ile powinien palic galant 2.0 4WD |
kamilxt [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2006, 00:36 ile powinien palic galant 2.0 4WD
| witam mam galanta 2.0 16V 4WD(4x4) 4WS ,rok 90 heckback niewim ile benzyny pali dokladnie bo na benzynie dlamnie nichail jechac niby pzrez gas niewiem nibylem jescz e w regulacji wybieram sie dopiero poprzdni własciciel wstawil gas pewnie dla oszcednosci ale do takiegio silnika gazu chyba sie niewstwia:/ to jest zwykły gaz i pali jakies 20 litrow gazu na 100km czy tyle pwoinbin palic???????a ile benzyny mowili mi zeby ten gaz wyrzuci a moze lepszy gas wstwaic??????? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 08-11-2006, 22:53
kamilxt, litości -
1. Stylistyka
2. Ortografia
3. Duże litery
4. Przecinki
Przecież tego się czytać nie da......... |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 09-11-2006, 07:17
Pytanie zadane jest jasno, więc i odpowiedź też będzie jasna - spali ile mu wlejesz......
Wynik 20 gazu na 100 km jest jak najbardziej OK, 16-18 benzyny w mieście to standard...... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Sie 2006 Posty: 432 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 09-11-2006, 09:10
| Mnie pali od 12 do 15 litrow gazu, przy czym jeżdze w średnio zakorkowanym mieście i na nie długich odcinkach luźnych dróg. |
kamilxt [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2006, 11:06
... i to jest dokładnie taki sam silnik??? nawiazuje do ostatniego postu
[ Dodano: 09-11-2006, 11:08 ]
silnik 2.0 16V 4WD 4WS model silnika - 4G63 |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24602 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-11-2006, 11:45
kiedyś rozmawiałem z właścicielme takiego auta - mówił, że poniżej 15 /100 nie może zejść (oczywiście benzyny)
ten sam silnik bez 4WD pali już dużo mniej (10-11) |
TommiCrazy
Forumowicz VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 07 Cze 2005 Posty: 903 Skąd: Alderley Edge UK
Wysłany: 09-11-2006, 11:48
| moj silnik jest o polowe slabszy, mam naped fwd i tez moge spalic 20.. to zalezy jak tym autem jezdzisz, jak sprawdzisz w katalogu to zobaczysz ze 10 benzyny to powinno byc dla tego auta srednia......... |
_________________ Galant E38A GLSI 4x4
Starion Turbo widebody 2.0T
GTO MK3- 3.0V6 Twin Turbo
Outlander 2.0 PHEV 5HS
Wook@sH
Wysłany: 09-11-2006, 16:33
| kamilxt napisał/a: | . i to jest dokładnie taki sam silnik??? nawiazuje do ostatniego postu
Tak taki 144 KM jak dobrze pamiętam i jeżdze tak ze zmieniam biegi przy ok 3000-4000 obr/min. wyzej go nie kręcę. |
TommiCrazy
Auto: UKOCHANE
Wysłany: 09-11-2006, 16:53
wersja gti fwd miala 144 , wersja awd miala rowne 150, zdecydowanie zaduzo ci pali, przy takiej jezdzie to duzo mocniejsze auta potrafia mniej palic.
a jak z osiagami? czasem auta pala wiecej i dotego zaczynaja jezdzic coraz wolniej, sprawdzales mu kiedys elastycznosc podczas przyspieszania na 4-5 biegu? auto moze ma stara lambde, stare kable, zapchane filtry, stareswiece... |
michu_872
Auto: Galant E39a
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Maj 2006 Posty: 343 Skąd: Fałkowo k. Gniezna
Wysłany: 09-11-2006, 17:25
20 l to troszkę dużo. Mój GAL przeciętnie spala 15 litrów lpg. Do 20 jak się bawie na szutrach lub zimą na lotnisku. Ale wtedy kręce go powyżej 5 tys obr.
Lpg też mam jakieś tam zwykłe i działa. |
_________________ Galant E39a & Polski Fiat 2000DOHC 72r (czeka na natchnienie).
BMW E36 - "Brzydula"
Bartek
Wysłany: 09-11-2006, 17:53
Wypalenie baku do rezerwy bez specjalnego upalania zajęło mi niecałe 200 km....... W E39 z 1992 roku - teraz TEN sam silnik (E39 nie nadawało się do rekonstrukcji) mam w E32, pali w mieście 12 benzyny.....
Jest subtelna różnica między E39 z lat 88-06.91 a późniejszymi..... Wcześniejsze mają zupełnie inny silnik - taki jak w Eclipse n/a (144 km), a tylko 07.91- mają 150 km, większą przepustnicę, większe zawory, większy przekrój kolektorów (obu), inne ECU...... i ten model nie zejdzie w mieście poniżej 15l przy emeryckiej jeździe....... |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Carl Morris [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2006, 21:49
My VR4 consumes about 9 l/100km of gasoline on the highway, and approximately 13-14 l/100km in the city depending on how frequently I use the turbocharger.
__
Mój VR4 je około 9 l/100km z benzyny o autostradzie, i około 13-14 l/100km w zależeniu miasta o jak często zużywam turbosprężarkę.
People on the dsm-ecu@yahoogroups.com list have written some lean burn software changes that can increase this by 20+% if you are not concerned about the additional NOx emissions.
__
Ludzie na dsm-ecu@yahoogroups.com spisują napisać, że jakieś mizerne zmiany oparzenia softwarowe, które mogą powiększają to o 20+% jeśli nie niepokoisz się o dodatkowy NOx emisje.
Consumption of 20 l/100km suggests to me that there is a significant restriction in the airflow path or the oxygen sensor is no longer functioning.
__
Spożycie z 20 l/100km sugeruje mi, że jest znaczne ograniczenie w drodze prądu powietrza albo czujnik tlenowy już nie funkcjonuje. |
Wysłany: 10-11-2006, 08:54
| But this is not VR4 Galant - only 'simple' 4WD, 4WS E39, with 4G63 DOHC 16v, without turbocharger. |
TommiCrazy
Auto: UKOCHANE
Wysłany: 10-11-2006, 13:12
krzyzaku, to tylko przyklad ze duzo mocniejszy vr4 pali mniej niz zwykle NA.
pierwsze co trza sprawdzic to kable i czujnik tlenu w spalinach.
przeciez 5 litrowy pontiak na trasie spali mniej |
Wysłany: 10-11-2006, 14:06
| TommiCrazy napisał/a: | | przeciez 5 litrowy pontiak na trasie spali mniej |
ale on nie ma 4WD - to ten napęd tyle zabiera (pisałem, Bartek zresztą też - ten silnik w wersji FWD pali o 5 litrów mniej) |
