zmiana oleju co ile |
arturodob
Auto: outlander
Wysłany: 21-03-2011, 12:58 zmiana oleju co ile
| witam mam pytanko co ile zmieniac olej 2.0 did serwisowo jest podane co 20 tys ale wydaje mi sie ze to chyba jest zaduzy przebieg jak na wymiane oleju mysle ze chyba czesciej wymieniac ten olej bo szkoda motoru i prosze o pomoc i porade!!! |
lexus
Mitsumaniak lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 21-03-2011, 15:01
| To zależy z którego roku auto albo 15t.albo nowsze 20t.poczytaj tu;" Jaki olej do Outka 2.0 DiD".Są tacy co zmieniają co 10 a są tacy co 30 t.minimum raz w roku ja przejeżdzam średnio 12 tyś.więc nie mam problemu |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 21-03-2011, 15:56 Re: zmiana oleju co ile
| arturodob napisał/a: | | witam mam pytanko co ile zmieniac olej 2.0 did serwisowo jest podane co 20 tys ale wydaje mi sie ze to chyba jest zaduzy przebieg jak na wymiane oleju mysle ze chyba czesciej wymieniac ten olej bo szkoda motoru i prosze o pomoc i porade!!! | Nie ma sensu wymieniać wcześniej. Ten olej wytrzyma i 30 tys km. Wczesniej jak mialem mapę zmienioną, to wymieniałem co 10 tys km, ale przy standardowym opr. wcześniejsza wymiana jest zbyteczna. Nic na tym nie zyskasz, a w kieszeni mniej zostanie |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
michu300
Auto: Outlander II 2.0DiD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Maj 2010 Posty: 334 Skąd: okolice 3city
Wysłany: 21-03-2011, 16:07
Mam wrażenie, że nawet przy zmienionej mapie nie ma sensu częściej niż co 20k. W 2.0 przez te 20 tys. przynajmniej 2l oleju są wymienione na świeży , więc na pewno trzyma parametry. |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 21-03-2011, 16:23
| Na dodatek przy takim samym oleju 504/507 (nie przy 505) w VW jest tryb przeglądów QG1 czyli wg wskazań komputera, a to w zależności od sposobu jazdy i miejsca (trasa/miasto) wychodzi od 14(miasto) do ponad 30kkm (trasy). |
arturodob
Auto: outlander
Wysłany: 21-03-2011, 16:30 olej i zmiany
| witam ponownie sa dni ze sa to krotkie trasy a czasami dlugi i ten rallyart mam zalozony i inny mowia ze jak sie zalozy chip to trzeba co 10 tys i nie wiem co o tym myslec |
rezon
Wysłany: 21-03-2011, 16:38
arturodob czy masz jakąś notatkę, że w związku z montażem rali masz obowiązek zmieniać co 10kkm? Czy też po prostu stwierdzono dobrze byłoby? Przy mieszanym trybie jazdy w QG1 wychodziło zazwyczaj ok. 24-27kkm wymiana. Mam wgraną mapę, która w przeciwieństwie do boxa działa cały czas, a nie przez kilka sekund i zmieniam olej co 20kkm. Na początku przerażał mnie kolor oleju po kilku kkm, ale już wiem, że TTTM nawet po kilkuset km. Dolewki wspomniane przez michu300 na pewno odświeżają parametry oleju , a jak nie masz dolewek to znaczy, że zamontowany box nie pracuje i silnik pracuje nie wysilony. |
mitsu00
Wysłany: 21-03-2011, 16:40 Re: olej i zmiany
| arturodob napisał/a: | | witam ponownie sa dni ze sa to krotkie trasy a czasami dlugi i ten rallyart mam zalozony i inny mowia ze jak sie zalozy chip to trzeba co 10 tys i nie wiem co o tym myslec | Ale ty nie masz żadnego chipa, tylko dodatkowy box oszukujący sterownik silnika i zwiększający chwilowo dawke paliwa i powietrza. Pozatym zyski mocowe tego gadżetu sa znikome do jego ceny. Daj sobie chłopie spokój i wydaj tą kase na co innego niz częstsza wymiana oleju. |
Dominik |
michu300
Wysłany: 21-03-2011, 16:55
| rezon napisał/a: | | a jak nie masz dolewek to znaczy, że zamontowany box nie pracuje i silnik pracuje nie wysilony. |
Po 25k przebiegu swoim outkiem i lekturze forum stwierdzam, że brak dolewek może w tym silniku być spowodowany jakąś awarią wtryskiwaczy albo jeszcze czymś gorszym ... |
rezon
Wysłany: 21-03-2011, 18:07
| michu300 napisał/a: | | albo jeszcze czymś gorszym ... | masz na myśli kapeluszniczy styl jazdy? |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 21-03-2011, 18:27
Nie wiem jak u was ale u mnie dolewam 0,7 na 12-14t.km czyli od wymiany do wymiany w tym 3tyś na autostradzie 140-160km/godz.może deko więcej bo na bagnecie min.ubyło.ale to i tak dobry wynik ,i to na castrolu .teraz będzie shell też klasa505.01 |
| Ostatnio zmieniony przez lexus 22-03-2011, 14:30, w całości zmieniany 1 raz |
arturodob
Auto: outlander
Wysłany: 21-03-2011, 19:38 olej
witam ponownie oczywiscie ze bierze olej na 20 tys dolewam 1litr
panowie powiem wam tak 2008 kupilem avena 2.2 150 on od nowosci bral 4 litry na 15 tys az w koncu padl po 50 tys i poszedl do wymiany i po 60 tys go sprzedalem i kupilem outka nowego
tak wiec nie ma reguly jaka marka !!!
acha czy cos zlego np ze oleju nie bierze ten silinki 2.0 w outlanderze bo ja juz nie rozumiem |
mitsu00
Wysłany: 21-03-2011, 19:51 Re: olej
| arturodob napisał/a: | witam ponownie oczywiscie ze bierze olej na 20 tys dolewam 1litr
acha czy cos zlego np ze oleju nie bierze ten silinki 2.0 w outlanderze bo ja juz nie rozumiem | Mój 2.2 HDI ma juz za sobą lekko ponad 100kkm i w trakcie użytkowania nigdy nie musiałem ani kropli dolewać. Olej sprawdzam co 2 tankowanie i jak na razie poziom zawsze utrzymywał się pomiędzy podziałkami skali. A to że motor w Avenie ci padł, to tylko oznaka że trafił ci się felerny egzemplarz. U mnie w firmie jeżdżą same 2.2 w automatach jako służbówki i wszystkie śmigają bezproblemowo. Nie skazuj więc marki jako złej |
Dominik |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 22-03-2011, 12:15
| mitsu00 napisał/a: | | Mój 2.2 HDI ma juz za sobą lekko ponad 100kkm i w trakcie użytkowania nigdy nie musiałem ani kropli dolewać. Olej sprawdzam co 2 tankowanie i jak na razie poziom zawsze utrzymywał się pomiędzy podziałkami skali. A to że motor w Avenie ci padł, to tylko oznaka że trafił ci się felerny egzemplarz. U mnie w firmie jeżdżą same 2.2 w automatach jako służbówki i wszystkie śmigają bezproblemowo. Nie skazuj więc marki jako złej |
Przy 2,2 może nie ma tego problemu ale 2,0 jest pod tym względem troszkę inny i pobiera trochę oleju / około 1l na 20000 /.
Pytałem o to w ASO i jest to niestety norma. |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
arturodob
Auto: outlander
Wysłany: 22-03-2011, 12:33 czy warto
| ale jeszcze raz pytam czy warto wczesniej olej wymieniac czy czekac do 20 tys |
