Pierwsze wrażenia po zakupie Outlandera |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 19-04-2011, 19:50
| 13zbyszek13 napisał/a: | | Będzie na pewno dobrze i powyżej 150kkm | Wszystko zależy od kierowcy |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
Beduin
Auto: Outlander Intense 2.2D MiVEC
Wysłany: 19-04-2011, 20:41
| 13zbyszek13 napisał/a: | | mitsu00 napisał/a: | ja bym raczej dał te 150 kkm -80kkm Generalnie mocny dizel z wysokim momentem obr. i manual to ryzykowne powiązanie. A jesli do tego dodamy napęd 4x4, to juz trzeba uważać.... Dobra rada: staraj sie nauczyć ruszać bez jakiegokolwiek dodawania gazu to oszczędzisz sprzęgło troche. |
Zastanawiam się jak do tego wszystkiego ma się gwarancja.
Zdążyłem się już przyzwyczaić do bardzo krótkiego zakresu obrotów na pojedynczym biegu (1500-3000) przez co prawej ręki nie można oderwać od dźwigni zmiany biegów. Co od odgłosu to jest o niebo lepiej niż z VW. Nie słychać klekotu nawet jak jest zimny- dźwięk jest zdecydowanie bardziej basowy i prawie przypomina pomruk.
A teraz ciekawostka.
W Belgii oferowany jest ten silnik (4N14) zdławiony do 140 KM. Mają nawet specjalną wersję wyposażenia - Inclass= Invite+skóra+MMCS za zaledwie 2k Euro więcej. Sprzedawca tłumaczył, że to redukcja mocy to ze względu na stawki podatku akcyzowego, które tam rosną wraz z mocą ale kto ich tam wie... |
_________________ Szerokiej drogi. |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 20-04-2011, 07:11
| Beduin napisał/a: | | Zastanawiam się jak do tego wszystkiego ma się gwarancja. | jak się ma? W PL w większości ASO nijak - przecież zużycie sprzęgła to eksploatacja, więc nie podlega. Poczytaj jakie były reakcje części ASO na padnięte sprzęgła po kilkunastu kkm w 2.2 - dopiero później uznano to za wadę fabryczną. |
Grzesq
Auto: Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 290 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-04-2011, 08:08
| rezon napisał/a: | | Beduin napisał/a: | | Zastanawiam się jak do tego wszystkiego ma się gwarancja. | jak się ma? W PL w większości ASO nijak - przecież zużycie sprzęgła to eksploatacja, więc nie podlega. Poczytaj jakie były reakcje części ASO na padnięte sprzęgła po kilkunastu kkm w 2.2 - dopiero później uznano to za wadę fabryczną. |
Jednak nadal bardzo duży wpływ na rozwiązanie problemów z gwarancją ma konkretne ASO, a nie MMC . W jednym nie będą widzieli problemu w załatwieniu sprawy na gwarancji natomiast w innym odprawią Cię z kwitkiem. |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 20-04-2011, 08:46
| Grzesq napisał/a: | | Jednak nadal bardzo duży wpływ na rozwiązanie problemów z gwarancją ma konkretne ASO, a nie MMC . W jednym nie będą widzieli problemu w załatwieniu sprawy na gwarancji natomiast w innym odprawią Cię z kwitkiem. |
Z tego co koledzy tu piszą to właśnie to wynika. |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
DJ Fazi
Mitsumaniak Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 439 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20-04-2011, 15:30
| mitsu00 napisał/a: | | Dobra rada: staraj sie nauczyć ruszać bez jakiegokolwiek dodawania gazu to oszczędzisz sprzęgło troche. |
U mnie czasmi silnik stuka jak tak ruszam, czy to normalny objaw ? |
_________________ glonojad rulezz |
lexus
Mitsumaniak lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 20-04-2011, 15:34
| DJ Fazi napisał/a: | | U mnie czasmi silnik stuka jak tak ruszam, czy to normalny objaw ? | NIE |
rezon
Wysłany: 20-04-2011, 16:58
| DJ Fazi napisał/a: | | U mnie czasmi silnik stuka jak tak ruszam, czy to normalny objaw ? | mimo wyczulenia na różne objawy i stuki nie obserwuję u siebie żadnych podejrzanych stuków |
tommy99
Auto: Outlander Intense+ 2008
Wysłany: 20-04-2011, 21:10
| DJ Fazi napisał/a: | | mitsu00 napisał/a: | | Dobra rada: staraj sie nauczyć ruszać bez jakiegokolwiek dodawania gazu to oszczędzisz sprzęgło troche. |
Też miałem taki problem. Już myślałem, że to sprzęgło lub dwumas. Pomogło dokręcenie wózka zawieszenia w serwisie i stuki ustały. Pozdrawiam |
mitsu00
Wysłany: 20-04-2011, 22:06
| DJ Fazi napisał/a: | | U mnie czasmi silnik stuka jak tak ruszam, czy to normalny objaw ? | Każ servisowi sprawdzić poduszki mocowania silnika. Mnie przy przebiegu około 90kkm się wyrobiły i podczas ruszania i zmiany z 1 na 2 bieg stukało. Miszcze wymienili i jest cacy. |
Dominik |
DJ Fazi
Wysłany: 20-04-2011, 23:16
Troszkę źle napisałem. Jak go odpalę to chodzi bez stukania, zamykam garaż wsiadam i ruszam pod mały podjazd bez gazu i wtedy stuknie z trzy razy. Jak ruszę na półsprzęgle z gazem to nie stuka. Dla mnie to stukanie brzmi tak jak by zaraz miał się zdusić czyli normalnie (obroty poniżej 1000), ale chcę się upewnić czy czasami coś się nie dzieje i przy tym nie zrobić z siebie młota. To mój pierwszy diesel w życiu i moje podejście do samochodów jest takie jak Cole Trickle'a w Szybkim jak Błyskawica.
Nie wiem może nie naumiałem się jeszcze nim jeździć.
Ale mimo wszystko podjadę z tym do serwisu.
13zbyszek13
Wysłany: 21-04-2011, 07:17
| DJ Fazi napisał/a: | Troszkę źle napisałem. Jak go odpalę to chodzi bez stukania, zamykam garaż wsiadam i ruszam pod mały podjazd bez gazu i wtedy stuknie z trzy razy. Jak ruszę na półsprzęgle z gazem to nie stuka. Dla mnie to stukanie brzmi tak jak by zaraz miał się zdusić czyli normalnie (obroty poniżej 1000), ale chcę się upewnić czy czasami coś się nie dzieje i przy tym nie zrobić z siebie młota. To mój pierwszy diesel w życiu i moje podejście do samochodów jest takie jak Cole Trickle'a w Szybkim jak Błyskawica.
A może po prostu klekocze jak każdy 2,00 zaraz po uruchomieniu jak jest zimny.
Jak jest ciepły ten objaw nie występuje. |
KowaliK
Mitsumaniak 01339/KMM
Auto: JDM's
Pomógł: 6 razy Dołączył: 06 Sty 2008 Posty: 990 Skąd: Wrocław
Wysłany: 21-04-2011, 19:07
Może to zawory stukają? Chyba wiem o co chodzi, dzieje się to tylko w momencie gdy dodaje się za mało gazu. |
DJ Fazi
Wysłany: 22-04-2011, 13:31
| Tak, najprawdopodobniej są to zawory, ale nie byłem pewien. To bardziej głośny klekot niż stukanie. Teraz poprosu daję mu delikatnie więcej gazu. |
KowaliK
Auto: JDM's
Wysłany: 22-04-2011, 13:58
No to więcej gazu i po problemie. |
