Problem z kierunkowskazami |
mikron-82
Auto: Grandis; Carisma
Wysłany: 28-03-2011, 00:29 Problem z kierunkowskazami
| Witam. Tak jak w tytule mam problem z kierunkowskazami. Temat wielokrotnie poruszany lecz nie znalazłem konkretnej podpowiedzi więc piszę: Nie działają mi kierunkowskazy podczas gdy awaryjne już tak. Słychać wyraźnie działanie przerywacza, a raczej nie wydaje mi się żeby do kierunków był jakiś osobny. Bezpieczniki też w porządku i sprawdziłem jeszcze styki w samym przełączniku kierunkowskazów. Wydaję się że wszystko jest OK a kierunków nie ma. Wyczytałem że obwód kierunkowskazów jest poprowadzony poprzez wyłącznik świateł awaryjnych, czy w związku z powyższym możliwe jest że problem tkwi gdzieś na lini przełącznik kierunkowskazów-wyłącznik świateł awaryjnych? Proszę o podpowiedź w tym temacie. |
Wysłany: 28-03-2011, 06:41
| Tak jest jak napisałeś, z przerywacza idzie przewód i do przełącznika awaryjnych i do przełącznika kierunków ale też przewody które wychodzą z przełącznika kierunkowskazów, które idą już do lamp idą przez przełącznik awaryjnych. Jeśli przełącznik kierunkowskazów jest ok to może nie działać właściwie przełącznik od awaryjnych. Najlepiej sprawdź czy na włączonym zapłonie pojawia się napięcie na przewodach wychodzących z przełącznika kierunkowskazów i idących do lamp ale jeszcze przed przełącznikiem awaryjnych po włączeniu na jeden i drugi kierunek. Jeśli napięcie będzie to raczej coś nie tak z przełącznikiem awaryjnych a jeśli napięcia nie będzie to coś nie tak z Przełącznikiem od kierunkowskazów. |
jacek_89
Auto: Carisma 1.9 DID 2003r
Wysłany: 16-03-2012, 19:09
| Mi udało się rozwiązać podobny problem( działały awaryjne a kierunkowskazy nie) włączając naraz światła awaryjne i kierunkowskazy. Włączyłem prawy kierunkowskaz i jednocześnie włączyłem awaryjne co dało taki efekt że tylko prawy kierunek świecił potem wyłączyłem awaryjne wyłączyłem kierunkowskazy, jeszcze raz włączyłem i wyłączyłem awaryjne, od tamtego czasu kierunkowskazy już działały. |
BTTOS
Auto: Carisma 1,9 DI-D 102 KM 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Cze 2014 Posty: 78 Skąd: Radom
Wysłany: 13-04-2016, 16:54
| Witam, a ja mam problem gdyż co jakiś czas mam sygnalizację spalonej żarówki i przyśpieszone migotanie po czym znowu działa normalnie i tak co jakiś czas znowu że niby żarówka się spaliła. Pokręciłem coś przewodami w przedniej komorze, wymieniłem żarówkę i wystarczyło na parę dni, ale problem znowu powoli wraca. Co to może być? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21180 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-04-2016, 17:05
Może jakiś problem ze stykiem w kostce .
Rozbierz, przeczyść i powinno śmigać. |
sekret_84
Auto: mitsubishi carisma 1.8 GDI
Wysłany: 15-03-2017, 10:10
hej witam
ja mam problem taki ze kierunki jak właze to świecą cały czas a powinny mrugać
co może być przyczyną |
_________________ sekret |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21989 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 15-03-2017, 11:47
| sekret_84, sprawdź przerywacz kierunkowskazów w skrzynce bezpieczników pod deską rozdzielczą. |
sekret_84
Wysłany: 15-03-2017, 14:40
| a gdzie te bezpieczniki sa dokładnie |
Wysłany: 15-03-2017, 18:36
| Pod plastikiem przed lewym kolanem kierowcy. |
sekret_84
Wysłany: 16-03-2017, 07:03
| dzięki kolego |
Piitteer1
Auto: Carisma 1,9 DI-D 102 KM 2002
Wysłany: 01-02-2023, 22:28
| Witam, mam problem z kierunkowskazami. Przy włączeniu kierunkowskazu w prawo lub w lewo włączają się światła awaryjne mitsubishi carisma. W czym może być problem? Pozdrawiam |
