[Cari 1.6] blad nr 92 |
dulas
Auto: caisma II 1,6 103 PS 2003 r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 24 Skąd: Wrocław
Wysłany: 08-03-2011, 19:04 [Cari 1.6] blad nr 92
witam mam pytanie odnosnie tego bledu to znaczy blad 92 w silniku 1,6
[ Dodano: 08-03-2011, 21:20 ]
blad zwiazany jest z SRS, pali sie czerwona lampka |
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 265 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 10-03-2011, 09:56
A jak sczytałeś taki błąd?
Manual do carismy nie dochodzi do takiego numeru...
Ale w instrukcji do space stara jest już taki numer:
Code No.92, 95 Side impact sensor system Probable cause
Code No.92 is output when a fault is detected in the side impact sensor (L.H.).
Code No.95 is output when a fault is detected in the side impact sensor (R.H.).
The defective parts and trouble causes for each diagnosis code No. are as follows.
Malfunction of side impact sensor (L.H.) (Code No.92)
Malfunction of side impact sensor (R.H.) (Code No.95)
Code No. Defective parts Trouble causes
92 Analog G-sensor; Analog G-sensor is not operating
Analog G-sensor characteristics are abnormal |
dulas
Wysłany: 10-03-2011, 20:59
| Sczytal mi mechanik przyzadem ,ale nie mial oznaczen bledow w autach po lifcie,wielkie dzieki |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23653 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-03-2011, 21:21
| Bład numer 92 nie nalezy do standardu OBD II, więc coś tu jest nie tak, bo jak widze po podpisie masz rocznik 2003 |
dulas
Wysłany: 10-03-2011, 21:39
| Nie wiem co to jest OBD II.Czy moglbym Cie prosic o przetlumaczenie tego bledu dziekuje |
Wysłany: 10-03-2011, 21:47
Tak na szybko, w 2003 roku błedy silnika zaczynają się od literki P, potem jest rząd 4 cyfr, przykład
PXXXX --> P0100 |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 10-03-2011, 22:49
bo to kody srs
a obdII to standard do silnika
[ Dodano: 10-03-2011, 22:51 ]
lapass, dobrze rozkminia |
lapass
Wysłany: 11-03-2011, 10:18
| robertdg napisał/a: | | Bład numer 92 nie nalezy do standardu OBD II, więc coś tu jest nie tak, bo jak widze po podpisie masz rocznik 2003 |
Dokładnie to chciałem pisać, zanim zajrzałem do serwisówki .
Diagnostykę znam na poziomie ELM-a i z tego co wiem, nie da się nim zdiagnozować airbagów i abs-u, tylko OBDII.
BTW, kody diagnostyczne abs-u też są dwucyfrowe. |
Wysłany: 11-03-2011, 12:18
| Mój błąd, nie zwróciłem uwagi, że chodzi o SRS |
dulas
Wysłany: 11-03-2011, 20:34
| Lapaqss czy moglbym Cie prosic o przetlumaczenie , tak zebym zrozumial Dziekuje |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
