Nie kręci rozrusznik :(
Grabarz85
Auto: Lancer 1.6 16v CB0
  Wysłany: 03-03-2011, 09:29   Nie kręci rozrusznik :(
Witam... Ostatnio zmieniałem uszczelkę pod głowicą...
Wczoraj wszystko złożyliśmy do kupy,ale podczas próby odpalenia okazało się ze rozrusznik nie kręci... Jak próbuje odpalić to słychać jak odzywa sie pompa paliwa, ale rozrusznik nie kręci...
Dodam ze Lancer stał ok 3 dni z odłączonym akumulatorem...
Myślałem ze moze nie podłączyłem jakiejś kostki, ale wszystko wydaje sie być podłączone...
Błędu podczas podpinania wtyczek też raczej nie popełniłem, bo każda kostka jest inna...
Macie jakieś pomysły ?? bo mi już ręce opadają :(
Wolę pchać swojego Miśka niż jeździć vw
Wysłany: 03-03-2011, 09:55
kabel masowy do rozrusznika?
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 03-03-2011, 10:24
Miałem kiedyś podobny problem i mimo 3 krotnego sprawdzania winowajcą okazała się mała kostka (2 lub 3 pinowa o ile dobrze pamiętam) znajdująca się pod dolotem (pod filtrem powietrza).
Robota zadna wiec sprawdz :)
Frankenstein CC5A 4x4
Wysłany: 03-03-2011, 12:22
Sprawdź czy dochodzi napięcie na grubym przewodzie i na cienkim po przekręceniu stacyjki na odpalanie. Jeśli na którymś nie będzie to sprawdzaj po kolei ten obwód. Jeśli z plusem będzie ok to sprawdź masę jak napisał Kryzak.
Grabarz85
Wysłany: 03-03-2011, 22:04
Misiek już żyje :)
dzięki wszystkim za pomoc :)
Harpagan, miałeś rację :) Przyczyną była taka malutka wtyczka (1 pinowa) pod obudową filtra powietrza :)
