Czujniki parkowania |
DarioFo
Auto: Outlander II
Wysłany: 14-03-2011, 20:16 Czujniki parkowania
Hejka
Czy ktoś wymieniał lub próbował wymienić w Outku II czujniki parkowania z tyłu? Zrypały mi się 2 szt. po zimie. Przy wstecznym ciągle piszczy, nawet bez obiektu z tyłu. Nie wiem jak sie do tego zabrać. Czy przecinać kable przy czujnikach i dolutować nowe? Jakie? wybór jest duży. Czy może doprowadzić całe kable do centrali. Jakie wejscia? Gdzie centrala? Czy ktoś miał jakieś doświadczenia? |
_________________ Dario |
Wysłany: 14-03-2011, 21:36
| Myślę że można spokojnie przeciąć kabel i nowe dolutować, słyszałem że panowie od tirów przedłużają kable od czujników od osobówek i spokojnie montują. A jeśli chodzi o rodzaj czujników to nie wszystkie muszą działać ale w centralce powinna być możliwość dostrojenia chociaż to podobno nie takie proste. Ja kiedyś wymieniałem u siebie 2 czujniki, kupiłem na allegro najtańszy zestaw i nawet pasowały wtyczki więc wymieniłem wszystkie 4 i jest ok. |
DarioFo
Auto: Outlander II
Wysłany: 14-03-2011, 21:54
| plecho1 napisał/a: | | Myślę że można spokojnie przeciąć kabel i nowe dolutować, słyszałem że panowie od tirów przedłużają kable od czujników od osobówek i spokojnie montują. A jeśli chodzi o rodzaj czujników to nie wszystkie muszą działać ale w centralce powinna być możliwość dostrojenia chociaż to podobno nie takie proste. Ja kiedyś wymieniałem u siebie 2 czujniki, kupiłem na allegro najtańszy zestaw i nawet pasowały wtyczki więc wymieniłem wszystkie 4 i jest ok. |
Dzięki. Nie wiesz gdzie może być centralka? Chętnie wymienię czujniki z kablami i wepnę do centralki, ale muszę znać jej miejsce. Nie chciałbym próć całego auta w poszukiwaniu... |
Wysłany: 14-03-2011, 22:08
| Z oryginalnymi czujnikami nigdy się nie bawiłem i nie znam jej lokalizacji, a przy dokładanych centralkę najczęściej montuje się gdzieś w bagażniku, u ciebie może być gdzieś pod tapicerką. |
joachim69
Auto: Outlander 2.2, M3 E36 Estoril
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sty 2011 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-03-2011, 16:00
| a czy Wam tez te czujniki działają z opóźnieniem i sa bardzo ciche ? |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 16-03-2011, 16:07
| Działają z opóźnieniem, ale głośność jest OK - nawet w czołgowozie |
Muciek
Mitsumaniak Amnetyst Black
Auto: O2 FL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Paź 2010 Posty: 896 Skąd: Gdynia
Wysłany: 16-03-2011, 16:59
| joachim69 napisał/a: | | a czy Wam tez te czujniki działają z opóźnieniem i sa bardzo ciche ? |
No jak się szybciej cofa to działają nawet z dużym opóźnieniem, a ciche jak dla mnie to były na początku, a teraz są można powiedzieć nawet dość głośne |
DJ Fazi
Mitsumaniak Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 439 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 17-03-2011, 07:39
Przed cofaniem najlepiej ściszyć radio (muzę)
Głośne słuchanie muzyki powoduje zanik słuchu. |
_________________ glonojad rulezz |
rezon
Wysłany: 17-03-2011, 08:05
| DJ Fazi napisał/a: | | Przed cofaniem najlepiej ściszyć radio (muzę) | przecież radio samo to robi - przynajmniej chińczyk |
Muciek
Auto: O2 FL
Wysłany: 17-03-2011, 11:33
| rezon napisał/a: | | DJ Fazi napisał/a: | | Przed cofaniem najlepiej ściszyć radio (muzę) | przecież radio samo to robi - przynajmniej chińczyk |
I nie tylko. Ori też |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 17-03-2011, 11:39
| Muciek napisał/a: | | rezon napisał/a: | | DJ Fazi napisał/a: | | Przed cofaniem najlepiej ściszyć radio (muzę) | przecież radio samo to robi - przynajmniej chińczyk |
I nie tylko. Ori też | Ori radio nie ścisza muzyki podczas cofania. Chińczyk tez tego nie robi, za wyjątkiem kiedy mamy zamontowaną kamerę cofania. Wtedy przy włączeniu biegu wstecznego, muzyka zanika całkowicie. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
lexus
Mitsumaniak lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 18-03-2011, 10:07
| DarioFo napisał/a: | Czy ktoś wymieniał lub próbował wymienić w Outku II czujniki parkowania z tyłu? Zrypały mi się 2 szt. po zimie. Przy wstecznym ciągle piszczy, nawet bez obiektu z tyłu. Nie wiem jak sie do tego zabrać. Czy przecinać kable przy czujnikach i dolutować nowe? Jakie? wybór jest duży. Czy może doprowadzić całe kable do centrali. Jakie wejscia? Gdzie centrala? Czy ktoś miał jakieś doświadczenia? | .TO nie muszą być czujniki tylko centralka,miałem coś takiego i wymienili na nową .U mnie centralka jest za subbuferem ,prosty dostęp..Możesz sprawdzić co padło odłączjąc dwa czujniki od centralki z tej strony co piszczy |
dab
Auto: OUTLANDER 2.0 D-ID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 917 Skąd: Wrocław
Wysłany: 18-03-2011, 10:29
| mitsu00 napisał/a: | | Ori radio nie ścisza muzyki podczas cofania. Chińczyk tez tego nie robi, za wyjątkiem kiedy mamy zamontowaną kamerę cofania. Wtedy przy włączeniu biegu wstecznego, muzyka zanika całkowicie. |
Wlasnie A tak wysmiewana skoda octavia ma te funkcje,,,ehhhhhhhhhhh
z opoznieniem to moze nie ale zauwazylem ze maja znacznie krotszy zasieg dzialania od innych ktore wczesniej udawalo mi sie testowac w innych autach i wlasnie dzieki temu zrobilem sobie male kuku w zderzaku o betonowy pacholek - wystarczy tylko nieco energiczniej cofnac i jesli ma sie pecha i jest z tylu przeszkoda - kuku murowane |
dab
mitsu00
Wysłany: 18-03-2011, 10:46
| dab napisał/a: | | z opoznieniem to moze nie ale zauwazylem ze maja znacznie krotszy zasieg dzialania od innych ktore wczesniej udawalo mi sie testowac w innych autach i wlasnie dzieki temu zrobilem sobie male kuku w zderzaku o betonowy pacholek - wystarczy tylko nieco energiczniej cofnac i jesli ma sie pecha i jest z tylu przeszkoda - kuku murowane | Zasięg czujników można prosto w ASO wyregulować i dopasować do własnych preferencji. Trzeba jednak auto podłączyć do MUT III. |
Dominik |
rezon
Wysłany: 18-03-2011, 11:18
| dab napisał/a: | | A tak wysmiewana skoda octavia ma te funkcje,,,ehhhhhhhhhhh | tak wyśmiewana Skoda nawet wyświetla wskazania czujników na firmowych i niektórych nie firmowych radyjkach, a co lepsze wersje mają nawet fabryczne czujniki również z przodu. O asystencie parkowania już nie wspominam. Outek nie ma nawet w opcjach. | dab napisał/a: | | wlasnie dzieki temu zrobilem sobie male kuku w zderzaku o betonowy pacholek | też niestety raz za szybko cofałem i mam porysowany czarny plastik o kwietnik |
