[CA1A 1.3] Radio, zegar, zapalniczka i światło kabiny nie dz |
polls
Auto: Colt CA1A 1.3 12V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Sty 2006 Posty: 43 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31-12-2010, 20:44
plecho1 napisał/a: | Widzę że nie masz o tym pojęcia więc tłumaczyłem łopatologicznie. W każdym tego typu zegarku samochodowym jest podświetlanie i nie chce mi się tego dokładnie tłumaczyć jak to działa bo to nie ma sensu. Jeśli jest to większy wyświetlacz jak u mnie to są dwie żarówki a u ciebie nie wiem, może jedna a może dwie. Więc albo ci padły te żarówki albo nie dochodzi prąd.
Zresztą co ci będę tłumaczył, poczytaj tutaj:
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=zegarek |
Oj to kolega nie ma pojęcia o czym mówi w Colciku CA0 zegar zbudowany jest w oparciu o wyświetlacz typu VFD nie będe tłumaczył jak działa proponuje skorzystać z wiki
tttwm napisał/a: | Bezpieczniki sprawdzałem tu gdzie piszesz i są ok. Zapalniczki nie łącze dokładnie z usterką radia i zegarka, poniewaz zaplniczka przestała działać ok. pół roku wcześniej (podejrzewam że przewód się odlutował lub coś). Dodatkowo skoro zegarek się ciągle grzeje to bezpiecznik musi być ok.
Zerknę na tą żarówkę, może wystarczy wymiana. |
poczytaj tutaj myślę że problem się rozwiąże
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=22822
white90
Auto: Eclipse 2G 96 i 99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 608 Skąd: Koronowo
Wysłany: 02-01-2011, 23:59
mialem ten sam problem jak chyba wiekszasc posiadaczy ca0
i wlasnie pomogl mi temat ktory podal polls,
tylko ze mi nie dzialalo podswietlenie srodka a zegarek zrobilem przedzej po swojemu a radio polecam i tak na nowo pociagnac przewody, nie bedzie pozniej problemow
pozdrawiam |
_________________ Eclipse 2g MIVEC AWD
Skyline R33 sedan
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2005 Posty: 459 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-03-2011, 18:16
czy wiecie może czy brzęczyk ma oddzielny bezpiecznik? nie działał mi czujnik otwarcia drzwi po lewej stronie od kierowcy ale go zregenerowałem tak, że działa teraz ale przestał mi z kolei brzęczyk działać... podejrzewam, że przy montażu zregenerowanego czujnika otwartych drzwi poiskrzyło troche o karoserię więc może bezpiecznik się spalił tylko (oby). |
_________________ Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011
Wysłany: 28-03-2011, 18:41
Ta krańcówka właśnie złącza kabelki które do niej się wpina do masy i jeśli nawet zaiskrzyło to nic się nie stało. Pewnie coś źle "zregenerowałeś", dla sprawdzenia odepnij wtyczkę od tego czujnika w drzwiach i te 2 kable które idą do czujnika dotknij do masy auta. Jak dotkniesz jeden to powinna zapalić się lampka a jak drugi na włączonych światłach to powinien odezwać się sygnał. Jak wszystko zadziała to wina czujnika - krańcówki. |
SnowDevil
Wysłany: 28-03-2011, 19:00
Czujnik zregenerowałem tak, że po prostu spryskałem go "kontaktem" i rozruszałem bo wcześniej przerywał i teraz działa jak nówka. Nie ma jakiegoś bezpiecznika? i czy te kabelki to obydwa na raz muszę "zmasować" żeby sprawdzić czy brzęczyk działa? w sumie to juz dawno nie słyszałęm tego brzęczyka więc może już sie przepalił? (albo nie zdarza mi się zostawiać włączonych świateł) |
Wysłany: 28-03-2011, 19:05
To napewno nie bezpiecznik.
Styki w krańcówkach często śniedzieją i się rozpadają i nie da się z nimi już nic zrobić. Ostatnio czyściłem krańcówkę dla brata w Carismie bo też nie było brzęczyka. Ale rozebrałem ją na części pierwsze i wszystko wyczyściłem, często same spryskanie nie wystarczy. A kabelki możesz dotykać i razem i osobno, krańcówka zwiera je razem do masy. |
SnowDevil
Wysłany: 29-03-2011, 11:56
ok, sprawdziłem i to jest wina przełącznika. Jak poruszałem nim to brzęczyk zaczął działać. Raz działa, raz nie, wszystko zależy od tego jak się tam poukłada coś w środku przełącznika. Poczekam aż się ciepło zrobi i jak się sytuacja nie poprawi to chyba też rozbiorę ten przełącznik. Dzięki za info |
Wysłany: 29-03-2011, 13:34
Jakby nic nie dało się z niego zrobić to taki nowy w ASO kosztuje około 20zł. |
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Dołączył: 16 Lut 2008 Posty: 209 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 19-08-2012, 18:04
Mam podobny problem-nie ziała zegarek i oświetlenie wnętrza-zapalniczka działa bo ktoś ją przerobił że działa nawet na wyjętym kluczyku. Sprawdziłem wszystkie kabelki bezpieczniki i wszystko niby ok ale coś niedziała. Gzie ewentualnie szukać jeszcze przyczyny. |
Kct
Mitsumaniak 02743/KMM
Auto: Colt CA0 4g93
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 107 Skąd: Myszków
Wysłany: 19-08-2012, 20:16
oświetlenie zegarów i brzęczyk świateł działa? |
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 20-08-2012, 13:30
Kct napisał/a: | oświetlenie zegarów i brzęczyk świateł działa? |
Oświetlenie tak a brzęczyk nie |
Kct
Auto: Colt CA0 4g93
Wysłany: 20-08-2012, 17:53
wykręć krańcówkę z drzwi
przeczyść te styki
odegnij styki (jak na strzałkach):
dotknij kablem z krańcówki masy, karoserii gdziekolwiek, zobacz czy światło świeci |
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 05-09-2012, 21:17
nadal nie działa |
bonsao
Auto: Colt CA4T i MSR II
Wysłany: 23-09-2015, 10:37
Temat stary ale tak dla potomnych są dwa bezpieczniki odpowiedzialne za radio ,podświetlenie kabiny i zegarka. Dlatego jak coś nie gra radzę sprawdzić wszystkie bezpieczniki w skrzynce bezpieczników w kabinie . To jest chyba bezpiecznik w trzecim rzędzie od drzwi kierowcy trzeci od dołu 10A. A obiaw spalonego tego bezpiecznika to też nieotwieranie centralnego zamka od strony kierowcy tylko ,pozatym niby centralny działa od strony pasażera . |
