[E54A 2.0 V6] Zimny Cięzko Się wkręca na obroty ?? CIPEŁY JE |
MatiGLX
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6
Wysłany: 13-03-2011, 15:36 [E54A 2.0 V6] Zimny Cięzko Się wkręca na obroty ?? CIPEŁY JE
mam problem , gdyż rano odpalając miśka cięzko go wkręcić na obroty , tzn wkręca się ale lekko opornie .. ale złapie temperaturę pracuje NORMALNIE , ( krokowy czyściłem , świece nowe , pompka paliwa nowa ) co jeszcze może być ?? |
_________________ You can look but you can't touch |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 13-03-2011, 20:42
kable WN mają przebicie ........ wtryski zajechane , przepustnica zasyfiała ....... a filter powietrza wymienił ?
btw. MatiGLX, szkoda silnika na takie wkręcanie na zimnym |
MatiGLX
Wysłany: 13-03-2011, 21:23
He tzn .
przewody są nowe , przepustnica wyczyszczona caluteńka wsio :)po prostu tak jak by nie było ssania o tak |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11406 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-03-2011, 16:24
| Jaki olej lejesz,i kiedy go wymieniałeś? |
MatiGLX
Wysłany: 14-03-2011, 19:41
Olej wymieniłem jakieś 800km temu półsyntetyk Mobila ...gdyż stukają mi lekko samoregulatorki zaworów sam nie wiem co jeszcze moze być ?? |
szpala85
Wysłany: 14-03-2011, 19:53
| MatiGLX napisał/a: | po prostu tak jak by nie było ssania o tak |
nie no ssanie to ssanie ... więc nie ma związku
ale że jak .... na zimnym dodajesz gazu i się dławi ?? czy wolno podnosi obroty ??
weź no dawaj filmik na Yotuba jak to wygląda |
MatiGLX
Wysłany: 15-03-2011, 06:25
tak poprostu się dławi jak by brał za dużo powietrza , a jak się rozgrzeje gitara sam nie wiem czy ten typ tak ma czy co ?? powinien mieć rano większe obroty a on spokojnie sobie na 800 a nawet mniej obroty ani nie falują no nic , tylko dać mu gaz a on się mulii Ciepły ręką odjoł ...i obr dobre wszystko ok ?? |
Wysłany: 15-03-2011, 16:33
czujnik temperatury silnika do wymiany pewnie jest |
