[EAxx] Korektor siły hamowania |
Czarcik [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2009, 09:18 [EAxx] Korektor siły hamowania
czy do EA5A pasuje korektor hamowania od innego modelu, np od E5XX, albo od jakiegoś powiedzmy colta? może ktoś akurat rozwiązywał już sobie taki problem. |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 08-12-2010, 00:07, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24762 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-12-2010, 22:33 [EA5A/W 2.5] Gdzie dokładnie jest korektor siły hamowania?
Mam taki problem, że mam wyciek płynu hamulcowego z tego miejsca - tego, czyli dokładnie za filtrem paliwa. Niestety nie jestem w stanie dokładnie sprawdzić, co tam się znajduje - planuję wymienić przewody hamulcowe na tył, lecz muszę wiedzieć, czy w tym miejscu jest korektor siły hamowania czy też nic tam nie ma.
Będę brał przewody miedziane, wzmacniane (lepiej się zarabia końcówki).
Jakieś propozycje? - ktoś przerabiał już ten temat w EA5A? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-12-2010, 22:44
Korektor, a raczej zawór proporcjonalny znajduje się na ścianie grodziowej, bardziej z prawej strony na dole, od niego wychodzą przewody i idą prosto aż do elastycznych przewodów zasilajacych tylne zaciski
Część tylna wygląda tak:
Część przednia tak (55876 - zawór proporcjonalny/korektor):
A koło zbiornika jest filtr paliwa |
Wysłany: 08-12-2010, 07:15
Dzięki Robertdg - właśnie na Ciebie liczyłem. Schemat oglądałem, ale mam jakiś stary - tzn. tylko poglądowy, bez zaznaczenia wszystkich zawiłości drogi przewodu.
Czyli od pompy ABS przewód idzie do zaworu i dopiero potem do kół?
Faktycznie na dole ściany grodziowej jest to ustrojstwo, ale wolałem zapytać - u mnie przewód pociekł dokładnie w miejscu za filtrem paliwa; jest tam wszystko słabo widoczne, więc miałem dylemat czy może są tam jakieś elementy elastyczne czy inne
Widać, że nic takiego tam nie występuje - tylko sztywny przewód.
Czy ktoś zna wymiary przewodów tylnych? - katalog podaje tylko symbole 330, 430 - być może są to długości wyrażone w cm.
PS.robertdg - niestety nie mogę dać Ci pomógł - nie mój temat. Zresztą i tak masz za dużo - właśnie zauważyłem, że mnie przegoniłeś |
Wysłany: 08-12-2010, 09:42
| Krzyzak napisał/a: | | Czyli od pompy ABS przewód idzie do zaworu i dopiero potem do kół? | Tak
| Krzyzak napisał/a: | u mnie przewód pociekł dokładnie w miejscu za filtrem paliwa; jest tam wszystko słabo widoczne, więc miałem dylemat czy może są tam jakieś elementy elastyczne czy inne | Normalka, dopada to także generacje wcześniejszą, wcześniej czy później kazdego EA to trafi.
Wymiary częściowo możesz sprawdzić tutaj http://pwpnet.pl/index.php?l=pl
Na ile ona się pokrywają z rzeczywistością, to bladego pojecia nie mam, ale w generacji wcześniejszej, jak z kolegą wymienialiśmy przewody, z tym, ze tam zawór jest umieszczony wyzej na ścianie, to najdłuższy przewód był 5m i starczył na styk, od korektora do tylnego lewwego koła, ponadto wszystko zalezy od tego jak będziesz formował przewód, ja formowałem zgodnie z kształtem oryginału i nie demontowałem zbiornika (da się )
| Krzyzak napisał/a: | niestety nie mogę dać Ci pomógł - nie mój temat. Zresztą i tak masz za dużo - właśnie zauważyłem, że mnie przegoniłeś | Wporządku, płakał nie będe, nie Ty pierwszy i nie ostatni |
Wysłany: 08-12-2010, 12:39
| wychodzi, że dobrze myślałem - 330 cm i 430 cm |
anwi
Auto: Galant 4x4 6a13 SingleTurbo
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Gru 2008 Posty: 206 Skąd: Działdowo
Wysłany: 20-04-2011, 09:50
| jak jest z tym korektorem?? może się on zepsuć?? z tego co widzę jest statyczny, już mnie tak wkur..... ten tył ze tak słabo hamuje ze muszę coś w końcu z tym zrobić, podejrzewam ze wymiana na drugi i tak nic nie pomoże, |
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 20-04-2011, 10:00
| fiole1 napisał/a: | | jak jest z tym korektorem?? może się on zepsuć?? z tego co widzę jest statyczny, już mnie tak wkur..... ten tył ze tak słabo hamuje ze muszę coś w końcu z tym zrobić, podejrzewam ze wymiana na drugi i tak nic nie pomoże, |
fakt słabo tył hamuje , ostatnio mechanik w warsztacie pytał się czy w ogóle nim jeżdżę jak zobaczył tylne tarcze lekko przytarte |
anwi
Wysłany: 20-04-2011, 10:15
a moze w rożnych galach był rożny typ korektora (rożne proporcje siły hamowania)
w zależności od np silnika itp, w IC nie widzę jako części, jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to większe tarcze z tyłu do wyrównania proporcji, ale koszty...... |
Wysłany: 20-04-2011, 14:36
| U mnie tył ładnie hamuje, tarcze równo wytarte, ładnie się świecą. Przeczyśćcie prowadnice zacisków, jak mi się zapiekły to tył prawie nie hamował. |
anwi
Wysłany: 20-04-2011, 15:44
| Hugo napisał/a: | | U mnie tył ładnie hamuje, tarcze równo wytarte, ładnie się świecą. Przeczyśćcie prowadnice zacisków, jak mi się zapiekły to tył prawie nie hamował. |
też tak myślałem, pościągane koła, prowadnice leciutko chodzą tłoczki tak samo, nic nie zapieczone, wszystkie 4 sprawdzałem, i dlatego zacząłem szukać dalej, jedyne co mi do głowy przyłazi to ten nieszczęsny korektor, ewidentnie widać ze tył słabiej hamuje, |
pitbu77
Mitsumaniak Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 728 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 20-04-2011, 16:07
Nie ma kto takiego zużytego korektora na zbyciu?
Można zawsze rozwiercić kanał w korektorze na tylne hamulce. Tylko musiałbym mieć jeden zużyty na próbę. |
_________________ ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
Wysłany: 20-04-2011, 16:09
| pitbu77, to samo jakby kupić przelotki i skręcić rurki do kupy, bez pitu pitu z rozwiercaniem kanałów |
anwi
Wysłany: 21-04-2011, 12:53
| robertdg napisał/a: | | pitbu77, to samo jakby kupić przelotki i skręcić rurki do kupy, bez pitu pitu z rozwiercaniem kanałów |
tak myślę, są jakieś przeciwwskazania aby to zrobić przy sprawnie działającym systemie ABS?? bo jakoś nic mi do głowy nie przychodzi poza tym ze tylna oś będzie częściej blokowana gdzie ABS i tak zareaguje. |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 21-04-2011, 13:54
No właśnie ciekawe czy ma to jakikolwiek sens?
Teoretycznie jeśli zwiększymy siłe hamowania na tylnej osi i tak niewiele to zmieni bo abs będzie załączał się szybciej.
Problem jest w rozkładzie masy i sztywności zawieszenia. Szczególnie w 2.5v6 gdzie silnik wysunięty jest do przodu i ułożony w taki sposób, że zaburzony jest rozkład masy tył przód.
Często jeżdzę e39 i hamowanie jest znacznie lepsze, pomimo podobnej średnicy tarcz, silnik ułożony jest bliżej ściany grodziowej, poza tym napęd na tył sprawiają, że masa rozłożona jest bardziej równomiernie. |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
