Przesunięty przez: karolgt
15-10-2007, 00:32
[ALL] trzeszczące zawieszenie tylne CJ0
maciek_TST
Wysłany: 05-11-2006, 18:46   [ALL] trzeszczące zawieszenie tylne CJ0
Czy ktoś miewał podobny problem? Otóż podczas deszczu i zamoczenia tylnego zawieszenia, zgrzyty i skrzypienia słyszalne są na każdej nierówności.
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 13:12, w całości zmieniany 1 raz
Meteo
Wysłany: 05-11-2006, 19:16
byc moze gumy na amortyzatorach ??
piotras
Auto: Nissan Pathfinder LE 2,5 dCi
Wysłany: 05-11-2006, 19:39
To chyba standard - w moim jest to samo, w poprzednim C50 też tak było. W obecnym powymieniałem gumy z tyłu i jest to samo. Ja mam wrażenia dzwiekowe takie jakby sie gdzieś rury od wydechu obijału albo speżyny o coś brzeczały.
Colt CJ0 1.6 GLX '97
Maciek Wisławski Edition :)
sprzedany 16.06.2008 :(
Nissan Pathfinder 2,5 dCi po lekkim sofcie 210,8 KM - 467,4 Nm
maciek_TST
Wysłany: 05-11-2006, 20:25
To faktycznie dziwny standard, bo to jest tak frustrujące, że odechciewa mi się jeździć po deszczu :)
bear007
Wysłany: 05-11-2006, 21:28
witojcie hej! u mnie tez skrzypialo/zgrzytalo/tluklo sie....a w czasie przeszlym bo popsikalem amory WD40 i pare razy boczkiem w zakrety na asfalcie i przestalo :mrgreen: :mrgreen:
pozdrowky
krzys78
Auto: Czasem sprzątam ASXa żony
Wysłany: 06-11-2006, 20:07
Też to mam hehehe. Metaliczne trzaski,gdzieś z tyłu sie wydobywające. Dzisiaj byłem na przeglądzie i wszystko OK,więc jakby musze przywyknąć. Zbieżność tylko wymaga małej korekty,ale to tak poza tematem.
bear007
Wysłany: 06-11-2006, 20:14
jak pisalem wyzej...popryskaj na podniesionym aucie czyms typu WD40--POMAGA!!!
od roku sie nie tlucze--dobry jest valvoline smar w sprayu (super tlusty i lepki)
pzdr
piotras
Wysłany: 06-11-2006, 21:30
Ja w poprzednim colcie wymieniłem amortyzatory z tyłu i tez tłukło. To że u Ciebie przestało to moze efekt jazdy na rekawie po asfalcie - poprostu może obijający element tego nie wytrzymał i sie urwał :)
azydek
Wysłany: 06-11-2006, 22:23
Podpisze sie pod tematem i przyznam ze w moim CJ0 rowniez po deszczu cos stuka/puka/obija sie... strasznie mnie to denerwowalo. Ale pewnie taki to urok skoro nie tylko u mnie tak jest. Przeglad przeszedlem bez problemow a na 2`gi dzien deszcz spadl i zaczelo cos mnie denerwowac...
Pozdrawiam.
