Przesunięty przez: akbi
05-07-2007, 12:51
[CB4A 1.6] elektryczne lusterka
zieli
Wysłany: 24-11-2006, 23:45   [CB4A 1.6] elektryczne lusterka
witam potrzebuje pomocy chodzi o elektryczne lusterka nie działaja w moim lancerze oprocz bezpicznika co jeszcze trzeba sprawdzic moze ktos ma schemat intalacji elektrycznej
Ostatnio zmieniony przez akbi 05-07-2007, 12:38, w całości zmieniany 1 raz
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 25-11-2006, 15:16
Sprawdź przełącznik ustawienia lusterek , zobacz czy na kostce gdześ styki nie zaśniedziały i czy dochodzi napięcie.
Pozdrowienia
zieli
Wysłany: 26-11-2006, 10:05
a czy masz moze schemat instalacji elektrycznej bo nie moge zlokalizowac bezpiecznika od lusterek no i ułatwiło by to mi prace
dzieki pozdrawiam
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Wysłany: 26-11-2006, 18:03
Siemano
Mam lancerka GLi - kupilem sobie el. lusterka na allegro ale nie mam instalacji do tego. gdzie mozna dostac instalacje i schemat jak to podlaczyc?? z góry dziex
pozdro :]
Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011 ;)
Jurop
Wysłany: 26-11-2006, 21:59
Z tego co mi wiadomo to instalacja powinna być przygotowana pod tapicerką drzwi. Sprawdzałeś tam może??
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 27-11-2006, 15:46
Instalacja jest przygotowana. Ogrzewanie dochodzi do słupka, jeżeli ma być ogrzewane trzeba kupić lub dorobić wiązkę i wciągnąć ją w peszel. Okablowanie sterowania położenia lusterek masz kompletne. Wystarczy wyjąć zaślepkę w miejscu sterownika, wpiąć go i wcisnąć na miejsce, a kable od sterowania są w drzwiach. Jeżeli nie ma kabli do sterowania daj cynk postaram się znaleźć wiązki, które mi zostały. W każdym razie radzę ogrzewanie też zrobić, rewelacyjnie się sprawdza podczas mrozów, dużej wilgotności lub opadów. (niestety kabli od ogrzewania nie mam, bo wykorzystałem u siebie.)
SnowDevil
Wysłany: 20-12-2006, 14:33
kable dorobic to moge bez problemu, akuyrat w kablach to jestem dobry hiehie.
nie sprawdzalem jeszcze tej wiazki do sterowania ale sprawdze dzisiaj. a gdzie dosta sterowanie?? (przelacznik)
dziex
Mitsu SnowDevil
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 20-12-2006, 15:02
W dziale sprzedam/kupię jest wątek sprzedawcy polecam/nie polecam. Tam w moim poście znajdziesz chociażby Przemolaka z Allegro jest telefon zadzwoń i zapytaj. ( Powiedz że jesteś z Forum, będzie taniej.)
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 20-12-2006, 23:43
sterowanie może podejdzie od innego modelu (takie samo jest w Colcie, Runnerze i Pajeroi pewnie wielu innych), byle wlazło w puste miejsce na nie przeznaczone.
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
DanielBogusz
Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Wysłany: 13-04-2011, 21:39
Zadam banalne pytanie ze względu, gdyż nigdy nie posiadałem "elektryki" w mitsu. Gdzie włącza się podgrzewanie lusterek? Jakoś na panelu od ich regulacji, czy służy do tego inny przycisk, oddzielny? Czy może to ten sam przycisk, co podgrzewanie tylnej szyby??? Sory :mrgreen: Przykładam się do założenia lusterek full wypas i muszę zapytać.
lejm
Auto: Colt CA0 1.6 16V 4G92
Wysłany: 13-04-2011, 21:52
Ten sam przycisk, co od podgrzewania tylnej szyby.
DanielBogusz
Wysłany: 13-04-2011, 21:55
Dzięki :) Czyli równie dobrze, jeżeli nie zależałoby mi na sterowaniu wystarczyłyby pewnie maty podgrzewające pod lusterka? Ciekawe czy ten sam efekt by był... zależy mi wprawdzie głównie na podgrzewaniu.
tomusn
Wysłany: 16-04-2011, 18:43
tak, ja zakładałem maty do C52, potem zmieniłem prawe lusterko na oryginalne podgrzewane (ze Szwecji) i działa tak samo.
Tomek
stefanski83
SportBack
Auto: Mitshubishi Lancer
Wysłany: 16-01-2012, 20:40   ?
Słuchajcie a w moim lancer z 2008r myślicie ze tez może mieć instalacje do podgrzewania lusterek dociągnięta w pobliże drzwi troszkę mnie męczy żeby zrobić sobie podgrzewanie lusterek ale jeśli miałbym ciągnąć instalacje aż od przycisku (podgrzewania tylnej szyby ) to troszkę rozbierania a wiecie jak to może być później coś się nie spasuje albo będzie szeleścić plastik
Bakowski
Auto: Laguna 3
Wysłany: 16-01-2012, 20:59
Może nie do przycisku a do przekaźnika którym steruje ten przycisk.
