[EAxx] Tłumik drgań półosi
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 27-02-2011, 20:08   [EAxx] Tłumik drgań półosi
Zaglądając ostatnio pod miśka zauważyłem, że na półosi długiej na środku coś takiego jak "dynamic dumper" czyli tłumik drgań półosi popękał i pewnie niedługo odpadnie, natomiast na drugiej półosi brak tego elementu.
Teraz pytanie czy na półosi krótkiej też powinien znajdować się tłumik drgań?
Czy można go dostać w serwisie?
Czy można jeździć bez? i czy jego brak może być przyczyną drgań przy większej prędkości?
W jaki sposób jest mocowany? i czy da się wymienić bez wypinania półosi?
Ostatnio zmieniony przez Owczar 27-02-2011, 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27-02-2011, 21:23
Przeważnie na obu, ale były też wersje bez "dynamic dumper"
Wysłany: 28-02-2011, 07:00
na krótkiej nie ma - na 100%
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 28-02-2011, 11:40
A tutaj:
http://allegro.pl/mitsubi...1438603648.html
jacekxx
Auto: mitsubishi galant EA2W
Wysłany: 28-02-2011, 12:45
Ja mam galanta 2.0 i u mnie ten tłumik drgań jest na dwóch półośkach.
Zobacz i oceń mojego gala
Wysłany: 28-02-2011, 14:12
cofam wpis :) - widocznie na podstawie kilku EA stwierdziłem, że nie ma - wszystkie, które oglądałem, nie miały :)
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 02-03-2011, 09:29
to może być dobry trop ,dzisiaj zobaczę u siebie czy mam na krótkiej półosi, tylko gdzie ewentulanie można to dostać
MlodyMat46
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 14-07-2011, 12:17
Witam! Dołączam się do postu. U mnie również na długiej półosi tłumik nie wygląda aby długo miał pożyć, pytanie więc czy będzie się to przekładać na jakieś wibracje w trakcie jazdy, etc...??? i czy ktoś wie czy można to dostać np u Japaneze??
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 14-07-2011, 12:33
MlodyMat46 napisał/a:
Z tym tłumiekiem to jednak fałszywy trop, przy okazji zamawiani części pytałem japaneze i w zasadzie tłumik praktycznie nie ma wpływu na drgania odczuwane w trakcie jazdy.
Zamiennika brak.
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
MlodyMat46
Wysłany: 14-07-2011, 12:39
Aha No to wielkie dzięki za tak szybką odp.
Constans
Auto: Galant GLS 2.0 TD 98 EA6W 4D68
Wysłany: 16-07-2011, 21:00
Ja miałem kiedyś przygodę - ukręciłem półoś. Byłem w firmie, która produkuje i regeneruje półosie. Gość powiedział, że w japońcach stosowane są te tłumiki, ale to niczego nie wnosi poza tym, że pod gumę dostaje się woda i tkwi tam niepotrzebnie, przyspieszając korozję. To tylko osłabia pręt półosi - i właśnie w tym miejscu moja pękła.
W moim przypadku przeguby były OK, więc tylko został dorobiony pręt i po sprawie. Oczywiście bez przetoczenia i gumki, co mnie cieszy. Różnicy nie czuję absolutnie.
Jeśli koledze gumka skruszała, to tylko się cieszyć. Przynajmniej wilgoć odparowuje i żywotność półosi wzrośnie ;)
