[EAxx] Korektor siły hamowania
Czarcik
Wysłany: 29-04-2009, 09:18   [EAxx] Korektor siły hamowania
czy do EA5A pasuje korektor hamowania od innego modelu, np od E5XX, albo od jakiegoś powiedzmy colta? może ktoś akurat rozwiązywał już sobie taki problem. :?:
Ostatnio zmieniony przez Owczar 08-12-2010, 00:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 07-12-2010, 22:33   [EA5A/W 2.5] Gdzie dokładnie jest korektor siły hamowania?
Mam taki problem, że mam wyciek płynu hamulcowego z tego miejsca - tego, czyli dokładnie za filtrem paliwa. Niestety nie jestem w stanie dokładnie sprawdzić, co tam się znajduje - planuję wymienić przewody hamulcowe na tył, lecz muszę wiedzieć, czy w tym miejscu jest korektor siły hamowania czy też nic tam nie ma.
Będę brał przewody miedziane, wzmacniane (lepiej się zarabia końcówki).
Jakieś propozycje? - ktoś przerabiał już ten temat w EA5A?
Wysłany: 07-12-2010, 22:44
Korektor, a raczej zawór proporcjonalny znajduje się na ścianie grodziowej, bardziej z prawej strony na dole, od niego wychodzą przewody i idą prosto aż do elastycznych przewodów zasilajacych tylne zaciski
Część tylna wygląda tak:
Część przednia tak (55876 - zawór proporcjonalny/korektor):
A koło zbiornika jest filtr paliwa :-)
Wysłany: 08-12-2010, 07:15
Dzięki Robertdg - właśnie na Ciebie liczyłem. Schemat oglądałem, ale mam jakiś stary - tzn. tylko poglądowy, bez zaznaczenia wszystkich zawiłości drogi przewodu.
Czyli od pompy ABS przewód idzie do zaworu i dopiero potem do kół?
Faktycznie na dole ściany grodziowej jest to ustrojstwo, ale wolałem zapytać - u mnie przewód pociekł dokładnie w miejscu za filtrem paliwa; jest tam wszystko słabo widoczne, więc miałem dylemat czy może są tam jakieś elementy elastyczne czy inne :)
Widać, że nic takiego tam nie występuje - tylko sztywny przewód.
Czy ktoś zna wymiary przewodów tylnych? - katalog podaje tylko symbole 330, 430 - być może są to długości wyrażone w cm.
PS.robertdg - niestety nie mogę dać Ci pomógł - nie mój temat. Zresztą i tak masz za dużo - właśnie zauważyłem, że mnie przegoniłeś :P
Wysłany: 08-12-2010, 09:42
Tak
Normalka, dopada to także generacje wcześniejszą, wcześniej czy później kazdego EA to trafi.
Wymiary częściowo możesz sprawdzić tutaj http://pwpnet.pl/index.php?l=pl
Na ile ona się pokrywają z rzeczywistością, to bladego pojecia nie mam, ale w generacji wcześniejszej, jak z kolegą wymienialiśmy przewody, z tym, ze tam zawór jest umieszczony wyzej na ścianie, to najdłuższy przewód był 5m i starczył na styk, od korektora do tylnego lewwego koła, ponadto wszystko zalezy od tego jak będziesz formował przewód, ja formowałem zgodnie z kształtem oryginału i nie demontowałem zbiornika (da się :-) )
Wporządku, płakał nie będe, nie Ty pierwszy i nie ostatni ;-)
Wysłany: 08-12-2010, 12:39
robertdg napisał/a:
wychodzi, że dobrze myślałem - 330 cm i 430 cm
anwi
Auto: Galant 4x4 6a13 SingleTurbo
Wysłany: 20-04-2011, 09:50
jak jest z tym korektorem?? może się on zepsuć?? z tego co widzę jest statyczny, już mnie tak wkur..... ten tył ze tak słabo hamuje ze muszę coś w końcu z tym zrobić, podejrzewam ze wymiana na drugi i tak nic nie pomoże,
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 20-04-2011, 10:00
fiole1 napisał/a:
fakt słabo tył hamuje , ostatnio mechanik w warsztacie pytał się czy w ogóle nim jeżdżę jak zobaczył tylne tarcze lekko przytarte
anwi
Wysłany: 20-04-2011, 10:15
a moze w rożnych galach był rożny typ korektora (rożne proporcje siły hamowania)
w zależności od np silnika itp, w IC nie widzę jako części, jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to większe tarcze z tyłu do wyrównania proporcji, ale koszty......
Wysłany: 20-04-2011, 14:36
U mnie tył ładnie hamuje, tarcze równo wytarte, ładnie się świecą. Przeczyśćcie prowadnice zacisków, jak mi się zapiekły to tył prawie nie hamował.
anwi
Wysłany: 20-04-2011, 15:44
Hugo napisał/a:
też tak myślałem, pościągane koła, prowadnice leciutko chodzą tłoczki tak samo, nic nie zapieczone, wszystkie 4 sprawdzałem, i dlatego zacząłem szukać dalej, jedyne co mi do głowy przyłazi to ten nieszczęsny korektor, ewidentnie widać ze tył słabiej hamuje,
pitbu77
Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Wysłany: 20-04-2011, 16:07
Nie ma kto takiego zużytego korektora na zbyciu?
Można zawsze rozwiercić kanał w korektorze na tylne hamulce. Tylko musiałbym mieć jeden zużyty na próbę.
ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways :D
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
Wysłany: 20-04-2011, 16:09
pitbu77, to samo jakby kupić przelotki i skręcić rurki do kupy, bez pitu pitu z rozwiercaniem kanałów
anwi
Wysłany: 21-04-2011, 12:53
robertdg napisał/a:
tak myślę, są jakieś przeciwwskazania aby to zrobić przy sprawnie działającym systemie ABS?? bo jakoś nic mi do głowy nie przychodzi poza tym ze tylna oś będzie częściej blokowana gdzie ABS i tak zareaguje.
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 21-04-2011, 13:54
No właśnie ciekawe czy ma to jakikolwiek sens?
Teoretycznie jeśli zwiększymy siłe hamowania na tylnej osi i tak niewiele to zmieni bo abs będzie załączał się szybciej.
Problem jest w rozkładzie masy i sztywności zawieszenia. Szczególnie w 2.5v6 gdzie silnik wysunięty jest do przodu i ułożony w taki sposób, że zaburzony jest rozkład masy tył przód.
Często jeżdzę e39 i hamowanie jest znacznie lepsze, pomimo podobnej średnicy tarcz, silnik ułożony jest bliżej ściany grodziowej, poza tym napęd na tył sprawiają, że masa rozłożona jest bardziej równomiernie.
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
