[E54A 2.0 V6] Zimny Cięzko Się wkręca na obroty ?? CIPEŁY JE
MatiGLX
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6
  Wysłany: 13-03-2011, 15:36   [E54A 2.0 V6] Zimny Cięzko Się wkręca na obroty ?? CIPEŁY JE
mam problem , gdyż rano odpalając miśka cięzko go wkręcić na obroty , tzn wkręca się ale lekko opornie .. ale złapie temperaturę pracuje NORMALNIE , ( krokowy czyściłem , świece nowe , pompka paliwa nowa ) co jeszcze może być ??
You can look but you can't touch :)
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 13-03-2011, 20:42
kable WN mają przebicie :wink: ........ wtryski zajechane , przepustnica zasyfiała ....... a filter powietrza wymienił ? :mrgreen:
btw. MatiGLX, szkoda silnika na takie wkręcanie na zimnym :P
MatiGLX
Wysłany: 13-03-2011, 21:23
He tzn .
przewody są nowe , przepustnica wyczyszczona caluteńka wsio :)po prostu tak jak by nie było ssania o tak :)
Yatsu~eku
Wysłany: 14-03-2011, 16:24
Jaki olej lejesz,i kiedy go wymieniałeś?
MatiGLX
Wysłany: 14-03-2011, 19:41
Olej wymieniłem jakieś 800km temu :) półsyntetyk Mobila ...gdyż stukają mi lekko samoregulatorki zaworów :) sam nie wiem co jeszcze moze być ??
szpala85
Wysłany: 14-03-2011, 19:53
MatiGLX napisał/a:
nie no ssanie to ssanie ... więc nie ma związku
ale że jak .... na zimnym dodajesz gazu i się dławi ?? czy wolno podnosi obroty ??
weź no dawaj filmik na Yotuba jak to wygląda :wink:
MatiGLX
Wysłany: 15-03-2011, 06:25
tak poprostu się dławi jak by brał za dużo powietrza , a jak się rozgrzeje gitara :) sam nie wiem czy ten typ tak ma czy co ?? powinien mieć rano większe obroty a on spokojnie sobie na 800 a nawet mniej :) obroty ani nie falują no nic , tylko dać mu gaz a on się mulii :) Ciepły ręką odjoł ...i obr dobre wszystko ok ??
Yatsu~eku
Wysłany: 15-03-2011, 16:33
czujnik temperatury silnika do wymiany pewnie jest :)
