Kolor oleju na korku silnika
tomaszhereda
Auto: Mitsubishi Eclipse RS
Wysłany: 26-03-2011, 12:17   Kolor oleju na korku silnika
Witam . Wczoraj przyjechał do mnie kolega Eclipsem z problemem ponieważ na korku silnika zamiast oleju jest kremowa maź , co to oznacza ?? Jakiś remont potrzebny ?? Obawiam się że trzeba wymienić uszczelkę pod głowicą ;/ ... Co wy sądzicie ?? Opiszcie szczegółowo jak możecie ;)
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Wysłany: 26-03-2011, 12:21
Dokładnie , uszczelka
tomaszhereda
Wysłany: 26-03-2011, 13:27
Ale na bagnecie jest normalny olej więc może się para wodna tam zebrała bo kolega całą zimę nie jeździł ;) Boi się , że jeśli to usczelka to drogo to będzie go kosztować ;/ ...
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 26-03-2011, 16:05
tomaszhereda napisał/a:
mozesz łatwo to sprawdzic, wyczysc maż, pojedz w dłusza trase albo porzadnie zagrzej silnik, nie powinno byc zadnego masła. Mysle ze to para, silnik pracuje OK ???
Jeszcze sprawdz płyn chłodniczy pod korkiem i w zbiorniczku wyrównawczym.
Na pracujacym silnilku otwórz przepustnice (dodaj gazu recznie) i zajrzyj czy nie bulgota w zbiorniczku wyrównawczym.
6 bolt only...
brzoza73
Auto: E57A 2.0 TD '94 GALANT
  Wysłany: 26-03-2011, 20:38
Dokładnie jak napisał ROSOMAK... Trzeba zabrać autko na dłuuuuuugi "sapacer" i rozgrzać porządnie silniczek. Przy bardzo małej eksploatacji auta w silniku na korku jest możliwość osadzania się wilgoci co skutkuje widoczną "śmietaną". Jeśli na bagnecie jest okej to raczej płyn nie idzie do oleju. Pozdrawiam
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 28-03-2011, 05:11
Jazda na niedogrzanym silniku, krótkie trasy zimą skutkują oddzielaniem się wraz z nagrzewającą się wilgocią w komorach smarnych silnika osadzaniem się wraz z lżejszymi frakcjami olejowymi po rozbryzganiu w skrzyni korbowej, czasami świadczy o uszkodzonym termostacie (ciągle otwarty) co po czasie skutkuje osadzaniem/zatykaniem odm silnika, w ecli są to odmy separatywne (kanał oraz cztery "dysze" na każdy cylinder) oraz dolotu przed przepustnicą zatykając komory silnika krokowego oraz FIAVu, co doprowadza czasem do ich zaklejenia i uszkodzenia (brak ssania, wolnych obrotów), problemy te nie dotyczą silnika z wyeliminowanymi odmami, lecz skutkuje osadzaniem się większej ilości tego gówna na ściankach pokrywy itp wewnątrz silnika.
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
