Przesunięty przez: karolgt
15-10-2007, 00:04
Silnik pulsuje na wyższych obrotach
bear007
Wysłany: 09-11-2006, 21:05
witaj :D
wyczysc przepustnice-od tego zacznij..
pzdr
szit!! nie wyswietlily mi sie poprzednie odpowiedzi!! pomyłka....
gsokol
Wysłany: 10-11-2006, 04:06
bear007 napisał/a:
witaj :D
pzdr
Witaj Bear,
to mój debiut. Wszystko już było, tylko nie jestem pewny "przepływki". "Plaster miodu" mam tylko w jednym sektorze (są 3) - jest OK. Jak strzeliło, to sprawdzałem filtr powietrza - jeśli było coś luzem, to mogło wypaść - po ciemku nie zauważyłem. Do głowy mi nie przyszło szukać ew. pogiętych blaszek.
A teraz objawy. Jazda na bardzo lekkim pedale gazu w zasadzie idealna bez szarpnięć jeśli obroty powyżej 3000. Po zmianie biegu na wyższy np. 4 i próbie przyspieszania (przepustnica!) zauważam co kilka sekund przerywanie "ciągu" (wszystkich cylindrów!?); myślałem o filtrze benzyny, ale przełączam na gaz i to samo, w dodatku po kilku czkawkach jest wystrzał. Kilka sekund biegu jałowego (obroty 1500-1700) i można zaczynać od nowa.
Od zimnego silnik chodzi w zasadzie dobrze, choć przygazowanie po pół minucie na luzie daje efekt "popluwania" jakby też przerywał. Problem pojawia się chyba przy większym otwarciu przepustnicy (oczywiście była myta) i zassaniu dużego powietrza. Może trzeba ustawić przepustnicę?
Obawiam się że odczyt błędów nic nie da. Silnik chodził dotychczas jak zegarek, ale jak raz strzelił, to zgubił nawet zabezpieczenie filtra (nie bardzo pasowało na króciec).
Winowajcą mógł być baardzo brudny gaz lub śmieci w zbiorniku LPG. Jeżdżę bardzo dużo.
Pierwszy silnik przejechał 480kkm. Następny zrobił 6kkm.
Pozdrawiam wszystkich mm
bear007
Wysłany: 10-11-2006, 08:40
za dnia popatrz uwaznie na ta przepustnice czy bypassy sa i nie sa zapchane/rozwalone/pokrzywiona przepustnica skoro ci tak strzela ze obudowy lataja :?
-mimo wszystko zrob odczyt z komp dla pewności
-a sprawdzales ust zaplonu?
-ustaw obroty wg
kolegi Krzyżaka
-ale zaraz, jezdzisz coltem?? :mrgreen:
u mnie strzelal i chlipal jak padl mi komp od gazu i sonda (teraz sprzedalem gaz-brr świństwo,wymienilem sonde, ustawilem obroty i jest OK a dodam ze oprocz tego przerywal przy przyspieszaniu, był mułowaty i dużo palił)
gsokol
Wysłany: 21-11-2006, 10:45
gsokol napisał/a:
bear007 napisał/a:
witaj :D
pzdr
Witaj Bear,
Znowu, niestety, zawinił człowiek. Mechanik przy wymianie silnika zamiast nowych dał stare kable WN co były przy tym silniku. Po wymianie kabli silnik ciągnie, jak trzeba. Tylko obroty jałowe: po odpaleniu kilka sekund trzyma 700-800, potem wchodzi na 1500 i też trzyma. Chyba to problem z położeniem przepustnicy (potencjometr?)
Pozdrawiam wszystkich MM
Grzegorz
tom65
Wysłany: 21-11-2006, 10:58
nie tyle potencjometr TPS ( choć dla pewności mozna go sprawdzić) co bym obstawiał na sławnego już na forach silnika krokowego to on odpowiada za zwolnienie przepustnicy w miarę nagrzewania silnika
bear007
Wysłany: 21-11-2006, 14:11
gsokol napisał/a:
wg mnie to nie krokowiec...
ustawiales obroty??
pzdr
ballerek
Wysłany: 29-11-2006, 20:30
U mnie jednak był to silnik krokowy, po załączeniu silnika wszystko by OK dopóki nie nabrał temperatury, wtedy zaczynały się wariactwa, po roku szukania u mechaników, wymianie wielu i wreszcie dzięki poradom na tym forum znalazłem, że silniczek nie cofał uchylenia przepustnicy gdy silnik już był ciepły, prawdopodobnie komputer usiłował dopasowac ilość powietrza do zwiększonego poboru paliwa i zaczynał się taniec. Wszystkie objawy ustąpiły, gdy po prostu odłączyłem prądy w pozycji gdy cypek nie naciskał jeszcze na uchylenie przepustnicy, jedziłem tak spokojnie ze dwa miesiące.
bear007
Wysłany: 29-11-2006, 21:41
ballerek napisał/a:
no zaraz..mam wrażenie ze piszesz o czujniku polozenia przepustnicy nazywajac go silnikiem krokowym czy to ja taki zakrecony jestem??
ballerek
Wysłany: 29-11-2006, 22:35
może niejasno się wyraziłem, prawidłowa nazwa to serwo napęd przepustnicy, poprzez wysuwanie i wsuwanie się naciska na taką blaszkę połączoną z przepustnicą powodując jej większe lub mniejsze uchylenie, tak jest u mnie rozwiązane ssanie na zimnym silniku, oglądnij:
http://img244.imageshack.us/img244/4005/1wi8.jpg
lub poczytaj na stronie Krzyżaka opis błędu ECU nr 15 i kliknij na link tam się znajdujący
bear007
Wysłany: 30-11-2006, 13:14
masz racje...ciężki dzionek miałem :mrgreen:
