ile powinien palic galant 2.0 4WD
kamilxt
Wysłany: 08-11-2006, 00:36   ile powinien palic galant 2.0 4WD
witam mam galanta 2.0 16V 4WD(4x4) 4WS ,rok 90 heckback niewim ile benzyny pali dokladnie bo na benzynie dlamnie nichail jechac niby pzrez gas niewiem nibylem jescz e w regulacji wybieram sie dopiero poprzdni własciciel wstawil gas pewnie dla oszcednosci ale do takiegio silnika gazu chyba sie niewstwia:/ to jest zwykły gaz i pali jakies 20 litrow gazu na 100km czy tyle pwoinbin palic???????a ile benzyny mowili mi zeby ten gaz wyrzuci a moze lepszy gas wstwaic???????
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 08-11-2006, 22:53
kamilxt, litości -
1. Stylistyka
2. Ortografia
3. Duże litery
4. Przecinki
Przecież tego się czytać nie da.........
Thomas Jefferson said:
Just think...
friendly admin
Wysłany: 09-11-2006, 07:17
Pytanie zadane jest jasno, więc i odpowiedź też będzie jasna - spali ile mu wlejesz......
Wynik 20 gazu na 100 km jest jak najbardziej OK, 16-18 benzyny w mieście to standard......
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Wysłany: 09-11-2006, 09:10
Mnie pali od 12 do 15 litrow gazu, przy czym jeżdze w średnio zakorkowanym mieście i na nie długich odcinkach luźnych dróg.
kamilxt
Wysłany: 09-11-2006, 11:06
... i to jest dokładnie taki sam silnik??? nawiazuje do ostatniego postu
[ Dodano: 09-11-2006, 11:08 ]
silnik 2.0 16V 4WD 4WS model silnika - 4G63
Wysłany: 09-11-2006, 11:45
kiedyś rozmawiałem z właścicielme takiego auta - mówił, że poniżej 15 /100 nie może zejść (oczywiście benzyny)
ten sam silnik bez 4WD pali już dużo mniej (10-11)
TommiCrazy
VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Wysłany: 09-11-2006, 11:48
moj silnik jest o polowe slabszy, mam naped fwd i tez moge spalic 20.. to zalezy jak tym autem jezdzisz, jak sprawdzisz w katalogu to zobaczysz ze 10 benzyny to powinno byc dla tego auta srednia.........
Galant E38A GLSI 4x4
Starion Turbo widebody 2.0T
GTO MK3- 3.0V6 Twin Turbo
Outlander 2.0 PHEV 5HS
Wook@sH
Wysłany: 09-11-2006, 16:33
kamilxt napisał/a:
Tak taki 144 KM jak dobrze pamiętam i jeżdze tak ze zmieniam biegi przy ok 3000-4000 obr/min. wyzej go nie kręcę.
TommiCrazy
VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Wysłany: 09-11-2006, 16:53
wersja gti fwd miala 144 , wersja awd miala rowne 150, zdecydowanie zaduzo ci pali, przy takiej jezdzie to duzo mocniejsze auta potrafia mniej palic.
a jak z osiagami? czasem auta pala wiecej i dotego zaczynaja jezdzic coraz wolniej, sprawdzales mu kiedys elastycznosc podczas przyspieszania na 4-5 biegu? auto moze ma stara lambde, stare kable, zapchane filtry, stareswiece...
michu_872
Auto: Galant E39a
Wysłany: 09-11-2006, 17:25
20 l to troszkę dużo. Mój GAL przeciętnie spala 15 litrów lpg. Do 20 jak się bawie na szutrach lub zimą na lotnisku. Ale wtedy kręce go powyżej 5 tys obr.
Lpg też mam jakieś tam zwykłe i działa.
Galant E39a & Polski Fiat 2000DOHC 72r (czeka na natchnienie).
BMW E36 - "Brzydula"
friendly admin
Wysłany: 09-11-2006, 17:53
Wypalenie baku do rezerwy bez specjalnego upalania zajęło mi niecałe 200 km....... W E39 z 1992 roku - teraz TEN sam silnik (E39 nie nadawało się do rekonstrukcji) mam w E32, pali w mieście 12 benzyny.....
Jest subtelna różnica między E39 z lat 88-06.91 a późniejszymi..... Wcześniejsze mają zupełnie inny silnik - taki jak w Eclipse n/a (144 km), a tylko 07.91- mają 150 km, większą przepustnicę, większe zawory, większy przekrój kolektorów (obu), inne ECU...... i ten model nie zejdzie w mieście poniżej 15l przy emeryckiej jeździe.......
Carl Morris
Wysłany: 09-11-2006, 21:49
My VR4 consumes about 9 l/100km of gasoline on the highway, and approximately 13-14 l/100km in the city depending on how frequently I use the turbocharger.
__
Mój VR4 je około 9 l/100km z benzyny o autostradzie, i około 13-14 l/100km w zależeniu miasta o jak często zużywam turbosprężarkę.
People on the dsm-ecu@yahoogroups.com list have written some lean burn software changes that can increase this by 20+% if you are not concerned about the additional NOx emissions.
__
Ludzie na dsm-ecu@yahoogroups.com spisują napisać, że jakieś mizerne zmiany oparzenia softwarowe, które mogą powiększają to o 20+% jeśli nie niepokoisz się o dodatkowy NOx emisje.
Consumption of 20 l/100km suggests to me that there is a significant restriction in the airflow path or the oxygen sensor is no longer functioning.
__
Spożycie z 20 l/100km sugeruje mi, że jest znaczne ograniczenie w drodze prądu powietrza albo czujnik tlenowy już nie funkcjonuje.
Wysłany: 10-11-2006, 08:54
But this is not VR4 Galant - only 'simple' 4WD, 4WS E39, with 4G63 DOHC 16v, without turbocharger.
TommiCrazy
VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Wysłany: 10-11-2006, 13:12
krzyzaku, to tylko przyklad ze duzo mocniejszy vr4 pali mniej niz zwykle NA.
pierwsze co trza sprawdzic to kable i czujnik tlenu w spalinach.
przeciez 5 litrowy pontiak na trasie spali mniej
Wysłany: 10-11-2006, 14:06
TommiCrazy napisał/a:
ale on nie ma 4WD - to ten napęd tyle zabiera (pisałem, Bartek zresztą też - ten silnik w wersji FWD pali o 5 litrów mniej)
