Przesunięty przez: akbi 05-07-2007, 11:51 |
[CB4A 1.6] elektryczne lusterka |
zieli [Usunięty]
Wysłany: 24-11-2006, 23:45 [CB4A 1.6] elektryczne lusterka
| witam potrzebuje pomocy chodzi o elektryczne lusterka nie działaja w moim lancerze oprocz bezpicznika co jeszcze trzeba sprawdzic moze ktos ma schemat intalacji elektrycznej |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 05-07-2007, 11:38, w całości zmieniany 1 raz |
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Sie 2006 Posty: 1548 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-11-2006, 15:16
Sprawdź przełącznik ustawienia lusterek , zobacz czy na kostce gdześ styki nie zaśniedziały i czy dochodzi napięcie.
Pozdrowienia |
zieli [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2006, 10:05
a czy masz moze schemat instalacji elektrycznej bo nie moge zlokalizowac bezpiecznika od lusterek no i ułatwiło by to mi prace
dzieki pozdrawiam |
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2005 Posty: 461 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-11-2006, 18:03
Siemano
Mam lancerka GLi - kupilem sobie el. lusterka na allegro ale nie mam instalacji do tego. gdzie mozna dostac instalacje i schemat jak to podlaczyc?? z góry dziex
pozdro :] |
_________________ Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011
Jurop [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2006, 21:59
| Z tego co mi wiadomo to instalacja powinna być przygotowana pod tapicerką drzwi. Sprawdzałeś tam może?? |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 27-11-2006, 15:46
| Instalacja jest przygotowana. Ogrzewanie dochodzi do słupka, jeżeli ma być ogrzewane trzeba kupić lub dorobić wiązkę i wciągnąć ją w peszel. Okablowanie sterowania położenia lusterek masz kompletne. Wystarczy wyjąć zaślepkę w miejscu sterownika, wpiąć go i wcisnąć na miejsce, a kable od sterowania są w drzwiach. Jeżeli nie ma kabli do sterowania daj cynk postaram się znaleźć wiązki, które mi zostały. W każdym razie radzę ogrzewanie też zrobić, rewelacyjnie się sprawdza podczas mrozów, dużej wilgotności lub opadów. (niestety kabli od ogrzewania nie mam, bo wykorzystałem u siebie.) |
SnowDevil
Wysłany: 20-12-2006, 14:33
kable dorobic to moge bez problemu, akuyrat w kablach to jestem dobry hiehie.
nie sprawdzalem jeszcze tej wiazki do sterowania ale sprawdze dzisiaj. a gdzie dosta sterowanie?? (przelacznik)
dziex |
wichura1
Wysłany: 20-12-2006, 15:02
| W dziale sprzedam/kupię jest wątek sprzedawcy polecam/nie polecam. Tam w moim poście znajdziesz chociażby Przemolaka z Allegro jest telefon zadzwoń i zapytaj. ( Powiedz że jesteś z Forum, będzie taniej.) |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 20-12-2006, 23:43
| sterowanie może podejdzie od innego modelu (takie samo jest w Colcie, Runnerze i Pajeroi pewnie wielu innych), byle wlazło w puste miejsce na nie przeznaczone. |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
DanielBogusz
Mitsumaniak Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Sie 2009 Posty: 389 Skąd: Garwolin
Wysłany: 13-04-2011, 20:39
Zadam banalne pytanie ze względu, gdyż nigdy nie posiadałem "elektryki" w mitsu. Gdzie włącza się podgrzewanie lusterek? Jakoś na panelu od ich regulacji, czy służy do tego inny przycisk, oddzielny? Czy może to ten sam przycisk, co podgrzewanie tylnej szyby??? Sory Przykładam się do założenia lusterek full wypas i muszę zapytać. |
lejm
Auto: Colt CA0 1.6 16V 4G92
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 40 Skąd: Koszalin
Wysłany: 13-04-2011, 20:52
| Ten sam przycisk, co od podgrzewania tylnej szyby. |
DanielBogusz
Wysłany: 13-04-2011, 20:55
Dzięki Czyli równie dobrze, jeżeli nie zależałoby mi na sterowaniu wystarczyłyby pewnie maty podgrzewające pod lusterka? Ciekawe czy ten sam efekt by był... zależy mi wprawdzie głównie na podgrzewaniu. |
tomusn
Wysłany: 16-04-2011, 17:43
| tak, ja zakładałem maty do C52, potem zmieniłem prawe lusterko na oryginalne podgrzewane (ze Szwecji) i działa tak samo. |
Colt Colt Colt
stefanski83
Forumowicz SportBack
Auto: Mitshubishi Lancer
Wysłany: 16-01-2012, 20:40 ?
| Słuchajcie a w moim lancer z 2008r myślicie ze tez może mieć instalacje do podgrzewania lusterek dociągnięta w pobliże drzwi troszkę mnie męczy żeby zrobić sobie podgrzewanie lusterek ale jeśli miałbym ciągnąć instalacje aż od przycisku (podgrzewania tylnej szyby ) to troszkę rozbierania a wiecie jak to może być później coś się nie spasuje albo będzie szeleścić plastik |
_________________ Bakowski |
Wysłany: 16-01-2012, 20:59
| Może nie do przycisku a do przekaźnika którym steruje ten przycisk. |
