[EA6A/W 2.0TD] Regulacja zaworów w 2.0 td |
berlov
Auto: Galant 2.0 td 1997r
Wysłany: 23-04-2011, 22:59 [EA6A/W 2.0TD] Regulacja zaworów w 2.0 td
| Kochani, czy w dieslu w gallu trzeba regulowac zawory ? Bo szukałem i nigdzie na forum takiej informacji znaleźć nie mogę. |
| Ostatnio zmieniony przez berlov 24-04-2011, 01:36, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 23-04-2011, 23:16
berlov popraw nazwe tematu!
GorÄ
cy intake 0,35 exhaust 0,45
zimny intake 0,25 0,35 |
berlov
Wysłany: 24-04-2011, 01:37
| ok, ale jest automatyczna kompensacja czy co jakiś czas trzeba je regulować ? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-04-2011, 07:40
| berlov napisał/a: | | ok, ale jest automatyczna kompensacja czy co jakiś czas trzeba je regulować ? | Regulacja zaworów za pomocą śrub manual 11C -9 |
berlov
Wysłany: 24-04-2011, 18:01
Ok, to już wiem jak to zrobić , ale pytam co ile to robić i czy wogóle jest taka konieczność aby profilaktycznie tam zajrzeć , czy też nie ? Bo nie ma w manualu ( a przynajmiej ja nie znalazłem ) informacji czy trzeba to robić co jakiś czas ( jak np zmiana oleju ) czy też trzeba tam zaglądać tylko wtedy gdy coś jest nie tak.
Pytam dlatego , bo niedługo będę robił rozrząd a w dieslu gorzej słychać czy jakiś zawór nie klepie. |
milo
Wysłany: 24-04-2011, 18:18
| Co 15 tyś należy sprawdzić profilaktycznie a w razie potrzeby wyregulować , z życia robią większe przebiegi i nic się nie dzieje ,ale lepiej dmuchać na zimne |
