[EA6A/W 2.0TD] Regulacja zaworów w 2.0 td
berlov
Auto: Galant 2.0 td 1997r
Wysłany: 23-04-2011, 22:59   [EA6A/W 2.0TD] Regulacja zaworów w 2.0 td
Kochani, czy w dieslu w gallu trzeba regulowac zawory ? Bo szukałem i nigdzie na forum takiej informacji znaleźć nie mogę.
Ostatnio zmieniony przez berlov 24-04-2011, 01:36, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-04-2011, 23:16
berlov popraw nazwe tematu!
Gorący intake 0,35 exhaust 0,45
zimny intake 0,25 0,35
berlov
Wysłany: 24-04-2011, 01:37
ok, ale jest automatyczna kompensacja czy co jakiś czas trzeba je regulować ?
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-04-2011, 07:40
berlov napisał/a:
Regulacja zaworów za pomocą śrub manual 11C -9
berlov
Wysłany: 24-04-2011, 18:01
Ok, to już wiem jak to zrobić , ale pytam co ile to robić i czy wogóle jest taka konieczność aby profilaktycznie tam zajrzeć , czy też nie ? Bo nie ma w manualu ( a przynajmiej ja nie znalazłem ) informacji czy trzeba to robić co jakiś czas ( jak np zmiana oleju ) czy też trzeba tam zaglądać tylko wtedy gdy coś jest nie tak.
Pytam dlatego , bo niedługo będę robił rozrząd a w dieslu gorzej słychać czy jakiś zawór nie klepie.
milo
Wysłany: 24-04-2011, 18:18
Co 15 tyś należy sprawdzić profilaktycznie a w razie potrzeby wyregulować , z życia robią większe przebiegi i nic się nie dzieje ,ale lepiej dmuchać na zimne
