Eclipse 2G dziwne drgania z tylu |
adamstyu
Auto: Mitsubishi Eclipse 2G 4g63
Wysłany: 20-03-2011, 22:08 Eclipse 2G dziwne drgania z tylu
Witam, mam problem. wymienilem ostatnio alu na letnie no i cos zaczelo mi z tylu drgac (okazalo sie ze jedna troche krzywa) no to dalem ja do prostowania a zamiast niej zalozylem alu ziomowa ( na ktorych auto nic nie drgalo ) no i nadal drgalo to wymienilem drugo z tylu czyli na tylnej osi mam fele zimowe na ktorych wczesniej bylo ok i co najgorsze to nadal drga ;( czy macie jakies pomysly. Przednie alu idealne byly wywazane i dostaly po jednym odwazniku 5g a po drugie na kierownicy nic nie czuje tylko na aucie i wydaje mi sie ze z tylu na 80%. Drgania zaczynaja sie tak ok 100 km\h POMOCY!!! |
reloop7
Auto: galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Lis 2010 Posty: 60 Skąd: Bielany/Wrocław
Wysłany: 20-03-2011, 22:40
Jęsli sa to jakies lekkie drgania to moze po prostu tarcza jest krzywa
I zwróc uwage czy przy hamowaniu czy to recznym czy noznym bicie nadal wystepuje
Zdasz relacje to pomyslimy jeszcze co dalej moze byc
Znajomy kiedys w swoim stiuningofanym gulfie po długiej trasie pojechal na myjnie i bardzo szybko schłodził swoje tarcze ;D Co potem było przyczyna bicia
Ogołnie rzuc okiem w zawieszenie tylnie i sie napewno dowiesz Podnies auto z tyłu z kazdej strony po kolei i poruszaj kołem góra dół, lewa prawa i sie dowiesz czy jest jakis luz Moze go zakrecic i słuchac czy aby przypadkiem łozysko nie szumi
Aaa. i mozesz jeszcze sprobowac kolo dokrecic po prostu,bo ostatnio znajomy tak mi dokrecił ze przy 1500 obr drgało jak by przegub sie rozsypął delikatnie ;P A co sie okazało to zdjałem kolo, pogrzebałem, dokreciłem według siebie pojechałem sie przejechac i drgania ustały ;D Śmieszna sprawa |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 20-03-2011, 23:53
Pamiętajmy o oczyszczeniu dokładnym płaszczyzn którymi felga dolega do piasty (tarczy), jeżeli dostanie się tam syf typu rdza lub coś innego koło nie zostanie prawidłowo osadzone i będzie bić. Może odważniki odpadły, nie straciły powietrza podczas leżakowania? |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
*kub@*
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G Targa
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lut 2011 Posty: 37 Skąd: Białogard
Wysłany: 21-03-2011, 07:17
taki sam problem miałem w hultaju podczas jazdy najpierw drgało delikatnie potem był coraz mocniej, alu były całe odważniki były i co się okazało była walnięta opona która podczas drgań zepsuła drugą oponę z tyłu. po wymianie opon problemjakręką odjął, z tym że wcześniej byłem u wulkanizatora i nic nie stwierdził a opona nie miała żadnych wypukleń czy czegoś... |
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
Wysłany: 21-03-2011, 13:26
adamstyu, do przeglądu zawieszenie , opona , biorę pod uwagę że felga już jest prosta i wyważona , ewentualnie tarcza Hamulcowa ale nie sądzę bo objawy te by występowały przy hamowaniu . |
adamstyu
Wysłany: 21-03-2011, 19:40
Dzieki za wszystkie odpowiedzi ) Dzisiaj w pracy caly czas o tym myslalem i troche wymyslilem.......chyba to moj blad bo jak zmienialem na letnie alu zakladalem krotsze nakretki a ze mi kilku brakowalo to na kazde kolo dolozylem po dlugiej i wyszlo ze na kazdym alu byly po 3 krotkie 1 zabezpieczajaca i po 1 dluzszej no i jak wrocilem to pozmienialem zeby bylo po rowno tylko na 1 kole mam jeszcze nie zmienione i drgania juz duzo mniejsze takze mozliwe ze to przez to. W weekend bede zmienial na wszystkie te same i testowal takze dam jeszcze znac co i jak. Ale mam nadzieje ze to to i ze ja zje....... Pozdrawiam |
zenek_bb
Wysłany: 03-04-2011, 23:02
miałeś dać znać co i jak, więc jak? |
adamstyu
Wysłany: 05-04-2011, 20:32
JUZ JUZ Tak jak pisalem. Wszystko to wina tych nakretek czyli sam sobie dorobilem problemu no ale najwazniejsze ze sam takze go wyeliminowalem hihi xD Dzieki wszystkim za odpowiedzi i Pozdrawiam |
