Czujniki parkowania
DarioFo
Auto: Outlander II
  Wysłany: 14-03-2011, 20:16   Czujniki parkowania
Hejka
Czy ktoś wymieniał lub próbował wymienić w Outku II czujniki parkowania z tyłu? Zrypały mi się 2 szt. po zimie. Przy wstecznym ciągle piszczy, nawet bez obiektu z tyłu. Nie wiem jak sie do tego zabrać. Czy przecinać kable przy czujnikach i dolutować nowe? Jakie? wybór jest duży. Czy może doprowadzić całe kable do centrali. Jakie wejscia? Gdzie centrala? Czy ktoś miał jakieś doświadczenia? :shock: :rolleyes:
Dario
Wysłany: 14-03-2011, 21:36
Myślę że można spokojnie przeciąć kabel i nowe dolutować, słyszałem że panowie od tirów przedłużają kable od czujników od osobówek i spokojnie montują. A jeśli chodzi o rodzaj czujników to nie wszystkie muszą działać ale w centralce powinna być możliwość dostrojenia chociaż to podobno nie takie proste. Ja kiedyś wymieniałem u siebie 2 czujniki, kupiłem na allegro najtańszy zestaw i nawet pasowały wtyczki więc wymieniłem wszystkie 4 i jest ok.
DarioFo
Auto: Outlander II
Wysłany: 14-03-2011, 21:54
plecho1 napisał/a:
Dzięki. Nie wiesz gdzie może być centralka? Chętnie wymienię czujniki z kablami i wepnę do centralki, ale muszę znać jej miejsce. Nie chciałbym próć całego auta w poszukiwaniu...
Dario
Wysłany: 14-03-2011, 22:08
Z oryginalnymi czujnikami nigdy się nie bawiłem i nie znam jej lokalizacji, a przy dokładanych centralkę najczęściej montuje się gdzieś w bagażniku, u ciebie może być gdzieś pod tapicerką.
joachim69
Auto: Outlander 2.2, M3 E36 Estoril
Wysłany: 16-03-2011, 16:00
a czy Wam tez te czujniki działają z opóźnieniem i sa bardzo ciche ?
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 16-03-2011, 16:07
Działają z opóźnieniem, ale głośność jest OK - nawet w czołgowozie
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
Muciek
Amnetyst Black
Auto: O2 FL
Wysłany: 16-03-2011, 16:59
joachim69 napisał/a:
No jak się szybciej cofa to działają nawet z dużym opóźnieniem, a ciche jak dla mnie to były na początku, a teraz są można powiedzieć nawet dość głośne :P
DJ Fazi
Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Wysłany: 17-03-2011, 07:39
Przed cofaniem najlepiej ściszyć radio (muzę) :-)
Głośne słuchanie muzyki powoduje zanik słuchu.
glonojad rulezz
rezon
Wysłany: 17-03-2011, 08:05
DJ Fazi napisał/a:
przecież radio samo to robi - przynajmniej chińczyk
Muciek
Amnetyst Black
Auto: O2 FL
Wysłany: 17-03-2011, 11:33
rezon napisał/a:
DJ Fazi napisał/a:
I nie tylko. Ori też :lol:
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 17-03-2011, 11:39
Muciek napisał/a:
rezon napisał/a:
DJ Fazi napisał/a:
Ori radio nie ścisza muzyki podczas cofania. Chińczyk tez tego nie robi, za wyjątkiem kiedy mamy zamontowaną kamerę cofania. Wtedy przy włączeniu biegu wstecznego, muzyka zanika całkowicie.
Dominik
lexus
lexus
Wysłany: 18-03-2011, 10:07
DarioFo napisał/a:
.TO nie muszą być czujniki tylko centralka,miałem coś takiego i wymienili na nową .U mnie centralka jest za subbuferem ,prosty dostęp..Możesz sprawdzić co padło odłączjąc dwa czujniki od centralki z tej strony co piszczy
dab
Auto: OUTLANDER 2.0 D-ID
Wysłany: 18-03-2011, 10:29
mitsu00 napisał/a:
Wlasnie :? A tak wysmiewana skoda octavia ma te funkcje,,,ehhhhhhhhhhh
z opoznieniem to moze nie ale zauwazylem ze maja znacznie krotszy zasieg dzialania od innych ktore wczesniej udawalo mi sie testowac w innych autach :( i wlasnie dzieki temu zrobilem sobie male kuku w zderzaku o betonowy pacholek - wystarczy tylko nieco energiczniej cofnac i jesli ma sie pecha i jest z tylu przeszkoda - kuku murowane :cry: :-X
dab
mitsu00
Wysłany: 18-03-2011, 10:46
dab napisał/a:
z opoznieniem to moze nie ale zauwazylem ze maja znacznie krotszy zasieg dzialania od innych ktore wczesniej udawalo mi sie testowac w innych autach i wlasnie dzieki temu zrobilem sobie male kuku w zderzaku o betonowy pacholek - wystarczy tylko nieco energiczniej cofnac i jesli ma sie pecha i jest z tylu przeszkoda - kuku murowane
Zasięg czujników można prosto w ASO wyregulować i dopasować do własnych preferencji. Trzeba jednak auto podłączyć do MUT III.
Dominik
rezon
Wysłany: 18-03-2011, 11:18
dab napisał/a:
tak wyśmiewana Skoda nawet wyświetla wskazania czujników na firmowych i niektórych nie firmowych radyjkach, a co lepsze wersje mają nawet fabryczne czujniki również z przodu. O asystencie parkowania już nie wspominam. Outek nie ma nawet w opcjach.
dab napisał/a:
też niestety raz za szybko cofałem i mam porysowany czarny plastik o kwietnik
