Przełącznik pod deską rozdzielczą - od czego?
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
  Wysłany: 18-04-2011, 17:26   Przełącznik pod deską rozdzielczą - od czego?
Witam Was!!!
Dzisiaj przy wiosennym sprzątaniu miśka odkryłem dziwny przełącznik, znajdujący pod puszką z przełącznikami (tej za schowkiem na okulary). :shock:
Czyt ktoś z Was drodzy koledzy i koleżanki ma coś takiego u siebie albo czy ktoś się chociaż orientuje co to za ustrojstwo?
franek333
Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
Wysłany: 18-04-2011, 20:11
Odcięcie zapłonu :idea:
Prymitywne ale skuteczne :!:
Rosyjski immobilajser :lol:
Pozdrawiam 8)
[ Dodano: 18-04-2011, 20:15 ]
PS U mnie schowek na okulary jest nad głową kierowcy
tzn tam gdzie u pasażerów są rączki do trzymania :lol:
Tam to masz Kolego po prostu zwykły schowek na duperelki :mrgreen: ,
np pilota bramy garażowej, maskotkę, laleczkę voodu teściowej itp, itd :roll:
Jeszcze raz pozdrawiam :)
Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u :)
SiMa
Wysłany: 18-04-2011, 20:27
Też tak myślałem, bo mój ojciec w poczciwej Favie też miał taką samoróbe...i dlatego wcześniej sprawdziłem ---> niestety to nie to, bo niezależnie od położenia dźwigienki auto odpala.
A ponieważ skończyły mi się pomysły pomyślałem, że może ktoś inny będzie wiedział.
P.S. rozważałem jeszcze, że ma to coś wspólnego z alarmem, albo z tzw. antynapadem.
mls
Auto: -
Wysłany: 18-04-2011, 21:28
Najprawdopodobniej "przełącznik serwisowy" od alarmu. Można nim przeprogramować działanie tegoż, lub ewentualnie w razie potrzeby wyłączyć alarm :)
[ Dodano: 18-04-2011, 21:29 ]
franek333 napisał/a:
No właśnie to też jest schowek na okulary :)
Sam mam takie, które do tego górnego się nie mieszczą a w tym leżą idealnie...
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Wysłany: 18-04-2011, 22:08
Wyłącznik alarmu.działa tylko centralny (przynajmniej ja mam tak u siebie wyłacznik w tym samy, miejscu :)
SiMa
Wysłany: 19-04-2011, 09:51
Dzięki koledzy za informacje i wyjaśnienia :) .
A co do schowka to mls, ma rację. Ten nad głowami występuje w bogatszych wersjach :wink:
BarteX01
Auto: Space Star
Wysłany: 23-04-2011, 19:23
czyli to jest do alarmu czy do instalacji antynapadowej?? bo dałem, na on i alarm nie sygnalizuj sie(przy blokadziedrzwi)
SiMa
Wysłany: 23-04-2011, 19:51
To jest przełącznik serwisowy od alarmu, tzn. jak jest załączony to działa tylko centralny.
Jako, że najpierw coś robię, a potem czytam instrukcje :D to jak przełączyłem tego "dżinksa" na włączonym zapłonie, to zaczeła palić się kontrolka od alarmu.
W instrukcji piszą, że tak właśnie sygnalizowany jest włączony tryb serwisiowy.
Aby go zdeaktywować należy na włączonym zapłonie przełączyć dźwignię w poprzednią pozycję.*
* Celowo nie pisze położenie "On/Off", ponieważ nie pamiętam jak to ma być dokładnie :)
