Przełącznik pod deską rozdzielczą - od czego? |
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 368 Skąd: Opole; Kępno
Wysłany: 18-04-2011, 16:26 Przełącznik pod deską rozdzielczą - od czego?
Witam Was!!!
Dzisiaj przy wiosennym sprzątaniu miśka odkryłem dziwny przełącznik, znajdujący pod puszką z przełącznikami (tej za schowkiem na okulary).
Czyt ktoś z Was drodzy koledzy i koleżanki ma coś takiego u siebie albo czy ktoś się chociaż orientuje co to za ustrojstwo?
franek333
Mitsumaniak Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 101 Skąd: Radom
Wysłany: 18-04-2011, 19:11
Odcięcie zapłonu
Prymitywne ale skuteczne
Rosyjski immobilajser
[ Dodano: 18-04-2011, 20:15 ]
PS U mnie schowek na okulary jest nad głową kierowcy
tzn tam gdzie u pasażerów są rączki do trzymania
Tam to masz Kolego po prostu zwykły schowek na duperelki ,
np pilota bramy garażowej, maskotkę, laleczkę voodu teściowej itp, itd
Jeszcze raz pozdrawiam |
_________________ Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u
SiMa
Wysłany: 18-04-2011, 19:27
Też tak myślałem, bo mój ojciec w poczciwej Favie też miał taką samoróbe...i dlatego wcześniej sprawdziłem ---> niestety to nie to, bo niezależnie od położenia dźwigienki auto odpala.
A ponieważ skończyły mi się pomysły pomyślałem, że może ktoś inny będzie wiedział.
P.S. rozważałem jeszcze, że ma to coś wspólnego z alarmem, albo z tzw. antynapadem. |
mls
Auto: -
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lip 2010 Posty: 100 Skąd: Warszawa Bielany
Wysłany: 18-04-2011, 20:28
Najprawdopodobniej "przełącznik serwisowy" od alarmu. Można nim przeprogramować działanie tegoż, lub ewentualnie w razie potrzeby wyłączyć alarm
[ Dodano: 18-04-2011, 21:29 ]
| franek333 napisał/a: | PS U mnie schowek na okulary jest nad głową kierowcy
np pilota bramy garażowej, maskotkę, laleczkę voodu teściowej itp, itd |
No właśnie to też jest schowek na okulary
Sam mam takie, które do tego górnego się nie mieszczą a w tym leżą idealnie... |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 18-04-2011, 21:08
Wyłącznik alarmu.działa tylko centralny (przynajmniej ja mam tak u siebie wyłacznik w tym samy, miejscu |
SiMa
Wysłany: 19-04-2011, 08:51
Dzięki koledzy za informacje i wyjaśnienia .
A co do schowka to mls, ma rację. Ten nad głowami występuje w bogatszych wersjach
BarteX01
Auto: Space Star
Wysłany: 23-04-2011, 18:23
| czyli to jest do alarmu czy do instalacji antynapadowej?? bo dałem, na on i alarm nie sygnalizuj sie(przy blokadziedrzwi) |
SiMa
Wysłany: 23-04-2011, 18:51
To jest przełącznik serwisowy od alarmu, tzn. jak jest załączony to działa tylko centralny.
Jako, że najpierw coś robię, a potem czytam instrukcje to jak przełączyłem tego "dżinksa" na włączonym zapłonie, to zaczeła palić się kontrolka od alarmu.
W instrukcji piszą, że tak właśnie sygnalizowany jest włączony tryb serwisiowy.
Aby go zdeaktywować należy na włączonym zapłonie przełączyć dźwignię w poprzednią pozycję.*
* Celowo nie pisze położenie "On/Off", ponieważ nie pamiętam jak to ma być dokładnie |
