[Cari 1.6] blad nr 92
dulas
Auto: caisma II 1,6 103 PS 2003 r
Wysłany: 08-03-2011, 19:04   [Cari 1.6] blad nr 92
witam mam pytanie odnosnie tego bledu to znaczy blad 92 w silniku 1,6
[ Dodano: 08-03-2011, 21:20 ]
blad zwiazany jest z SRS, pali sie czerwona lampka
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Wysłany: 10-03-2011, 09:56
A jak sczytałeś taki błąd?
Manual do carismy nie dochodzi do takiego numeru...
Ale w instrukcji do space stara jest już taki numer:
Code No.92, 95 Side impact sensor system Probable cause
Code No.92 is output when a fault is detected in the side impact sensor (L.H.).
Code No.95 is output when a fault is detected in the side impact sensor (R.H.).
The defective parts and trouble causes for each diagnosis code No. are as follows.
Malfunction of side impact sensor (L.H.) (Code No.92)
Malfunction of side impact sensor (R.H.) (Code No.95)
Code No. Defective parts Trouble causes
92 Analog G-sensor; Analog G-sensor is not operating
Analog G-sensor characteristics are abnormal
dulas
Wysłany: 10-03-2011, 20:59
Sczytal mi mechanik przyzadem ,ale nie mial oznaczen bledow w autach po lifcie,wielkie dzieki
Wysłany: 10-03-2011, 21:21
Bład numer 92 nie nalezy do standardu OBD II, więc coś tu jest nie tak, bo jak widze po podpisie masz rocznik 2003
dulas
Wysłany: 10-03-2011, 21:39
Nie wiem co to jest OBD II.Czy moglbym Cie prosic o przetlumaczenie tego bledu dziekuje
Wysłany: 10-03-2011, 21:47
Tak na szybko, w 2003 roku błedy silnika zaczynają się od literki P, potem jest rząd 4 cyfr, przykład
PXXXX --> P0100
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 10-03-2011, 22:49
bo to kody srs
a obdII to standard do silnika
[ Dodano: 10-03-2011, 22:51 ]
lapass, dobrze rozkminia
lapass
Wysłany: 11-03-2011, 10:18
robertdg napisał/a:
Dokładnie to chciałem pisać, zanim zajrzałem do serwisówki ;) .
Diagnostykę znam na poziomie ELM-a i z tego co wiem, nie da się nim zdiagnozować airbagów i abs-u, tylko OBDII.
BTW, kody diagnostyczne abs-u też są dwucyfrowe.
Wysłany: 11-03-2011, 12:18
Mój błąd, nie zwróciłem uwagi, że chodzi o SRS
dulas
Wysłany: 11-03-2011, 20:34
Lapaqss czy moglbym Cie prosic o przetlumaczenie , tak zebym zrozumial Dziekuje
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 11-03-2011, 21:01
http://translate.google.com/#en|pl|
