, 22:00
Ja miałem kiedyś przygodę - ukręciłem półoś. Byłem w firmie, która produkuje i regeneruje półosie. Gość powiedział, że w japońcach stosowane są te tłumiki, ale to niczego nie wnosi poza tym, że pod gumę dostaje się woda i tkwi tam niepotrzebnie, przyspieszając korozję. To tylko osłabia pręt półosi - i właśnie w tym miejscu moja pękła.
W moim przypadku przeguby były OK, więc tylko został dorobiony pręt i po sprawie. Oczywiście bez przetoczenia i gumki, co mnie cieszy. Różnicy nie czuję absolutnie.
Jeśli koledze gumka skruszała, to tylko się cieszyć. Przynajmniej wilgoć odparowuje i żywotność półosi wzrośnie
