Kolor oleju na korku silnika |
tomaszhereda
Auto: Mitsubishi Eclipse RS
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Sty 2010 Posty: 42 Skąd: Pietrzyków/Wrocław
Wysłany: 26-03-2011, 12:17 Kolor oleju na korku silnika
Witam . Wczoraj przyjechał do mnie kolega Eclipsem z problemem ponieważ na korku silnika zamiast oleju jest kremowa maź , co to oznacza ?? Jakiś remont potrzebny ?? Obawiam się że trzeba wymienić uszczelkę pod głowicą ;/ ... Co wy sądzicie ?? Opiszcie szczegółowo jak możecie |
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
Wysłany: 26-03-2011, 12:21
Cytat: | Obawiam się że trzeba wymienić uszczelkę pod głowicą ;/ ... Co wy sądzicie ?? |
Dokładnie , uszczelka |
tomaszhereda
Wysłany: 26-03-2011, 13:27
Ale na bagnecie jest normalny olej więc może się para wodna tam zebrała bo kolega całą zimę nie jeździł Boi się , że jeśli to usczelka to drogo to będzie go kosztować ;/ ... |
rosomak1983
Wysłany: 26-03-2011, 16:05
tomaszhereda napisał/a: | Ale na bagnecie jest normalny olej więc może się para wodna tam zebrała |
mozesz łatwo to sprawdzic, wyczysc maż, pojedz w dłusza trase albo porzadnie zagrzej silnik, nie powinno byc zadnego masła. Mysle ze to para, silnik pracuje OK ???
Jeszcze sprawdz płyn chłodniczy pod korkiem i w zbiorniczku wyrównawczym.
Na pracujacym silnilku otwórz przepustnice (dodaj gazu recznie) i zajrzyj czy nie bulgota w zbiorniczku wyrównawczym. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
brzoza73
Auto: E57A 2.0 TD '94 GALANT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lip 2008 Posty: 86 Skąd: Łódź
Wysłany: 26-03-2011, 20:38
Dokładnie jak napisał ROSOMAK... Trzeba zabrać autko na dłuuuuuugi "sapacer" i rozgrzać porządnie silniczek. Przy bardzo małej eksploatacji auta w silniku na korku jest możliwość osadzania się wilgoci co skutkuje widoczną "śmietaną". Jeśli na bagnecie jest okej to raczej płyn nie idzie do oleju. Pozdrawiam |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 28-03-2011, 06:11
Jazda na niedogrzanym silniku, krótkie trasy zimą skutkują oddzielaniem się wraz z nagrzewającą się wilgocią w komorach smarnych silnika osadzaniem się wraz z lżejszymi frakcjami olejowymi po rozbryzganiu w skrzyni korbowej, czasami świadczy o uszkodzonym termostacie (ciągle otwarty) co po czasie skutkuje osadzaniem/zatykaniem odm silnika, w ecli są to odmy separatywne (kanał oraz cztery "dysze" na każdy cylinder) oraz dolotu przed przepustnicą zatykając komory silnika krokowego oraz FIAVu, co doprowadza czasem do ich zaklejenia i uszkodzenia (brak ssania, wolnych obrotów), problemy te nie dotyczą silnika z wyeliminowanymi odmami, lecz skutkuje osadzaniem się większej ilości tego gówna na ściankach pokrywy itp wewnątrz silnika. |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
