komputery swiruja
spiryt
Auto: Galant
Wysłany: 13-03-2011, 22:18   komputery swiruja
nie wiem czy to zlosliwosc rzeczy martwychale moze ktos z was mi pomoze. Mialam bardzo stary komputer PC. Windows RGB od pol roku po formacie. Pewnego dnia wlaczyl sie icos tam napisal.A ze bylam zajeta to reset i od tej pory wlaczal sie wentylator i dyski i nic wiecej. Czarny ekran. Stwierdzialm zerupiec ummarl smiercia naturalna. kupilam to http://allegro.pl/super-o...089.html.jedyny blad w opisie to to ze mial ddr1. Przelozylam jedynie dvd i nie zmienialm kabla zasilajacego. Po tygodniu ten sam numer!!!wqrw sie a ze musze racowac na czyms kupilam nowa plyte i przelozylam wszystko. oprocz ddr bo okazalo sie za mam ddr1 w tej starej. http://allegro.pl/asus-p5...453632780.html. ddr kupilam rem http://allegro.pl/geil-1g...475079207.html. Mam 3 dyski 80 gb , 2 na sata 1 stara tasma.Po tygodniu komp na mx widzial albo dvd albo ten stary dysk. Nastepnie zeswirowal i nie widzi ani dysku ani dvd. Laskawie po 2 dniach wlacza sie win ale w jakiejs podstawowej ersji i nic sie nie da zrobic. Z dvd nie rusz plyta. pomozcie bo mnie trafia!
Muciek
Amnetyst Black
Auto: O2 FL
Wysłany: 13-03-2011, 22:40
Problem może leżeć właśnie w tym kablu zasilającym, który może powodować zwarcie albo coś innego. Jeśli on nie był zmieniany tylko, a efekty są podobne to ja bym się tutaj zastanowił.
spiryt
Auto: Galant
Wysłany: 14-03-2011, 16:41
dawno zmienione.i kabel i listwa.to nie to
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 14-03-2011, 17:37
spiryt, dawaj sprzęta przez okno na glebę i kupuj nowy :lol:
a tak na serio to zainstaluj na nowo windowsa bo z tego co wyczytałem to zmieniałaś podzespoły ( w tym płyte główną ) ale nie instalowałaś na nowo windy ..... powinno pomóc :wink:
krzychu
Wysłany: 14-03-2011, 18:39
Nie bardzo widzę co kupiłaś bo na allegro linki nie działają. A czy zasilacz wymieniłaś?
spiryt
Auto: Galant
Wysłany: 14-03-2011, 21:41
ok to co kupilam po tym jak zlom padl.Mial zasilacz w komplecie...
Płyta główna: Fujitsu siemens 1826 socet 775
Procesor: Intel Celeron 3.2GHz Socket 775
Karta graficzna: ATI - Radeon X550
Pamięc: 1 GB DDR
Dysk twardy: 80 GB
Monitor: Philips 107T LightFreme2, 17cali
Klawiatura: Genius
I to padlo po tygodniu. Wymienilam ten kabel i listwe. i kupilam ta plyte
DANE TECHNICZNE:
CPU Socket 775 for Intel Pentium D / Pentium 4 / Celeron
Intel EM64T / EIST / Hyper-Threading Technology
New power design supports Intel next generation 04B/04A & 05B/05A CPU
Chipset Intel 945P
Intel ICH7R
Front Side Bus 1066/800/533 MHz
Memory 4 x DIMM, max. 4GB, DDR2 667/533/400, Non-ECC, un-buffered memory
Dual Channel Architecture
Expansion Slots 1 xPCI-E x16
1 xPCI-E x1
2 xPCI
Storage Intel ICH7R Southbridge:
- 1 x UltraDMA 100/66/33
- 4 x Serial ATA (3Gb/s)
Audio Realtek ALC882 8-ch High-Definition Audio CODEC
Jack Sensing and Enumeration
Universal Audio Jack
S/PDIF out interface
LAN Marvell 88E8053 PCI-E Gb LAN controller
USB 8 USB2.0 ports
ASUS AI Life Features AI Net2
AI Quiet
AI NOS(Non-delay Overclocking System)
Features ASUS HyperPath3
ASUS PEG Link
ASUS CPU Lock Free
Precision Tweaker:
- vDIMM: 8-step DRAM voltage control
- vCore: Adjustable CPU voltage at 0.0125 V increment
- SFS (Stepless Frequency Selection): allowing FSB tuning from 100MHz up to 450MHz at 1MHz increment
- PCIe x16 Frequency: allowing PCIe x16 frequency from 90MHz up to 150MHz at 1MHz increment
Other ASUS Special Features ASUS Q-Fan
Back Panel I/O Ports 1 x Serial
1 x Audio I/O
1 x RJ45
1 x S/PDIF Out (Coaxial+Optical)
4 x USB
Internal I/O Connectors 2 x USB connector supports additional 4 USB ports
CPU / Chassisx2 / Power FAN connectors
24-pin ATX Power connector
4-pin ATX 12V Power connector
IDE LED connector, power LED connector
Chassis Intrusion
CD audio in
GAME/MIDI connector
Front panel audio connector
BIOS 4 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ASUS EZ Flash
I wyszlo ze mam zly RAM wiec dokupilam
Pamięć RAM GEIL 1GB (2x 512MB)
Komplet dwóch kości pamięci firmy GEIL, każda po 512MB, dobranych do pracy w trybie dual channel
Zasilacza nie zmienialam o wyszlam z zalozenia ze jak oba kompu mialy inne zasilacze to to nie to
Auto: Laguna 3
Wysłany: 14-03-2011, 22:21
Może w biosie trzeba dobrze poustawiać boty i ewentualnie zworki na urządzeniach na szeroką taśmę.
A jaką moc ma ten obecny zasilacz?
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 14-03-2011, 23:48
Po zmianie płyty konieczna reinstalacja windowsa, ewentualnie tzw odzyskiwanie :P
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
Auto: Laguna 3
Wysłany: 15-03-2011, 13:51
Maretzky85 napisał/a:
Nie pisałem o tym bo myślałem że to oczywiste ale w sumie objawy też mogą na to wskazywać.
spiryt
Auto: Galant
Wysłany: 15-03-2011, 20:57
moze i jestem kobita ale takie rzeczy dla mnie sa oczywiste. Win od razu format mial
Auto: Laguna 3
Wysłany: 15-03-2011, 21:03
Przepraszam za nietakt z mojej strony, ale bierzemy pod uwagę wszystkie możliwości.
A czy na innym dysku jak systemowy nie miałaś jakiegoś starego systemu?
Wysłany: 16-03-2011, 07:10
Agnieszka - dyski sata mają pojedyńcze kabelki do każdego dysku i tu raczej - jeśli ich nie widzi - to albo dysk padł albo padł kontroler na płycie albo coś jest przestawione w BIOSie
i nie musiałaś wcale Ty przestawić - wystarczy, że skończyła się bateria na płycie głównej, która podtrzymuje ustawienia BIOSu
wymień baterię (5zł), sprawdź jakie są tam ustawienia, zmień dyski na autowykrywanie i ustaw sekwencję, z którego ma startować (możesz też wybierać DVD, pendrive czy sieć)
co do "starego kabelka" - tzw. PATA to tam urządzenia muszą być ustawione na MASTER/SLAVE (są odpowiednie złączki na nich i opisy) - dodatkowo najczęściej jest opisane, która wtyczka jest do płyty, która do MASTER i która do SLAVE :) - czasem padnie jedno urządzenie i wszystko na tym kablu pada
mowa oczywiście o opcji, gdy na jednym kablu są podłączone 2 urządzenia - generalnie się tego nie stosuje, bo wtedy MASTER zwalnia do szybkości interfejsu SLAVE
odłącz wszystkie urządzenia i po kolei podłączaj próbując odpalić kompa
odłącz zupełnie stację FDD jeśli masz
a na koniec - jeśli tylko pracujesz na kompie i nie wymagasz dużej mocy czy wielkiego ekranu, to kup netbooka za 1000 zł i masz spokój
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 16-03-2011, 11:26
Do tego co napisał Krzyzak, dorzucę żebyś sprawdziła w BIOS, czy któryś z dysków SATA nie jest ustawiony do pracy jako ATA.
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 16-05-2011, 16:12
Ostatnio mój laptop lenowo n 500 na viście zaczął świrować czyli jak wchodzę na strony bardzo wolno otwiera je lub nie muszę kilka krotnie naciskać enter aż załapie prędkośc mam 6 mega, przeskanowany brak wirusów co to może być ?
wojzi
Auto: Carisma Elegance 1.8 GDI 122KM
Wysłany: 16-05-2011, 20:33
Windows mu dolega ;P
Z samochodem jest jak z żoną. Kochasz go za to jaki jest, jak wygląda, jakie ma wnętrze i za przyjemność jaką Ci daje podczas jazdy :P , a nie za to że mało je.
