| żarówki w konsoli środkowej |
      | Autor | Wiadomość |
      | arturo [Usunięty]
               |    Wysłany: 16-10-2006, 22:46   żarówki w konsoli środkowej |
               | Mam pytanko jakie są żarówki w konsoli środkowej? Spaliła mi się żarówka pod zegarkiem i jedna pod przyciskami climatronika   |  |
      | hanna [Usunięty]
               |  Wysłany: 30-10-2006, 11:28 |
               | Witam! Mam podobny roblem, też spaliła mi się żarówka podświetlająca klimaktronika. Przejżałam całą instrukcję i nie ma o tym ani słowa. Proszę o radę.
      | arturro [Usunięty]
               |  Wysłany: 30-10-2006, 12:01 |
               | ja robilem tak:
 1. wyjmowalem zarowke,
 2. szedlem z nia do sklepu i prosilem sprzedawce o identyczna
 3. zakladalem
 bez wnikania w szczegoly ile wat itd
      | arekp   Mitsumaniak
 Auto: inny
               |  Wysłany: 30-10-2006, 12:24 |
               |  	  | arturro napisał/a: |  	  | ja robilem tak: |
 Robilem dokladnie tak samo. Przy okazji dwie sprawy:
 - zebyscie nie zniszczyli uchwytow tak jak poprzedni wlasciciel mojego autka polecam zapoznanie sie z tym opisem
 - osobiscie wymienilbym komplet zarowek w konsoli, zeby za tydzien nie robic tego samego z inna zarowka
				| _________________ odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania
      | Alek [Usunięty]
               |  Wysłany: 30-10-2006, 14:13 |
               |  	  | arekp napisał/a: |  	  | zeby za tydzien nie robic tego samego z inna zarowka   |
 I żeby nie było różnic w jasności - przerabiałem to z żarówkami tablicy.
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
 Kraj/Country: Australia
               |  Wysłany: 30-10-2006, 15:01 |
               | dane spisane z zarowki i tak nic nie dadza, jak kupowalem do siebie do zegarka pan otworzyl skrzyneczke w ktorej byla rozpiska i przegrodki z zarowkami - bylo kilka przegrodek z zarowkami wygladajacymi tak samo ale jednak byly rozne   |
				| _________________ Mateusz <Matejko>
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | Sebancisz [Usunięty]
               |  Wysłany: 03-11-2006, 22:55 |
               | Właśnie jestem po rozbieraniu deski rozdzielczej , i mogę tylko powiedzieć, jeśli ktoś planuje zamianę na żarówki led (diodowe), to marny efekt (nie polecam, nierównomierne podświetlenie). Proponuję zwykłe żarówki , ewentualnie z nakładkami silikonowymi, można je dostać w różnych kolorach (stare nakładki poprostu się rozleciały). Pod zegary idą 4 szt W5W wciskane bez oprawek + jedna 1,2V , a pod środkową konsolę idą dwie 1,2V również bez oprawek i taka sama pod zegar. Dodatkowo takie same żarówki (1,2V) podświetlają popielniczkę i zapalniczkę. |  |
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
               |  Wysłany: 03-11-2006, 23:31 |
               | i pomyslec ze wystarczylo troche poszukac |
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
               |  Wysłany: 04-11-2006, 15:48 |
               | ...tak tak panie Matejko, oglądałm wcześniej i właśnie ten temat mnie zainspirował. Tyle że ja chciałem być sprytnieszy i zkupiłem diody 'biały xenon', byłem pewien że będzie mocniejsze światło i będzie się lepiej rozchodziło. Jednak one też świecą punktowo do tego na biało świecił środek, na niebiesko zegarek, a liczniki na lekki fiolet. W poniedziałek robię wszystko na zielono , jeśli kogoś ciekawią efekty powysyłam e-maile.
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
               |  Wysłany: 04-11-2006, 16:06 |
               | mozesz wstawic tu na forum   |
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | leser [Usunięty]
               |  Wysłany: 04-11-2006, 20:34 |
               | Technicznie już moją cari doprowadziłem do idealnego stanu (odpukać - oby na jak najdłużej ) Ostatnia sprawa to nie podświetla mi pokręteł i zegarka, mam zwykłą klimę.
 Czyżby to była wina spalonych żarówek ? Wszystkie inne lampki już działają po wymianie bezpieczników, no chyba ze jakiś ominąłem ale to bardzo mało prawdopodobne.
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
               |  Wysłany: 05-11-2006, 01:43 |
               |  	  | leser napisał/a: |  	  | Czyżby to była wina spalonych żarówek ? |
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | mario-borek [Usunięty]
               |  Wysłany: 05-11-2006, 10:16 |
               | Matejko, masz w konsoli środkowej wstawione niebieskie diody  czy jesteś zadowolony z efektu czy doświetla ci całą konsole  chyba nie czy są jakieś pomysły aby to usprawnić   |  |
               |  Wysłany: 05-11-2006, 15:35 |
               | Właśnie założyłem żarówki z zielonymi osłonkami, podświetla śię wszystko równo i czytelnie, niestety nie ma takiego efektu jak przy diodach. Jednakże jest dużo lepiej niż przy standardowym białym podświetleniu. Mam tylko problem z podświetleniem zapalniczki światło jest bardzo słabe, podciągnę chyba plus od zasilania popielniczki może będzie lepszy efekt.
 Ciekawi mnie tylko jak przy diodach rozwiązaliście problem podświetlanych przełączników np. ogrzewanie tylnej szyby.
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
               |  Wysłany: 05-11-2006, 15:59 |
               |  	  | mario-borek napisał/a: |  	  | czy doświetla ci całą konsole |
 nie
 swieci tylko tam gdzie sa diody, nie daje rowno swiatla wszedzie, moze jakby zalozyl jakies inne z katem swiecenia wiekszym byloby lepiej, ale i tak jest fajnie
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
